שאלה על המאווררים של זלמן למעבד 775
ראיתי שבאתר של החברה הם מדגישים את הדבר הבא:
No motherboard components with a height greater than 39mm, as well as the PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 55mm radius from the center of the CPU.
עד כמה יש להתייחס להערה הזאת ברצינות, ומהן ההשלכות אם אכן ישנם חלקים ממש קרובים בגובה של 4 סנטימטר? האם יש להתייחס גם לחוטים שמתוחים במארז, בקרבת המעבד? מעבר לעצם ההערה, זלמן לא רושמים כלום..
כמו כן: ראיתי שהמאוורר מגיע עם thermal compound. האם אני צריך לנקות את השאריות של המדבקה מהמאוורר המקורי, ואם כן- איך אני עושה את זה?
לאזיה קירור-דגם אתה מתכווון בדיוק ?
ובגדול בגלל שהקירורים בעלי פרופיל נמוך..אז יש הגבלה של התקנה..זאת אומרת שאם הקירור של מייצבי המתח (שנמצאים ליד המעבד) או כל רכיב אחר (כבל וכו) יפריעו להתקנה של הקירור..ולכן יש אזהרה..
לגבי החלק השני..הרכיבים הללו (כרטיס מסך/כונן קשיח וכו) נמצאים בטווח הבטוח..ואין ממה לחשוש..
אם תציין את שאר המפרט והדגם הספציפי של הקירור..נוכל לעזור יותר..
