פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים לא נכון, מאוורר א' דוחף אוויר ומאוורר ב' דוחף את אותו האוויר באותו כוח שדחף אותו מאוורר א'.. לא משתנה כלום.בהנחה שאתה שם את המאוורר בצורה הזאת(->) קירור (->) זה לא יגרום לשום מערבולת וזה כן יראה ביצועים טובים יותרהשאלה שאתה צריך לשאול זה בכמה עוד מאוורר יעזור ..התשובה היא לא בהרבה..בכל אופן אני לקחתי את ה NOCTUA שהוא 1200 או 1300 RPMולפי מה שהבנתי הוא עם לחץ סטטי די גבוה ..אבל אני לא יודע בדיוק כמה ואם זה מתאים לדרישות שלךלי היה חשוב יותר השקט מאשר ה"ביצועים" .. והוא ממש חרישי ...
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים אסתדר עם הרעש.הבעיה היא שאני לא יודע האם מאוורר של 120x120x38 יכנס ב-V8, כשהוא בנוי ל-120x120x25צודק.... לא בדקתי את האפשרות הזו... הוא לא נכנס.עריכה: לדעתי תקנה את ה-ULTRA 120 ביחד עם שני SLIP STREAM 1600http://www.skypc.co.il/pl_product~ULTRA12X7~18~0.htmhttp://www.skypc.co.il/pl_product~SY1225SL12H~18~0.htmיצא לך 423 שקל אבל יתן לך לפחות(!!!) 3 מעלות פחות במאמץ מה-V8 עם המאוורר הכי חזק שתמצא. זה תלוי בך ובכמה שאתה מוכן להשקיע...עריכה: לגבי המאווררים אני לא בטוח... יש לך עוד כמה אפשרויות כמו שנים כאלו:http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1818או שניים כאלו (לא של 1600 כמו מקודם אלא של 1900...)http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4355
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר בהנחה שאתה שם את המאוורר בצורה הזאת(->) קירור (->) זה לא יגרום לשום מערבולת וזה כן יראה ביצועים טובים יותרהשאלה שאתה צריך לשאול זה בכמה עוד מאוורר יעזור ..התשובה היא לא בהרבה..בכל אופן אני לקחתי את ה NOCTUA שהוא 1200 או 1300 RPMולפי מה שהבנתי הוא עם לחץ סטטי די גבוה ..אבל אני לא יודע בדיוק כמה ואם זה מתאים לדרישות שלךלי היה חשוב יותר השקט מאשר ה"ביצועים" .. והוא ממש חרישי ...לא על כך דיברתי. הבן-אדם אמר שיהיה שיפור עם (->) (->) קירור (->) (->) לעומת (->) קירור (->)הלחץ הסטטי של ה-NF-P12 מעולה, אבל אני מחפש משהו חזק יותר.צודק.... לא בדקתי את האפשרות הזו... הוא לא נכנס.עריכה: לדעתי תקנה את ה-ULTRA 120 ביחד עם שני SLIP STREAM 1600http://www.skypc.co.il/pl_product~ULTRA12X7~18~0.htmhttp://www.skypc.co.il/pl_product~SY1225SL12H~18~0.htmיצא לך 423 שקל אבל יתן לך לפחות(!!!) 3 מעלות פחות במאמץ מה-V8 עם המאוורר הכי חזק שתמצא. זה תלוי בך ובכמה שאתה מוכן להשקיע...עריכה: לגבי המאווררים אני לא בטוח... יש לך עוד כמה אפשרויות כמו שנים כאלו:http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1818או שניים כאלו (לא של 1600 כמו מקודם אלא של 1900...)http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4355גוף הקירור מיועד למעבד i7, מה גם שה-V8 מציג תוצאות טובות במעלת צלסיוס אחת, גם במנוחה וגם במאמץ לעומת ה-TRUE עם 2 מאווררי NF-P12 של Noctua, בדוק. (ללא החלפת מאוורר)הגעתי למסקנה שאין טעם להחליף את המאוורר של גוף הקירור מכיוון שהשיפור לא יהיה משמעותי, גם מבחינת תדר מקסימלי ב-OC.אפשר לנעול, טופיק די מיותר.
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים חכם החלטת.תאמין לי שלא היית מסתדר עם רעש של 3000RPM של KAZE וגם לא עם של 2000RPM. זה פשוט עושה כאב ראש.
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר חכם החלטת.תאמין לי שלא היית מסתדר עם רעש של 3000RPM של KAZE וגם לא עם של 2000RPM. זה פשוט עושה כאב ראש.אני עובד עם אוזניות, ככה שאני מניח שלא הייתי שומע הרבה..
פורסם 2009 בפברואר 1417 שנים אפילו עם אוזניות היית שומע את זה אלא אם כן אתה עם IMEs. וגם אי אפשר כל הזמן להיות עם אוזניות, בשלב מסוים האוזניים מתחממות.. ו אתה רוצה להוריד את האוזנית.. ואז אתה מתחיל לשמוע ברמקולים ואז אתה שומע על הדרך את המחשב.. רעש של מחשבים זה חופר
פורסם 2009 בפברואר 1417 שנים עשיתה בשכל..אני עם אוזניות icemat 5h v2ואני עם vendetta 1 [ עם המאורר שבא איתו ]ושאני עם האוזניות בלי לישמוע כלום או לשחק אני שומע תרעש של המחשב..אני חושב שעשיתה בשכל..וגם עוד משהו..שאתה הולך לישון אתה הולך לישון עם האוזניות..?!הרעש ישפיעה עליך גם בשינה..!
פורסם 2009 בפברואר 1417 שנים מחבר עשיתה בשכל..אני עם אוזניות icemat 5h v2ואני עם vendetta 1 [ עם המאורר שבא איתו ]ושאני עם האוזניות בלי לישמוע כלום או לשחק אני שומע תרעש של המחשב..אני חושב שעשיתה בשכל..וגם עוד משהו..שאתה הולך לישון אתה הולך לישון עם האוזניות..?!הרעש ישפיעה עליך גם בשינה..!מישהו אמר שהמחשב דלוק בלילה?אגב, כולכם שכחתם שתמיד אפשר להוריד את עוצמת המאווררים משמעותית ומכיוון שמדובר במצב Idle אין הבדל גדול בטמפ'..
פורסם 2009 בפברואר 1417 שנים עומרי לפני שאתה קופץ על רכישה של מאוורר וכו..למה שלא תראה את הביצועים על גבי הסטוק.ואז תחליט..כמו כן מאוורר 38 מ"מ לא יכנס בחלקו האמצעי של הקירור..קח בחשבון שהמאווררים שאתה מכוון אליהם..רועשים..ככה שגם אם אתה עם אוזניות..כולנו מתישהו הולכים לישון ליד המחשב.. ;D
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים מחבר כבר אמרתי שארכוש את ה-V8 לבדו ובמידה ואצטרך לשפר את הקירור אחליף את המאוורר
