OC למהירות באס של 300MHZ ולוח אם פשוט?
אם אני אקנה לדוגמה מעבד E5200 שמגיע במהירות באס של 200MHZ במכפלה 12.5 וארצה לעשות לו OC מקסימלי שזה בערך 3800-3900MHZ (תקנו אותי אם אני טועה) מה שאומר שמהירות הבאס תיהיה 310MHZ בערך.
במצב כזה יש צורך בלוח אם בעל צי'פסט P43/P35 או שאפשר להסתפק אפילו בצ'יפסט G31 הזול שמגיע במהירות באס של 333MHZ? כי בעצם אני לא מבצע שום OC ללוח.
OC ללוח האם אתה מבצע..שכן הFSB יהיה גבוה בכל מקרה..
וסיבוי טוב שלאזור ה3.7+-..תגיע בלי הרבה בעיות..הכל תלוי בקירור..
אבל אתה שואל תיאורטית או שאתה מעוניין לרכוש מערכת כזו ?
בעקרון אני מתכנן לשדרג את המחשב אז אני די סגור על E5200 ומתכנן לעשות לו OC מקסימלי. אז חשבתי שאולי אני לא אצטרך לקנות לוח P43 בשביל לעשות OC למעבד הזה כי אני בכל מקרה לא עובר את המהירות הטבעית של הלוח...
המכפלה היא 12.5 ככה שאם אני רוצה להגיע ל-3.7GHZ אני צריך להעלות את מהירות הבאס ל-300 בערך, והמהירות הטבעית של לוח G31 היא 333
תקנו אותי אם אני טועה, אני פשוט מבין ב-OC בצורה די שטחית
זה די אפשרי..אבל עם כל הכבוד..אם כבר לקנות היום מערכת ממוצעת אז לפחות אחת בעלת לוח אם מבוסס P43.. ;D
אין לי בעיה להוסיף עוד 200 ש"ח בשביל P43 אבל רק אם זה יהיה נחוץ
המצב הוא כזה -
אני מתכנן שדרוג קל של מעבד, לוח וכרטיס מסך (בהמשך אולי גם זכרון וספק). לוח G31 מספיק טוב כדי להמהיר E5200 לקצה, אבל מבחינת גיימינג בלבד הוא נופל מה-P43? זאת אומרת שאם אני אקנה P43 אני אראה יותר FPS?
שוב, מבחינת גיימינג בלבד, לא מבט לעתיד או פיצ'רים אחרים...
המצב הוא כזה -
תלוי בכוחו של כרטיס המסך
ה-EP43-D3SL תומך ב-PCI-E 2.0 וצ'יפסטים "מתחתיו" או זהים לו דווקא לא (הלוח הזה של GB הוא בין היחידים מ-P43 שתומכים ברוחב פס שכזה)
הכרטיס שיתחבר למערכת יהיה HD4830 של XFX (חיית OC הכרטיס הזה...)
בכל אופן, הלכתי לפי עצת taotao וביום ראשון אני אקנה לוח P35 שמצאתי במחיר טוב (הלוח הוא IP35-E של אביט)
דרך אגב, ניסיתי למצוא ביקורות שבודקות את יכולות ה-OC של הלוח אבל לא כל כך מצאתי. אם מישהו מכיר ביקורת אחת או שניים אני אשמח אם הוא יביא לי לינקים.
אם אתה בעניין של משחקים וניצול מקסימלי..ומתכנן בעתיד לרכוש כרטיס מסך HIGH END..אז עדיף ללכת על לוח אם בעל PCI-E בתקן 2.0..
מחיר טוב זה אומר כמה ? והIP35 E של ABIT נחשב למעולה..גם לOC..
