ייעוץ והכוונה לפני OC ראשוני למעבד AMD 4200.. עדכון תוצאות
אני ממש חדש בבעולם של המהרות. לפני שקניתי את הכרטיס מסך החדש שלי בכלל לא הייתי צריך OC, אבל הגעתי כרגע למצב שיש לי טיפה צוואר בקבוק.
אני לא מצפה להגיע למהירויות מטורפות בגלל שאני נשאר עם הקירור סטוק של המעבד.
כרגע במארז יש 3 מאווררים נוספים: 2 של 8 אינצ'.. אחד מכניס אחד מוציא (מכניס לכיוון המעבד/מוציא יושב מתחת לספק), ומאווור 4 אינצ' שיושב על הגשר הדרומי.
(מצרף טמפרטורות ומתחים נוכחיים)
לכמה המעבד יכול להגיע?
ואיך בדיוק אני עושה את זה?
תודה לעוזרים
[attachment deleted by admin]
פותח התרד הטמפ' שלך גבוהות יחסית למאמץ..נסה לנקות אבק ולבדוק מה הRPM של המאוורר במצב מנוחה..
כמו כן תבדוק מה הטמפ' במאמץ..
אם לוח האם שלך לא תגיע רחוק..אך עדיין OC יהיה אפשרי במידה מה..
לכמה תגיע ? אני מהמהר שלא רחוק..שכן לוח האם והקירור יגבילו אותך...
כנירא שבאמת הלוח והקירור יגבילו אותך. אבל המעבד עם לוח טוב וקירור מתאים אוברקלוקר לא רע.
אני הגעתי איתו ל3 ג'יגה
הגוף קירור ושאר תכולת המארז נקים מאבק.. נקתי את הכל לפני פחות משבוע
הרצתי בדיקת מאמץ דרך הEVEREST למשך רבע שעה.. תמונה מצורפת
אני לא מחפש להגיע לOC מטורף.. פשוט להרים טיפה יותר את המעבד לכיוון ה2.5.. לגביי הקירור של המעבד אני מודע לבעייתיות שהוא יוצר וכנראה כשגיע הקיץ ואם אני אעשה OC אני באמת אצטרך להחליף אותו.
כל למקרה לבנתיים אני נשאר על סטוק..
אז יש סיכוי?
מצטער על ההקפצה..
מצטער על ההקפצה..
למה מצטער ?
על כל מקרה תריץ בדיקה מאמץ עם PRIME או OCCT ותראה לכמה המעבד מגיע במאמץ..
הבדיקה דרך אוורסט שצירפתי לא מספקת מידע טוב?
התוכנות שצירפתי מביאות את המעבד לMAX גם מבחינת טמפ'..ולכן אני ממליץ לך לבצע בדיקות רק דרכם.. :smile1:
אוקיי.. תוצאות דרך OCCT בקרוב
אז אחרי בדיקת מאמץ של שעה דרך OCCT התוצאות היו כמעט זהות לאלו של אוורסט
מעבד1 עבד על 60-61
מעבד2 עבד על 59-60
Kind of on the limit, but most of the time your cpu won't need to work hard like in occt, so your'e ok.
אז אם אני על תחום האפשרי.. לכמה אני יכול להרים את המעבד? ואיך בדיוק אני עושה את זה? הביוס של אסוס מבלבל אותי ממש
הטמפ' בMAX שלהם..ולא מומלץ לבצע OC...שכן בקיץ הטמפ' יקפצו משמעותית..
לגבי איך/כמה למה..יש לך מדריך באתר..כמו כן תריץ חיפוש בפורום תמצא המון מידע..
אבל שוב אני לא ממליץ..
אז אחרי ניקוי של אבק מהצלעות קירור והמאוורר (מסתבר שעוד נשאר אחרי השאיבה האחרונה) הטמפרטורות במצב מנוחה ירדו בסביבות השתי מעלות למעבד ובסביבות ה4 ללוח אם.. אז לקחתי סיכון והעלתי את התדרים של הFSB לאט לאט עד שהתחלתי לקבל שגיאות בOCCT.
התוצאה הסופית יצאה לא רע ביחס למה שצפתי.
2564MHZ שיפור של 17 אחוז.. כמובן שהייתי צריך להוריד את המהירות של הזכרון מ800 ל667 (המחשב פשוט קרס כל פעם בלי ההורדה) אבל הOC הקפיץ אותם גם ככה ל 733 אז לא נראה לי שיהיה לי הבדל משמעותי.
HTT הורדתי מ1000 ל800 וכרגע אחרי הOC הוא עומד על 932.4
מעלות ליבה בזמן מנוחה הן אותן המעלות כמו לפני הOC
cpu1: 38-40
cpu2: 40-42
אחרי מאמץ של שעה בOCCT המעלות הן אותן המעלות כמו לפני הOC
cpu1: 62
cpu2: 60
יש הצעות לשיפור?
וכן אני יודע שהכל תודות לחורף הקריר שכרגע נמצא אצלי בחדר... שיגיע הקיץ נעשה כבר שינויים
נ.ב
הסל"ד של המאוורר לא משתנה בצורה דרסטית במהלך בדיקת המאמץ. שינוי של 20 סיבובים.
בזמן מנוחה הוא עובד על סביבות ה3000. זה בסדר שזה קורה?
הוא כבר עובד על הMAX בגלל זה השינוי במאמץ לא משמעותי..עשית מבחני ביצועים ? ראיתי שיש שיפור ששוה את הOC ?
