פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים שלום לכולםיש לי לוח אם GA-965P-S3 rev. 3.3 http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2457מעבד E6320 ניסיתי לעשות OC דרך הביוס ולא הצלחתי מצאתי שאפשר לעשות OC דרך התוכנה של לוח האםאני לא מבין ב-OC בכלל - זו הפעם הראשונה שליהאם מומלץ וכדאי דרך התוכנה של לוח האם ?לשאלות נוספות אני פה
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים שנה בבקשה את הכותרת כך שתציג טוב יותר את השאלה הכללית של הת'רד.ולעניין,תן פירוט רחב יותר לגבי הפעולות שביצעת בביוס.
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר הנה התמונות של הביוס שלימה לגבי אפשרות לעשות OC דרך התוכנה של לוח האם - אם אתה רוצה תמונות אני אשלח[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים פותח התרד מה שאר המפרט ועם איזה קירור אתה ?כמו כן בתמונה השנייה יש לך את האופציות השונות לOC..מכפלה/באס וכו..אך אחרי שתציין מה המפרט המלא יהיה אפשר לכוון אותך יותר..
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר אוקיי תודה לךכרטיס מסך 8800 GTS OC זיכרון 320 MBזיכרון OCZ 800 MHZ עם חשובים תזמונים אני ארשוםקירור מעבד חדש קניתי חדש וחזק כרגע ללא OC 26 מעלותלגבי התמונה השניה איפה בדיוק זה נמצא
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים איזה קירור למעבד בדיוק ? תבדוק טמפ' במאמץ..ובגדול תגדיר את הSPDל 2.0..תנעל תדר PCI-E על 100...תבטל SPREAD SPECTRUM..ותתחיל מלעלות את הבאס..
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר שלום לTAOTAO[br]פורסם בתאריך: 12.02.2009 בשעה 20:05:18שלום ל-TAOTAOתראה עשיתי את מה שאמרת והנה התוצאותcpu clock ratio - יש 2 אפשרויות 6 או 7pci express freq - קבעתי על 100system memory multipleir - קבעתי על 2מה שהגעתי זה ככה6 * 100 = 6007*100 = 7007*700 = 4.9 GHZ6*700= 4.2 GHZ בשני האחרונים מחשב לא רצה להדלק מין הסתםאם אתה רוצה תמונות של תוכנת CPU-Z ללא OC בכלל תגיד ואני אשלחשאלה אחרונה אם אני מחליף את המעבד שלי ל-Q6600 זה משנה משהוא מבחינת ביוס של לוח האם ו-OC?
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים את הRATIO תגדיר על X7 נכון לעכשיו..פותח התרד לא הבנתי את השינוים שביצעת בבאס ...אם אתה לא יודע מה אתה עושה ..פשוט אל תעשה..שאל כאן..אתה צריך לעלות את הבאס שעומד כרגע על 266..לאט לאט..כל 20-30MHZ לבדוק יציבות וכו..כמו כן מה הטמפ' שלך במאמץ/מנוחה עם הקירור כרגע ?
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר אין לי אפשרות לשנות את באס 266cpu clock ratio - זה או 6 או 7pci express freq - או 100 או 700זה או זה או זה בדיוק מה שכתוב למעלהמה שאתה אומר אולי מתייחס כשיש הרבה אפשרויות - לי יש רק מה שרשוםמה לגבי מה שרשמתי - אם אני מחליף את המעבד ל-Q6600 זה משנה משהוא מבחינת OC
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים תעלה תמונה של הביוס..ואין דבר כזה שאי אפשר לשנות בקפיצות קטנות את הבאס..ניסת ללחוץ על + או - לראות אם זה מעלה בבודדים ? ניסת להקיש את הערך שאתה רוצה ?על כל מקרה תעלה תמונה מהביוס..זה יעזור..
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר רציתי להתנצלמצאתי את מה שרציתי פשוט זו פעם ראשונה שלי ואני לא מכיר איך עושים OCבסוף מצאתי ועשיתי OCהכל בסדרתודה
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים תעלה על פעם קצת את התדר ואם הוא נכשל בדיקת מאמץ תעלה מעט מתח למעבדבהצלחה
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מנסיון עם הלוח הזה (זה גם הלוח שלי):1. חשוב לעדכן BIOS, אני לא יודע ממתי שלך, אבל בBIOS המקורי שלו, היה מאד קשה.2. אל תצפה ליותר מדי מE6320, כופל 7 בלוח שכעיקרון תומך עד 1333MHZ FSB ייתן לך 2.33GHZ מהירות. יש צורך לעלות טיפה במתח לMCH משום מה, אחרת הוא בדרך כלל לא יאתחל.
