מחשב נייד ASUS EEE 4GB SURF PC
EEE PC
למה בעצם ASUS קראו לא ככה?
שלושת הE הם בעצם :
easy to learn
easy to work
easy to play
ובעברית :
קל ללמוד
קל לעבוד (על מי ? )
וקל להשתמש
הרבה התלבטויות היו לי כששמעתי את המפרט של הEEE המזערי הזה
משהו בי אמר לי שאני הולך לקנות ''מחשב'' שבעצם יתפקד כמו אחת מהקונסולות הישנות של גמבוי
מדי פעם אני נתקל גם במחמאות מבחורות כמו : ''אוי איזה מחשבון יפה'' (סליחה? , מחשבון אחותך! )
''אוי איזה קטן הוא'' (נמנע מלהגיב)
אכן מעליב ואני על סף התפוצצות לפעמים , כניראה שעדיין שופטים לפי הגודל ..
EEE , מה קיבלתי ?
את האריזה כמובן.
למה לעזאזאל ASUS החליטו שהיא תהייה בצבע הירוק כמו הצבע של בתי החולים?
כניראה שלעולם לא אדע.
חוברת משתמש מלאה
חוברת משתמש קצרה
ודיסק דרייברים לוינדוס XP
המטען (לא זה לא המטען של הפלאפון שלי)
הכבל מאוד ארוך , מעל שני מטר .
ובנוסף יש לו סקוץ שנותן לקפל בקלות את חלק החוט שלא משתמשים בו , ממש מעולה.
וזהו , שכחתי משהו?
אה כן! , הנייד!
משהו במראה השחור והסמל המבריק והנוצץ של ASUS הצליח לגרום לי לחשוב שהוא באמת שווה 1300 שקלים (דגם ה4 ג'יגה סורפ)
מלמטה יש שני ברגים שאם מוציאים אותם ניתן ליראות את סלוט הזיכרון שניתן להחלפה (DDR@ 667 ) בנפח 512 מגה בית
בצידו השמאלי , יש יציאת LAN , USB , חריץ קטן שממנו יוצא האויר החם בעזרת מאורר (כן כן לדבר הזה יש מאורר) ויציאת קול לאוזניות
וכניסת מקרופון
בצידו הימני יש שני יציאות USB , יציאת VGA (לחיבור מסך חיצוני) , וכמובן גם קורא כרטיסים SSD (מה שדיי מציק הוא שהכרטיס קצת בולט כשמכניסים אותו)
מאוד חשוב הייה לאינטל (יצרנית המעבד שעשתה מעבד סלרון 900MHZ ) הוא לשים את המדבקה של אינטל אינסייד (אינטל בפנים)
מה שלי הייה חשוב , זה שיראו את המדבקה , ידעו שיש בו אינטל , ומה שלמזלי הם לא שמו , זה את שם המעבד (סלרון)
האם זה מעבד? או שמא זה גוש סיליקון? אני נוטה יותר לכוון ה''גוש סיליקון''
נוריות החווי
ישנן ארבעה (משמאל לימין)
כחולה שהמחשב דולק ועובד
ירוקה כשהוא חושב (כמעט כל הזמן)
כתומה כשהמטען מחובר
ובסוף ירוקה , מהבהבת שהוא סגור ומראה שהוא ''חיי'' ולא מכובה
את כפתור ההדלקה בצפוי הניקל ASUS שמו בצידו השמאלי של המחשב
ושמה הם גם רשמו EEE PC SERIES (מה שאני מנסה לשכוח , הם מזכירים לי כל פעם שאני מדליק אותו)
את כפתור הריסט לא ניתן למצוא (רק לאחר חיפוש מעמיק ניתן ליראות שהוא שקוע ליד יציאת הVGA)
ובישביל ללחוץ עליו חייב לעקם סיכה לקחת מחט או משהו.. (חבל שהם לא סיפקו גם את זה)
העכבר , מרובע קטן , קטנטן , קטן מאוד , (ובקיצור בקושי מצאתי אותו)
מלפניו יש כפתור ניקל , שהוא בעצם שני כפתורים , קליק ימני ושמאלי
דיי נוח , חבל שהוא לא גדול בסנטים יותר ..
המקלדת
גם כן קטנה
פיצפונה , ומבחינת המקשים מתאימה ליד של רך נולד ,
בעליי אצצבעות גדולות לא יסתדרו כלכך עם המקלדת
וגם אלה שיש להם אצבעות ממוצעות(כמוני) מתקשים לעבוד איתו
להקלדה ארוכה היא ממש לא נוחה
למשהו כמו ''היי'' או ''ביי'' היא מעולה.
מצלמה , המצלמה ממוקמת מעל המסך (בקושי ניתן להבחין בה , ונותנת תמונות דיי איכותיות יחסית למצלמת אינטרנט
בישביל המסנג'ר , היא מעולה!
מי בעצם צריך את המחשב הזה ?
1 מי שיש לו 1300 שקל מיותרים והוא אוהב מחשבים
2 מי שלא יכול להיפרד מתיבת האמייל שלו אפילו לשניה
3 מי שסתם אוהב את החברה (ASUS ) וקונה כל מה שהיא מוציאה
4 מי שחייב ניידות , ומוכן לשלם על זה בדברים אחרים
5 מי שרוצה לעשות לו ''מודינג''
כגון , מסך מגע , בלוטוס , הוזפת זיכרון , צבע , גלגלים , מנוע V12 וכדומה ..
