F.E.A.R. 2: Project Origin - הדיון הראשי
לא קשור טילים, גם אני ניסיתי מלא זמן לפוצץ שם את החשמל וזה מתפוצץ עליו אבל זה לא עוזר
פשוט בסוף החדר יש כמו מעלית כזאת, יש שם מסך מחשב, תלחץ USE ואז תעמוד במקום וזה מעלה אותך לשלב הבא
מקווה שעזרתי
  • תגובות 163
  • צפיות 21.4k
אתה בטוח לגבי המעלית?
די ניסיתי והיא לא עושה כלום, בהתחלה הרי יש את הקטע שצריך לסובב שני דברים כאלו עם E ואז אני באמת הולך למעלית, ואז הוא מופיע ומופיע לי OBJECT חדש שאני צריך לחסל אותו
מה אז?
זה לא נראה כמו מעלית
תראה
נכון הוא נכנס? יש לך כזה משטח עם מסך וכשלוחצים שם USE זה אמור פשוט לעלות אותך למעלה..
כן סבבה, הצלחתי - תודה :xyxthumbs:
גם לי יש את הבעיה עם המעלית איך עוברים את זה?
אתה צריך ללכת לכמו (לא יודע את השם) המשהו הזה שמסובבים, כמו שיש במכבי אש.
יש אחד שנמצא ליד הרובוט, איפה שהוא יוצא
לאחר שסובבת את זה (עם E) אתה ניגש למעלית שהיא בדיוק באמצע, יש שם כמו מחשב כזה, אתה לוחץ E עליה ומחכה כמה שניות והיא מתחילה לעלות.
דרך אגב- יש לך רימון במספר 7 או 6 שהוא עם ברק כזה, זה רימון שמנתק חשמל לכמה שניות, אז תזרוק אותו ליד הרובוט וזה יתן לך איזה כמה שניות טובות של מנוחה ממנו
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
איזה קטע מוזר..
המשחק נתקע לי בשלב הראשון במעלית..
כאילו המשחק זז הדמויות זזות אבל לא קורה כלום :s05:
יש מצב שזה באג?
נוריד עידכון למשחק
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
F.E.A.R. 2 Reborn With New Single Player DLC
Experience the end of Alma from an entirely new perspective with the F.E.A.R. 2: Reborn downloadable content, featuring four new levels that thrust the player into the role of Replica Soldier Foxtrot813.
Foxtrot813 is just your average Replica soldier, but soon beckoning voices lead him to go against Replica Command's orders, striking out on his own through four levels worth of single player action. In a rather strange move, Monolith and Warner Bros. Interactive Entertainment will be releasing a demo for the downloadable content on August 27th for the PC, Xbox 360, and PlayStation 3. A demo...for DLC. Okay!
Those of you more into F.E.A.R. 2's multiplayer side aren't being left out in the cold, however, as an accompanying title update brings with it a new Slo-Mo Deathmatch mode, which introduces a slo-mo power-up that makes everyone else move like molasses while you gleefully run circles around them. Sounds lovely.
http://kotaku.com/5326455/fear-2-reborn-with-new-single-player-dlc
האם מישהו מנסה סוף סוף לחזור על OPPOSING FORCES? זו היתה הרחבה גאונית לדעתי וחבל שעוד חברות לא לקחו את הרעיון הזה.
לא הבנתי , זה מין הרחבה כמו WARHEAD ב CRYSIS ?
crysis warhead זה משחק לא הרחבה..
זה כן... זה CRYSIS פשוט מנוקדת מבט של חייל אחר כאילו...
זה הרבחה אבל זה STANDALONE , אתה לא צריך את הקרייס הרגיל כדי לשחק בזה...
הוא גם הרבה יותר קצר מהקרייסיס הרגיל..
איזה מבאס המשחק הזה , עשו אותו קל מידי וקצר .
וגם העלילה לא התפתחה כל כך ולא משחקים את PM.
F.E.A.R. Extraction Point נחשב בעלילה ?
כי הבנתי שהיא לא קשורה למפתחים המקוריים.
