עזרה בoc למפרט הראשון שבחתימה
מפרט הראשון בחתימה.
נכון לעכשיו יציב ב3.20 , בעבר אם כרטיס מסך XT 1950 הייתי יציב ב 3.33 , כנראה שהספק לא יכול להחזיק את המערכת הנוכחית ב- 3.33.
קורס למצב איתחול אחרי פחות מדקה בסביבת חלונות.
לא העלתי מתחים למעבד או זכרונות.
מחכה להסברים והצעות.
תוצאות ב3DMATK06
2.4GHZ - 13,550
3.0GHZ - 16,830
3.1GHZ - 17,650
3.2GHZ - 17,920
נראה לי שהמעבד שלי לא משהו למרות שהוא G0.
יש לי מעבד נוסף B3 במחשב השני (ראה מפרט)
אבל כרגע אני לא החליף ביניהם, מן הסתם השיפור לא יהיה ביותר מכמה אחוזים.
__________________
בדוק עם תוספת מתח למעבד מקנה לך יציבות.
כמו כן, נעלת את תדר ה-PCIE ל-100MHz?
שלום.
האם תוספת המתח, זה לא נגזרת מעוצמת הספק ?
חשבתי שהעובדה שהוא נפל רומזת שניצלתי אותו עד תום.
אני ינעל את הPCIE ל100MHZ ויעלה מתח.
בודק קודם לכן אם העלאת תדר ה-PCIE ללא תוספת המתח מייצבת את המערכת.
נעלתי את התדר ל 100MHZ.
התוצאה טיפסה ל- 18,175 ב-3.2GHZ.
שאלת הדיוט - מה עושה נעילת התדר ?
קראתי על הזכרונות שיש לי, באתר של החברה כתוב שצריך/מומלץ להעלות להם את המתח.
א. היכן אני מעלה את המתח לזכרונות ?
ב. לא מצאתי היכן להעלות את המתח למעבד.
ג. האם לנסות עכשיו להעלות את המכפלה ל 3.3 ?
כיצד ממשיכים ?
כרטיסי המסך בנויים כך שהם פועלים כראוי רק בתדר הסטנדרטי של ה-PCIE, קרי - 100MHz.
המהרת המעבד משפיע על כלל המערכת (כאשר לא נועלים את התדרים השונים), ועל כן, גם תדר ה-PCIE מושפע.
ולשאלות האחרות,
א. קביעת המתח לזיכרונות מתבצעת דרך תפריט ה-OC בביוס, היכן שנמצאים שאר המתחים.
ב. היא נמצאת בתפריט ה-OC בביוס: http://www.legitreviews.com/images/reviews/581/gigabyte_x38_mit.jpg
ג. תנסה להעלות את התדר ללא תוספת המתח.
תודה על העזרה.
מחר אחרי העבודה אני ימשיך.
שאלה אחרונה, מתח לזכרון, כמה לשים ?
ואני מניח שקודם מייצבים את הOC של המעבד.
תלוי..בגדול המתח סטוק לזיכרונות DDR2 הוא 1.8-1.9..אבל תבדוק לגבי הדגם שלך באתר היצרן..
ובגדול OC לזיכרון נגזר כתוצאה מOC למעבד (העלאת הבאס)..
אתה משתמש במחלקים על מנת לשנות את תדר הזיכרון בהתאם..
ולכן חפש בביוס את הSPD..כל עוד אתה לא עובר את ה400 בבאס..תישאר על יחס של 1:1 (שווה ערך ל2.0)..
לגבי האופציות בביוס..
בלוחות האם של GB הם מופיעות כאשר לוחצים CTRL+F1 בתפריט ביוס...
עדכון :
ללא העלת מתח למעבד או זכרונות.
העלה ל 3.30 אין יציבות, ב 3.25 יציב, אבל ההבדל בינו לבין 3.2 אפסי, אז חזרתי ל3.20
לגבי הזכרונות הכי קרוב באתר של החברה :
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_hpc_edition
הדגם שיש לי הוא PC2-6400 800 MHZ CL3 .
אני לא מוצא את הדגם המדויק.
ובסדרה של 6400 יש כאלה אם מתח 1.8 וכאלה 2.1
מה לעשות ?
ואני צריך הסבר במונחים פשוטים כיצד להעלות את המתח למעבד.
תודה.
עם CL נמוך שכזה אני מהמר על מתח של 2.0V ומעלה... על כל מקרה תבדוק בעזרת CPU-Z מה הנתונים שלהם... ואיך לעלות מתח זה לא מונח או הגדרה.. כמו שציינתי תריץ חיפוש קטן... מה שכן עיון בביוס או בחוברת של לוח האם תתרום לך המון...
