זכרונות עם מגהרצים שונים...
שלום
יש לי זכרון של 256 די די אר עם 266 הרץ.
עכשיו..המעבד שלי פועל על 333 מגהרץ..(amd athlon xp 1800)
ואני יודע הראם מאט את המחשב..אבל רציתי לדעת אם אני אביא עוד 512 ראם של 333 מגהרץ ..אז עדיין ה256 יאטו לי את המחשב?
אני צריך להחליט אם חשים רק את ה512 או לשים גם אותו וגם את ה256
XP1800 פועל ב 266, אלא אם עשית לו אוברקלוק.
אם הוא באמת פועל ב 333 והזיכרון ב 266 אין בזה תועלת, אתה צריך DDR333 לפחות.
תמיד כששמים שני זיכרונות כולם פועלים לפי האיטי אז תצטרך להוציא את ה 266.
אתה גם יכול לבדיוק אם הזיכרון שלך אולי עומד באוברקלוק ל 333.
כבר ענו על השאלה הזאת מיליון פעמים אם לא יותר.
הזיכרון יעבוד לך במהירות הנמוכה יותר. אם אתה מוסיף עוד 512 מגה בנוסף ל256 הקיימים לדעתי האישית זה יהיה יותר אפקטיבי מתוספת של 67 מגה הרץ.
לא בטוח ש 768MB של DDR266 מהירים יותר מ 512MB של DDR333.
אם המעבד באמת פועל ב 333 אז ברוב המצבים 512MB DDR333 יהיה טוב יותר.
אז כדאי לי להוציא את ה256 ולשים רק את ה 512?
אז כן עשית אוברקלוק?! תתייחס לכל מה שאמרו לך.. לא רק להודעה האחרונה
המעבד שלך עובד ב-266 לא ב-333
המהירות לא תמיד קובעת. לדעתי עדיף דווקא בכמות, אבל אם המעבד באמת פועל על 333MHZ אז שיעשה את הבחירה שלו.
אני בכל מקרה הייתי הולך על הכמות במקרה הזה.
הוא יכול לעשות בדיקת ביצועים עם ה256 ואז לראות מה עדיף לא?
יש יתרון לכמות, פשוט 768 זה לא עד כדי כך יותר מ 512
זה גם ישתנה עם הזמן, כשתוכנות יצרכו יותר זיכרון יהיה יתרון ל 768 למרות המהירות הנמוכה, אבל בשלב זה לדעתי 512MB מהירים יותר יתנו יותר ביצועים כמעט בכל מצב.
אם הבאס הוא בכלל ב 266 אז אין בכלל מה לדבר, ברור שעדיף 768 כי DDR333 לא יתן כלום.
