כרטיס חדש עובד כמו הישן
קניתי כרטיס מסך Gainward GeForce 4 ti 4800se.
הקודם שלי היה Ledatek GeForce 4 mx 440.
אני משחק במשחק קאונטר סטרייק.
ו ה-fps שלי עושה מלא drops
אמור להיות לי 100 קבוע ויש לי 30-50
זה עובד בידיוק אותו דבר וזה לא נראה לי בסדר ממש...
cpu: intel pentium 4 1600mhz
os: windows 2000 pro sp4
monitor: LG studioworks E700B 17'' flat
נא לעזור :'(
לפעמים על הדיסקט יש דרייברים ישנים והם עודכנו על החדשים שהיו על הקודם תתקין דרייברים חדשים
יש לי את החדשים ביותר.
יש לי בדיוק אותה הבעיה עם הרדאון 9700 שלי. קודם כל הוא מציג ביצועים הרבה יותר נמוכים ממה שהוא אמור להציג אבל אני חושב שזה בגלל המחשב הדפוק ובמיוחד ב-HL כמו לזה שמעלי יש לי את אותה הבעיה כשלפעמים אפילו זה מקרטע טיפה!
זה רק ב-CS?!?! כי ידוע של-CS יש הרבה בעיות הקשורות בכרטיסים חדשים וב-FPS
למען האמת יש לי רק CS על המחשב אז אני לא יכול לבדוק במשחקים אחרים.
העובדה שהכרטיס מסך AGP x8 והבורד שלי יכול להגיע מקסימום ל x4 אומר משהו?
או שזה לא ממש משנה? :-\
גם לי יש AGP X4 אבל זה ממש לא נראה לי משנה. CS פועל על המנוע של HL לכן בכל מוד של HL יש את בעיית ה-FPS המעצבנת. מה שהכי מטומטם זה שהמחשב שלי מפעיל UT2003 יותר חלק משהוא מפעיל מודים של HL כאשר הרזולוציה ב-UT גבוהה יותר :-\
זה לא כל כך משנה כח תוספת הביצועים שמביא AGP x8 הוא זניחוחא מורגש
אני מקווה שאתה לא עובד עם SDR בתור זיכרון ראשי, אם כן הכרטיס הוא לא צוואר הבקבוק שלך.
Gainward GeForce 4 Ti 4800se
128mb
DDR
מעט מדי זכרון .
בן אדם 128 DDR זה קצת מידי להיום תוסיף לפחות וד 128 או אפילו תשקול עוד 512 זה ייתן תוספת ביצועים דיי גדולה
128mb
DDR
CS עדיין חייב לעבוד חלק על המערכת הזאת.
אל תשכחו שCS זה משחק ישן שעובד טוב אפילו על p2 300MHz וכרטיס מסך Riva TNT 32MB והוא ממש לא צריך יותר מ128MB זכרוןאבל זה גם תלוי בכמה תוכניות אתה מפעיל ברקע.
בכל אופן 128מ"ב זה מעט מאוד למחשבים של היום, תקנה לפחות עוד 256MB, ממליץ על 512מ"ב.
כנס ל
control panel
disaplay
seetings
advanced
GeForce
יש שם סוג אפיק
מה כתוב ליד זה?
לא לא לא.
לא הבנתם... הכרטיס מסך הוא 128mb DDR
המחשב עצמו 256 RDram
( (CPU) 1-Intel® Pentium® 4 CPU 1.60GHz, 1594MHz, 256KB (0% Load) .:. (RAM) usage: 128/256MB (50.00%) .:. (GFX) NVIDIA GeForce4 Ti 4800 SE, (Display) 1024x768/32bit/85Hz
( (OS) Windows 2000 Professional, Service Pack 4 (5.0 - 2195), (installed for) 17h 25m, (uptime) 2h 27m 27s .:. (HDDs) 34.1G/37.2G(91.8%) free
זה בערך המחשב...
יש עוד רעיונות למה אין 100 fps קבוע?
