oc לE5200 עם זכרון 1000MHZ...
השאלה היא כזאת... אפשרי לעשות 250FSB ולהשאיר את הזכרון על 1000 ואז יהיה 1:2? או שזה לא אפשרי?
כן, אפשרי.
מעולה :) המממ הבעיה היא ככה: כתוב לי באפשרויות של הזכרונות רק 800 ו667 כשעל האריזה של הלוח אם כתוב שהוא עובד עם 1000 גם... והבעיה השניה היא שאני לא יכול לבחור ידנית FSB אלא רק ע"י אחוזים... בעעע לוח מוזר הp5kpl-cm הזה
הוא תומך בזיכרונות 1000+..רק במצב שאתה מבצע OC...ככה שברגע שהFSB הוא 1066 ומעלה תפתח לך האופציה למחלק של 1066 וכו..
לגבי האחוזים..בתפריט המתקדם יש לך אופציה של AI OVECLOCK..שנה אותה לMANUAL..
הבעיה היא שהזכרון הוא 1000 ככה שיהיה קשה להגיע איתו לעוד 66 לא? וניסיתי וראיתי שיש שם רק באחוזים בקפיצות של 10 אחוז כל פעם, אז על כמה אחוז לשים? ואגב הטמפרטורות יעלו בהרבה אם אני עם קירור סטוק ועושה 20 אחוז?
אין סיבה שתוספת של 66MHz תפגע בזיכרון.. מקסימום תעלה קצת מתח.. וכמו שציינתי מוקדם יותר יש לך שם אופציה של manual בה אתה משנה את הבאס וכו.. ולא הייתי ממליץ על OC מובנה..שכן לרוב הוא לא הכי אופטימלי או יציב...
מה זה אומר oc ‎מובנה? עם קירור מובנה או מובנה בביוס של הלוח?
הוא מדבר על הקפיצות באחוזים (OC מובנה)...
אוקיי בכל מקרה אני הצלחתי להגיע למצב דיי טוב כי קראתי על הזכרונות שלי וקשה להם להגיע ל1066... לפי הביקורות בNEWEGG... אז החלטתי להשתמש ב20 אחוז OC ולהגיע ל3000 והזיכרון יהיה על960... בנתיים סבבה :) עם איזה תוכנות אני בודק יציבות מעבד?[br]פורסם בתאריך: 11.02.2009 בשעה 18:06:19
הורדתי PRIME95 ועשיתי בדיקה... כבר רבע שעה עם טמפרטורה של 58/59... זה רע? נראה לי שזה חם מאוד לE5200... מה אומרים?
תקישב
ההבבדל אפסי בין 1000MHZ זכרונות לבין 900MHZ זכרונות
נטו ביצועים זה אפסי אז ככה שאין לך מה לדאוג.
אם זה מגביל אותך בOC תשים מחלק 1:1 ותמשיך
הבנתי... אוקיי אבל בתכלס יש לי שאלה.. הטמפרטורה הזאת מתאימה למעבד עם קירור סטוק? ומה המתח מעבד הסטוק? אצלי זה נע בין 1.22 ל1.25.... אבל זה בOC... בכל מקרה אם אני בלי OC מה המתח אמור היה להיות?
אם ניטרת את הטמפ' בעזרת CoreTemp/RealTemp, אז הטמפ' בסדר גמור :xyxthumbs:
את המתח המקורי של המעבד, ה-VID תוכל לראות בעזרת CoreTemp.
כן עם התוכנה הזאת... הקטע המוזר ביותר הוא שעם PRIME95 אני שם עומס זה מגיע ל58/59 לפעמים ל60 וכשאני משחק נגיד CRYSIS או כל משחק אחר... היא לא עוברת את ה50... זה מצוין בהחלט חחח השאלה היא למה זה קורה ככה
זה לא מוזר..שכן תוכנת מאמץ מביאה את המעבד לMAX שלו..בעוד שמשחק מנצל בעיקר את הכרטיס מסך..ככה שהמעבד הוא לא העיקר כאן..ומכאן הטמפ' הנמוכה יחסית...
משהו מוזר.. את הטמפ המקורית שאני מקבל מהvid‏ היא 2.225 אבל במקומות אחרים ראיתי שעשו oc‏ עם 1.875 ועם 260 fsb
