מה המהירות שניתן להגיע עם QX9770
שלום לכולם !
הרכבתי QX9770 על ASUS MAXIMUS II FORMULA אני מצליח להגיע עד
4.36Ghz (9 X 385Mhz , רציתי לדעת האם זה מהירות סבירה או שניתן להגיע יותר רחוק
המעבד מקורר על ידי big tayphoon , אם למישהו יש ניסיון אני אשמח לשמוע
תודה מראש
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
עם מעבד כמו שלך מעלים את המכפלה.
תעלה את המכפלה, מעבד כמו שלך צריך להגיע לתדרים הרבה יותר גבוהים.
אתה רוצה לשרוף לו את המעבד ??
תוצאה יפה . אתה יכול להגיע קצת יותר עם קירור מים רציני .
שלום לכולם !
תודה מראש
385X9 זה לא 4GHZ...
סליחה , טעות כתיב , התכוונתי לכתוב 9X485 , מישהו יכול להסביר מה הכוונה להעלות את
המכפלה , (חשבתי שזה מה שאני עושה כאשר העלתי ל-9 ), אם למישהו יש מדריך טוב , אני אשמח
לא צריך להיסחף..יש מספיק הגנות לפני שהמעבד "ישרף"..
על כל מקרה פותח התרד מה הטמפ' שלך במאמץ ?
מה המפרט המלא של המערכת ?
לגבי מה שהציעו במעבדי הEXTREME יש לך אפשרות לעלות מכפלה (המכפלה פתוחה)..מה שמעניק לך יכולת OC טובה יותר בלי קשר למגבלת לוח האם...
זאת אומרת שאתה יכול להגדיר באס של 333 או כל באס אחר..ולעלות את המכפלה מעל ל9....מה שיתן לך אותו תדר סופי אבל באס נמוך יותר..
גם על אוויר הוא יכול יותר, הרבה יותר.
תוריד את הבאס ל-200 ושים את המכפלה על המקסימום שניתן (זו אמורה להיות מכפלה פתוחה, עד 26 אם אני זוכר נכון)
לאחר מכן תתחיל להעלות אותו לאט לאט כשאתה בודק יציבות כל 30MHZ.
אחרי זה תעבור לשלב קצת יותר מתקדם ב-OC, בו אתה מחפש את ה"מכפלה האטרקטיבית" שהיא גם גבוהה מאוד וגם נותנת לך להגיע לבאס מאוד גבוהה, מה שיתן תדר סופי עדיף מהמכפלה המקסימלית ומקסימום הבאס שתצליח איתה.
בקשר לטמפרטורות אני לא יכול להיות בטוח , כי כנראה החיישנים של המעבד תקועים , (הרצתי core temp ו' real temp והטמפרטורות שאני מקבל הם :
CORE 0 # 18 degree
CORE 1 # 6 degree
CORE 2 # -1 degree
CORE 3 # 18 degree בזמן מאמץ כל הליבות משתנות במקסימום 7-8 מעלות מלבד core 3 שלא משתנה בכלל )
המפרט שלי הוא
asus maximus II formula
QX97700
G.Skill 4GB Kit DDR2 PC8500 1066MHZ 5-5-5-15 F2-8500CL5D-4GBPI
ATI HD2900pro
ENERMAX 425w
BIG TAYPHOON
אני לא מציע להיזהר עם זה..שכן אם אתה לא ידוע את הטמפ'..אין לך אינדיקציה לOC..
עם איזה ביוס אתה ?
הורדתי והתקנתי את הביוס הכי אחרון מ-ASUS ,אני חושב שרני עושה משהו לא בסדר
אני מגיע ל 4.4 יציב עם קירור מים. פחות יציב עד 4.5
האם השתמשת במשחה טובה להעברת חום?
השתמשתי ב- ArcticSilver 5 הבעיה שאני לא בטוח מה הטמפרטורות שלי.
אני הגעתי איתו רחוק
ואני בטוח שאפשר עוד.. ודרך אגב.. הייתי עם אוויר.
[attachment deleted by admin]
עזוב את החיישן של ASUS זה ידוע שהוא דפוק, תוריד CoreTemp או RealTemp
וכמו שאמרו פה מעליי, תן לזכרון חופש, תוריד את הבאס ל-250-300 ותעלה את המכפלה של המעבד, זה ייספק לך יציבות הרבה יותר גבוהה.
פשוט תשנה את ה CPU Multiplier ב-BIOS...
