פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים אני משתמש בלוח אם- Gigabyte P35C-DS3R כרגע אני משתמש בשני כרטיסים של 1 GB של סאמסונג במהירות 800אני רוצה להגדיל ל-4גיגה זיכרון (הבנתי כמובן שיש חסימה מסויימת של עד 3.5, אפשר לנטרל אותה? גם אין לי בעיה ממש אם זה)רציתי לדעת אם אני יכול להתקין שני כרטיסים של 2GB כי במפרט בכתובת:http://www.hardwaresecrets.com/article/476הם מציינים שאיאפשר לשים רק 1GB בכל סלוט, רציתי לדעת אם זה נכון או מישהו יודע שאפשר לשים GB2.ואם באמת אפשר לשים רק 1GB אז להוסיף עוד 2 כרטיסים בדיוק כמו שיש לי? או אני צריך לקנות 4 חדשים? האם כל ה-4 צריכים להיות אותה החברה?המחיר כמובן פחות משמעותי אני מתכוון להזמין באיביי בעקבות מה שתוכלו לעזור.תודה מראש
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים הלוח שלך מאפשר זיכרון DDR3 ו-DDR2 (אך לא את שניהם ביחד). 4 סלוטים של DDR2 שמאפשרים 8GB זיכרון, כלומר שאפשרי לחבר מודול של 2GB לסלוט אחד.לדעתי תקנה סטיק בודד של 2GB DDR2 800Mhz ולא שניים של 1GB בגלל שמודול בודד של 2GB יהיה זול יותר (115-120ש"ח) ובעתיד יתאפשר לך להוסיף עוד זיכרון מבלי להחליף את הקודמים.לגבי ניצול הזיכרון- אתה יכול לקרוא על זה בסטיקי. אבל בקצרה - לא, אין אפשרות לתקן את זה חוץ מלעבור למערכת הפעלה 64bit.
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר אני מעוניין להתקין 4GB.אז לקנות 2 כרטיסים של 2GB יהיה בסדר?אין סיבה שהוא לא יקבל אותם נכון?תודה מראש
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים התקנה מחדש של מערכת הפעלה לגרסת 64 ביט...אני יוסיף שבמערכת בפעלה 64 ביט כל יישום לוקח יותר זכרון ממערכת מבוססת 32 ביט, ככה שהתוספת של ה 800 מגה תאורטית... ( מקבל קצת פחות )אבל יישומים שתומכים ב 64 ביט יציגו ביצועים טובים יותר במערכת הפעלה מתאימה...
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים אלא אם כן תעבור ל-64BIT המערכת תקרא רק 3.2GB מהזיכרון הנתון.אל תמציא מספרים סתם...מערכת הפעלה יודעת לזהות בין3GB ל3.6GB, תלוי במפרט המחשב.
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים אל תמציא מספרים סתם...מערכת הפעלה יודעת לזהות בין3GB ל3.6GB' date=' תלוי במפרט המחשב.[/quote']ממציא מספרים? לא ידעתי שאני עד כדי כך יצירתי שאני מסוגל להמציא מספרים חדשים.ברוב המערכות זה 3GB ו-256MB, ויש גם מערכות עם 3GB ו-768MB, מעולם לא שמעתי על כך ש-6XXMB היא כפולה של 256.-- עזוב, למה אני מתווכח איתך בכלל, בגלל אנשים כמוך ציפציף נבחרה.
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר למה?אני כרגע במחשב יש לי 2GB ואני רוצה להרחיב.והאפשרות היחידה שאני רואה זה לשים 2 כרטיסים של 2GBזה הרי ישפר ב-1200ארץ לא?
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים למה?אני כרגע במחשב יש לי 2GB ואני רוצה להרחיב.והאפשרות היחידה שאני רואה זה לשים 2 כרטיסים של 2GBזה הרי ישפר ב-1200ארץ לא?אתה מדבר על מהירות הזכרונות? (התדר?)המהירות שלהם לא משנה אלא אם כן אתה אוברקלוקר (ואני מניח שאתה לא), וגם אם אתה כן, אם יש לך זכרונות במהירות 667MHz ותשים 1333MHz, כל הזכרונות ייפעלו לפי הזיכרון האיטי ביותר שהוא 677MHz.
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר בחור תתאפס!כרגע מותקן לי במחשב 2 כרטיסים של 1GB 800hz = סה"כ זיכרון - 2BG 800hzאני רוצה להגדיל את הנפח למקסימליהאפשרות שחשבתי עליה היא: לקנות 2 כרטיסים של 2GB 800hz = סה"כ זיכרון 4GB 800hz שבסוף יהיו רק 3.2GBאפשרות נוספת שאני לא בטוח שהיא יותר טובה, היא לקנות עוד כרטיס 1GB 800hz = יחד עם מה שיש לי 3GBעכשיו אשמח לשמוע הערות
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים ממציא מספרים? לא ידעתי שאני עד כדי כך יצירתי שאני מסוגל להמציא מספרים חדשים.ברוב המערכות זה 3GB ו-256MB, ויש גם מערכות עם 3GB ו-768MB, מעולם לא שמעתי על כך ש-6XXMB היא כפולה של 256.-- עזוב, למה אני מתווכח איתך בכלל, בגלל אנשים כמוך ציפציף נבחרה.חבל שאתה לא יודע כלום מהחיים שלך...לא ידעתי ש3581, זה כפולות של 2 או של 256...אם היית בפורום הזה מספיק זמן, היית מבין שכמות הכתובות לזכרון משתנה באופן שרירותי בין הלוחות אם השונים/כרטיסים מסך השונים והתקני הקלט פלט שיש במחשבים.לכן מחשב מסויים יכול להראות 3GB, אחר 3324GB וכו'...אז שוב פעם, אם אין לך את הידע המתאים, בבקשה ממך, אל תספים את הדיון פה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים חבל שאתה לא יודע כלום מהחיים שלך... לא ידעתי ש3581, זה כפולות של 2 או של 256... אם היית בפורום הזה מספיק זמן, היית מבין שכמות הכתובות לזכרון משתנה באופן שרירותי בין הלוחות אם השונים/כרטיסים מסך השונים והתקני הקלט פלט שיש במחשבים. לכן מחשב מסויים יכול להראות 3GB, אחר 3324GB וכו'... אז שוב פעם, אם אין לך את הידע המתאים, בבקשה ממך, אל תספים את הדיון פה. אחלה, אז במקרה יש כאלה שאצלם זה לא אחיד, ובמקרים שאני ראיתי זה אחיד (3.512GB של ראם ואילך), ואני לא מבין למה ההערה הפשוט אידיוטית שהערת היתה מיועדת, מה זה משנה 3.2 או 3.6? העיקר שהוא מבין את הפואנטה, אל תגיד לי שאתה עוד אחד מהילדי צומי האלה שחייבים להוכיח לכולם עד כמה הם חכמים. על איזה שטויות אתה מתווכח פה, בחיי.
