האם להעלות את תדר הPCIE מעל 100, בOC מופרז?
שלום לכם,
רציתי לשאול, אם אני על FSB של 500mhz, האם זה אומר שגם צריך לשנות את התדר של הכרטיס מסך, או שלעולם משאירים אותו על 100?
תודה.
זה לא קשור לOC
זה פשוט תדר העבודה של מסילת הPCI-E.
תנעל על 100-105 לא כדי לעלות יותר מדי
תשאיר על 100 ואל תגע בו :hat:
זה לא קשור לOC
אם תעלה זה יהיה רע מאוד :s07::bash:
כאשר מבצעים OC ברמת האקסטרים, עושים שימוש בכרטיסי מסך PCI, וזאת על מנת שיהיה אפשר להעלות את תדר אפיק ה-PCIE ללא שום הגבלה מצד כרטיס המסך. כשעוברים לתדרי OC גבוהים, הגבלת תדר ה-PCIE מגבילה את תדרי המערכת השונים, ולכן יש צורך לעלות לתדרי PCIE גבוהים יותר.
אז לכמה להעלות? המערכת כעת על 8X500. המפרט בצד.
תודה על התגובות.
אם המערכת יציבה אין סיבה לעלות סתם את תדר הPCI-E..
במקרה של חוסר יציבות נסה לשנות בין 105-115+-..
עשיתי את ההמהרה הנ''ל שהייתה יציבה במבחן הרגיל של OCCT, אבל כשהרצתי בOCCT את הCPU;LINPACK זה לא היו שגיאות. אז העליתי מתחים וכו', אבל גם כשהמתח היה מספיק היו לי שגיאות שלא ידעתי מה המקור שלהן, אז חשבתי על האפשרות הזו.
אם תפרט מה הנתונים של הOC נוכל לעזור יותר..
מה שכן תריץ בדיקה של SMALL FFT בPRIME95..תראה אם אתה מקבל שגיאות..
אם כן תעלה מתחים למעבד/FSB..אם לא נסה להתרכז במתחים בNB ושאר ההגדרות..
