פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים ניסיתי לעשות OC על Pentium 4 שיש לי, עפ"י מדריך שמצאתי (אמין מאה אחוז, בפורום גדול אחר). נכנסתי ל BIOS ואז Advanced BIOS Features, אבל אין שם שום דבר שקשור ל OC! יצאתי למסך הראשי של BIOS ולחצתי Ctrl+F1, ואז שוב Advanced BIOS Features, נוספו כמה אפשרויות אבל לא משהו שקשור ל OC בכלל.הלוח הוא Gigabyte GA-8VM800M.מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש.
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים כניראה שללוח הספציפי אין אפשרויות OC, פגשתי בכמה כאלה של ג'יגה בייט כבר...
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים אז למה אתה לא שואל בפורום הגדול והאחר? תחפש את אפשרות השנוי של FSB , תנסה להעביר אפשרויות למניואל או כמו שלזר אמר , אולי אין אפשרות אוברקלוק בלוח הזה .
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים פותח התרד במסך שנפתח לך תבדוק מה הם האופציות הראשונות..שכן לרוב אתה צריך לשנות אחת מהן לMANUAL ואז יופיעו לך האפשרויות של הOC וכו..מה שכן אם לוח האם שלך לא הייתי מצפה להגיע רחוק..
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר הסתדרתי, בערך...הנה תמונות של ה BIOS שלי במסכים הרלוונטיים ל OC:BIOS ראשי:http://i42.tinypic.com/opnr52.jpgAdvanced BIOS Features:http://i39.tinypic.com/2yo63ad.jpgFrequency/Voltage Control:http://i42.tinypic.com/154i05j.jpgאז.. מה אתם יכולים להגיד לי על זה? מה אני צריך לעשות/לשנות?עוד דבר, הנה תמונה מ CPU Z - SPD:http://i40.tinypic.com/1zu70k.jpgעל כמה אני יכול לשים את המתח של הזכרונות? אמרו לי 2.6 אבל זה גבוה מאוד, לא?
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים שמע אחי...אני רואה שהלוח שלך מאד ישן..הוא אפילו לא תומך ב PCIE...לפי דעתי גם אם תעשה OC הזיכרונות יעשו לך בעיות (חלש מאד)....ונראה לי שבFrequency/Voltage Control אתה יכול לשנות את התדר של המעבד....איפה שרשום תדר מעליו יש אפשרות להכניס את המצב הזה לפעולה...נראה לי שכדי שתבדוק את זה...
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר כן שמתי לב, ב CPU Host Clock Control אני צריך לשים שם Enabled ואז אוכל להגביר את תדבר המעבד.עד לאין ניראה לכם שאוכל לקחת אותו עם קירור סטוק? אני רוצה לפחות להגיע איתו ל 2.0GHZ, ניראה אפשרי?המכפלה של המחשב הנ"ל היא 16, ככה שאצטרך לשים בתדר המעבד 125. יש מצב?
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים תעשה ENABLED על ה CPU HOST CONTROL, האפשרות מתחת תפתח... תעלה מעל 100, אתה ב OC. עריכה, התגובה שלו לא הייתה לפני שניה טעות טועים טעינו
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר תעשה ENABLED על ה CPU HOST CONTROL, האפשרות מתחת תפתח... תעלה מעל 100, אתה ב OC. עריכה, התגובה שלו לא הייתה לפני שניה טעות טועים טעינו חחחח גרמת לי לחייך עכשיו D: שאלה נוספת, אני יכול לעבור איתו את ה- 2.0GHZ בלי בעיה מסויימת? דבר נוסף חשוב: אם קורה שאין למעבד שלי מספיק מתח או שהעלתי יותר מדי FSB והווינדוס לא עולה או כל ERROR אחר שמונע מווינדוס לעלות, עדיין אוכל להיכנס ל BIOS ולשנות את ההגדרות? או שמההתחלה המשחשב ייתקע ואצטרך לפתוח את המארז ולאפס את ה BIOS שם? כי אין לי מושג איפה מפסק ה- CMOS הזה על הלוח שלי...
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים פותח התרד איזה מעבד יש לך בדיוק ? מה שאר המפרט של המערכת ?כמו כן את הSPREAD SPECTRUM תבטל..לפני הOC..תגדיר 66/33 לAGP/PCI..שאתה לוחץ בביוס על CTRL+F1 נפתח לך משהו חדש (לא מאמין אבל שווה לנסות)?אתה עם קירור סטוק ? מה הטמפ' שלך כרגע במנוחה/מאמץ ?
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר כשאני לוחץ CTRL+F1 נפתח לי עוד כמה דברים, אבל שלא קשורים ל OC ולא עוזרים לי.טמפ' במנוחה 16-17 מעלות, במאמץ אני אעשה כשאני אחזור מבית הספר. אפשר גם לשחק איזה משחק חצי שעה ככה ואז לבדוק טמפ'? משחק חזק יחסית למחשב הזה יספיק? איזה משחק רשת שאחי משחק עליו והוא פועל דיי לאט אז אני מניח שהוא כבד מדי.. קיצור אני אנסה בצהריים.
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר טוב, עשיתי לו OC עד ל- 2078Mhz והוא יציב. הדבר היחיד שלא הבנתי הוא שיש למחשב הזה 512MB RAM, ובמאפיינים של המחשב שלי כתוב שיש רק 256. לפני ה- OC זה לא היה ככה. זה מאוד מעצבן, כשאני מנסה לעשות פעולות פשוטות אני מקבל שגיאה שאין לי מספיק זיכרון לבצע את הפעולה. מה לעזאזל זה יכול להיות?
