פרוייקט מצולם: בניית לופ נפרד במערכת קירור מים.
שלום, כבר זמן רב שלא התעסקתי עם המחשב שלי, אז הגיע הזמן לעשות משהו.
בעקבות הפסקת פרוייקט קירור המים לאקס בוקס עקב פטירתו בגלל הטמטום שלי נשארו לי חלקים ללוף שלם.
אז החלטתי להוסיף לוף נפרד לרכטיס מסך שלי. כרגע בלוף גם המעבד וגם הכרטיס מסך יושבים על הרדיאטור הכפול של BLACK ICE GTX,
והמעלות לא להיט, סביב ה 50 מעלות למעבד.
זו המערכת הנוכחית:
אז אלה החלקים:
משאבה של DD 500L/H:
פילפורט, כי אני לא סומך יותר על מיכלים:
רדיאטור BLACK ICE PRO:
וצנרת 1/4 של CLEARFLEX:
חשוב לציין שהטמפ' של הכרטיס מסך פחות מעניינת אותי כי הוא ללא OC, והמעבד E6300 ב OC ל 3.4.
עדכון: סיימתי את ההרכבה, עכשיו המערכת רצה ואני מנקז אוויר מהמערכת.
כבר עכשיו יש שיפור של 8 מעלות למעבד :jump: ירד מ 50 ל 42 (במנוחה).
בסוף חיברתי את שני הרידיאטורים הבודדיש שהיו לי, עכשיו בלוף של הכרטיס מסך יש בודד של BLACK ICE PRO ובלוף של המעבד יש גם כפול וגם בודד.
גם הלכתי על נוזל קירור בצבעים שונים.
אריק יש מיכל למערכת של הקירור למעבד ? אם כן אני מבין שהסתרת אותו טוב מאוד בכלוב ה5.25..
8 מעלות זה לא צחוק..תתחדש.. :xyxthumbs:
יפה אתה מביא לי חשק לעשות גם עוד לופ
אין לי נסיון כלכך במערכת מיים ראיתי שאמרת לנקז אוויר מזתומרת? איך אני עושה את זה?
תודה רבה :hat:
אין מיכל לשני הלופים. אני לא סומך על המיכלים יותר אחרי שכמה זוגים נסדקו ונזלו לי עם הזמן, מעדיף פילפורט, אמין ונוח.
ולכבי הניקוז אוויר, ברגע שממלאים מערכת, יש המון אוויר במערכת, ממלאים את המערכת ומריצים, הנוזל ממלא את המערכת והבועות יוצאות לאט לאט.
אז צריך להשגיח ולהוסיף נוזל מידי פעם.
אתה יכול להסביר קצת על השימוש בפילפורט ומה היתרונות שלו על מיכל מים ?
בכלל למה צריך מיכל מים במע' קירור אם הם כל הזמן זורמים ? מגיעים לבלוק, מתחממים ומשם זורמים לרדיאטור, מתקררים ומשם למשאבה ושוב לבלוק וכך הלאה...
אני העדפתי לשלב ביניהם.. ;D
אין צורך מיוחד במיכל מים..זה העדפה.. FILL PORT מעניק לך נוחות בכל הנוגע למילוי וגישה ללופ...
שימוש במיכל מים משפר טמפ' או זרימת מים במע' ?
מה הבדלי המחירים בין מיכל לפיל פורט ?
עבודה מאוד יפה אריק!
איך המשאבה הקטנה? סוחבת? או שאין תחליף ל655?
מדוע לא הלכת על בלוק עם כיסוי מלא לכרטיס מסך? והאם הרדיאטור מצליח להתמודד עם פליטת החום של הכרטיס? (איזה כרטיס זה בכלל? ??? )
יש עוד תכנונים?
המשאבה חביבה ביותר, היתי מריץ איתה לופ על המעבד והמעלות היו סבבה, לא להיט אבל לא רעות.
כמובן שהיא לא משתווה ל 655 אבל גם זולה יותר.
ולא הלכתי על כיסוי מלא בגלל המחיר של הבלוק כיסוי מלא.
עכשיו אם אני מחליף כרטיס אני צקיך רק מתאם לבלוק (במידה והוא לא יתאים) ו UNISUNK המתאים לכרטיס.
זה יוצא כשליש מבלוק כיסוי מלא.
הכרטיס הוא 8800GTS גרסת ה 320 מגה.
הרדיאטור מספיק לכרטיס מסך.
אין בינתיים תיכנונים להמשך ממש. נראה אולי יבוא לי לעשות משהו בעתיד.
אחלה :)
אגב, בתמונה אני עדיין רואה שיש לך המון בועות אוויר כלואות בT, הנה טיפ קטן שיעזור לך להפטר מהם ב5 דקות של עבודה.. (אגב, קרדיט לKETCHUP שלימד אותי את הטריק לפני 3 שנים בערך..)
קח מברג, עט, או כל דבר קשיח יחסית (אצבע - לא טוב)
ופשוט תקיש בעדינות על המחבר \ צנרת, ואתה תראה באיזה מהירות הבועות עולות למעלה ונעלמות - והמים הופכים צלולים וזכים ;)
כן, זה גם מה שאני עושה.
התמונה צולמה באמצע ההרצה כמו שרשמתי, לאחר זמן מה כל הבועות עולות במעלה הצינור של ה T שהולך לפילפורט.
לכל האנשים שפוחדים שהמיכל ידלוף ויסדוק יש רעיון לא רע שחשבתי עליו עכשיו
לצפות אותו בנילון נצמד ככה גם עד הנוזל יגיע עם הוא יגיע לאן שהוא יעבור זמן
ואתה חושב שלא חשבו על זה כבר ?, זה עדיין מסורבל ופתרון גרוע..
דרך אגב זה לא שמהכלים נוזלים כל הזמן..פשוט יש מקרים יוצאים דופן..אני עם מיכל כבר שנתיים+-..ועד כה הכל בסדר..
לא צריך להיות בפחדים מזה.. ;D
אני לא בפחדים, פשוט המיכל הראשון שלי היה עשוי פרספקס, וההדבקות התחילו להיסדק עם הזמן (כשנה +)
והמיכל השני היה הצלינדר של ALPHACOOL ששכב על הצד מעל ההרד דיסקים, והפקק שלו נסדק וההרד דיסק העליון קיבל שטיפה. (הוא עובד עדיין)
ואצל חבר היו כמה מיכלים שגם כשלו. אז אני מעדיף פילפורט אמין וזהו, גם ככה אין שיפור ממשי ששווה את הסיכון במיכל לדעתי.