אז עם מסך 7 אינץ', מעבד 900MHZ , 512 זיכרון , כרטיס מסך מובנה , 4 ג'יגה פלאש (שביגלל שהוא פלאש לא מצריך ''שטח פנוי בישביל מערכת ההפעלה)
האסוס EEE PC (אפילו השם לא לא נוח להגיד) הוא מחשב נחמד
הוא מחשב לאמיילים , הוא מחשב לתמונות , אולי קצת שירים , אופיס וכדומה ..
הוא מחשב מאוד קל (קילו בודד) ניתן לקחת אותו לכל מקום והוא נכנס כמעט לכל כיס ממוצע , מה שגורם לי לחשוב שהוא בעצם מחשב כף יד
הוא יכול לשמש בתור מחשב שני , הוא יכול להיות מערכת לרכב (בתוספת מסך מגע) והוא יכול להיות גם סתם בישביל להוסיף קצת דקורציה לשולחן העבודה שלנו
בסך הכל המחשב מאוד נחמד , אבל הוא נחמד ולא יותר מזה , וזה מה שחבל
עם מסך 10 אינץ , מקלדת קצת יותר גדולה וברורה..
הוא יכל להיות מחשב השנה בעניי , במצב הנוכחי אני לא חושב שהוא יכול לקבל את התואר הזה ..
מה שכן יאמר לזכותו , זה שהוא נחמד , מדליק , ורק ליראות את הוינדוס אקס פי על מסך ה7 אינץ , ניתן לי תחושה שיש תמורה לכספי
המחשב הוא דיי מהיר , אבל לא ממש מסתדר עם כמה וכמה תוכניות ביחד
לפעמים הוא חושב , וחושב , וחושב , וחושב , ובזמן הזה אני כבר עושה דברים אחרים..
והוא ? , עדיין חושב............
הוא כדאי?
מאוד!
הוא שווה את הכסף?
כן. הוא שווה 1300 שקל
מה לצפות ממנו ?לצערי לא הרבה.............
אבירם
תתחדש :yelclap:
אני אשמח לכמה באנצ'ים - 3DMARK
ו- PCMARK...
תודה :xyxthumbs:
אם יש לך כוח - איך עובדים משחקים קלים עליו ?
מזה משחקים קלים?
ב3D אני בספק אם הוא יביא 3 אלף חחח
דגם ה4 גיגה יצא לפני הרבה זמן כבר מאז יצאו הרבה דגמים אחרים כולל של אסוס
ולאסוס יש כבר דגם אם מסך 10 אינטס
היום בכלל יש מחשבים כאלו אם ארד דיסק אמיתי של עשרות גיגות מעבד חזק יותר ויותר זיכרון
הבעיה זה רק המחירים בארץ
ליאור צר לי לאכזב אבל נראה לי שגם פיפא לא ירוץ על המחשב בכלל (למרות שיש סיכוי קלוש שירוץ מקורטע בגרסאות עם האטום).
אבירם, בבקשה לעדכן את הכותרת עם הדגם המלא של המחשב כדי שיהיה ברור על מה מדובר. ישנם סוגים רבים של EEE.
LIAV25
גם בלי פילטרים ?
אין מצב למשחקים למחשבים האלו - סרטים בקושי (720P) תוכנות ואינטרנט ??? :-\
תכננתי על אחד... כנראה שאוותר
* AVIRAM סתם קנית כי זה עוד "ASUS" הביתה :smile1:
LIAV25
גם בלי פילטרים ?
ברגע שהמחשבים האלו יקבלו את ה4500HD (הכרטיס החדש של אינטל) או כרטיסים טובים יותר הם יוכלו גם להריץ משחקים
אני מעריך שתוך בערך שנה ניראה מחשבים כאלו אם 2 גיגה זיכרון ראשי מעבד נחמד ו4500 או משהו רציני יותר
שזה יקרה הם יוכלו להריץ גם משחקים כמו POP או AC באופן סביר
LIAV25
גם בלי פילטרים ?
אם אני לא טועה יש מחשב של ג'יגהבייט עם PCIE חיצונית אבל אני לא מוצא על זה כלום בגוגל ואני לא בטוח אם הוא נטבוק או לפטופ, אבל זה שווה חיפוש.
אם כן אז בכיף אתה מחבר לאחד כזה כרטיס מסך שלוקח חשמל רק מהלוח ומשחק אבל הבעיה שנייד זה לא יהיה מכיוון שהכרטיס עצמו צריך כח חשמל ולא של סוללה שתיגמר מהר מדי
שונה!
חברה , חברה............. , חברההההההההה..........
תרגעו
זה לא מחשב למשחקים
אם אני ירצה לשחק יש קרוספייר(שלא הייה ולא יהיה בשימוש כי אני בכלל לא משחק)
ליאור , זה אכן עוד ASUS לבית
מה שכבר אומר שהייתץי חייב לקנות
אמרתי כבר , אם זה מחשב לאינטרנט אופיס וכאלה
הוא מעולה
שירים תמונות ..
הוא גדול!!
לא יותר מזה....
משחקים?
ניראה לי אפשר לשחק מריו..
לא יותר מזה...
ואיייייי איזה סקירה !!!!
ממש ממש מהממת !!!מזמן לא צחקתי ככה מסקירה חח
תודה !!!
באמת מחשב מאוד נחמד
לכיס ? לא נראה לי שהוא יכנס ..
כל הכבוד על הסקירה ..
ניראה לי רעיון נחמד .. אם יעלו איזה תת פורום לסקירות שנעשו על ידי גולשים . (או שיש כבר דבר כזה? )
