פורסם 2009 בפברואר 717 שנים מעבד : Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEMלוח אם : Gigabyte GA-EP45-DS3קירור למעבד : Thermalright Ultra 120 Xtreme S775מארז : Coolermaster CM 690 Blackמאוור לקירור : Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1600RPM ספק כוח : Corsair 650TX 52A @ 12Vכרטיס מסך : Sapphire Radeon 4870 512MB GDDR5 Retailזיכרון : G.Skill 4GB DDR2800DualKit(2x2GB)CL4 -4GBPIבעיקרון אני מעוניין רק ב OC למעבד.לכמה אני יכול להגיע ואיך להגדיר אותו פחות או יותר כי אני מבין גדול בזה.. תודה מראש.
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים אם יש לך סרקולציה טובה במארז אני משאר שאתה תוכל להיות קבוע על 3.6 ואולי בשביל האקסטרים מידיי פעם לעלות לסביבות 4 (שוב זה הכל תלויי על איזה מעבד נפלתה ).
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים מפרט מושלם, לדעתי תוכל להשיג תוצאות מאוד מרשימות. כמה בדיוק אי אפשר לדעת, אבל חזק מאוד זה בטוח
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים מחבר מפרט מושלם, לדעתי תוכל להשיג תוצאות מאוד מרשימות. כמה בדיוק אי אפשר לדעת, אבל חזק מאוד זה בטוח כן אבל אני צריך קצת עזרה אני לא יודע לכמה לנסות לעלות וכמה מתח וכול זה.. אם מישהו יעזור אני ישמח
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים תקשיב בקשר למתח אני לא יכול לענות לך במדויק אבל יש דרך קלה .ניסוי וטעייה , תנסה להעלות תדר עד שאתה ניתקע ואז תעלה מתח עד שהמחשב יעלה שוב לאחר מיכן תבצע בדיקת יציבות ותעלה מתח בהתאם (בהתאם הכוונה עד שאתה עובר את הבדיקה בהצלחה ואל תישכח להעלות רק בקפיצות קטנות ).
פורסם 2009 בפברואר 817 שנים פותח התרד יש מספיק מידע בפורום עם מערכות ומעבדים דומים..פשוט תריץ חיפוש ותמצא המון מידע..כמו כן יש לך במדור מדריכים..הסבר על OC וכו..אם משהו לא מובן או "חבר" שאל כאן..
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים אני עם אותו מעבד ואותו זכרון של G.Skill כמוך בדיוק רק ששלי הוא 1066 CL5 והלוח שלי הוא UD3P ואני כרגע ב-3.8 GHz יציב לגמרי...מכיוון שהזכרון שלך הוא 800 הבאס שלך מול המעבד יהיה 400 מה שאומר 3.4 אבל עם הלוח הזה לא יודע אם תצליח למשוך יותר.מעריך שעם DS3 והזכרון אתה תגיע ל-3.4 בלי בעיה, אבל לא מעבר לזה, היה לי את ה DS3R והוא לא הצליח לעבור 3.4 אם אתה רוצה להתקדם לכיוון ה-4, אני מציע לקחת זכרון 1066 להחליף לוח ל-UD3P.מכיוון שהמערכת שלנו כמעט זהה אני אשמח לעזור לך במתחים, זרוק לי שאלה בפרטי.
