לאן אפשר להגיע עם E5200 ולוח אם ASUS P5KPL-CM
אז ככה:
E5200
4GB MUSHKIN 4-4-4-12
ASUS P5KPL-CM
הייתי רוצה לדעת לאן אני יכול להגיע... אני לא מתכנן OC מטורף אבל אני לא יודע אם הלוח שלי מספיק טוב בשביל OC נורמלי
אני חושב שהאשכול צריך להיות באוברקלוקינג וקירור
ואתה צודק.
מועבר לפורום אוברקלוקינג וקירור. בהצלחה. :)
מצטרך..
אני בדעה שאפשר להגיע איתו ל300-340FBS אבל השאלה מה עם הE5200 שמגיע עם BUS של 200
זה מגיע אבל הבעיה היא שצריך להוריד תזכרונות ל667 שזה דיי מוריד תביצועים ככה שזה מה שמעצבן בלוח הזה יש לזה פתרון או שצריך לוח אחר?
איזה זיכרונות יש לך ? 800 ?
אם תגיע לבאס של 266/333..יש לך מחלק לתדר הזה..
ועל כל מקרה..אתה מוזמן לנסות ולראות מה משתלם יותר הOC למעבד או הזיכרון..
אתה עם קירור סטוק ?
כל מה שאני רוצה זה להגיע ל260 ולהישאר עם 800 בזכרונות, ויש בעיה עם המחלק בלוח הזה היה על זה דיון בתומס
^אשמח אם תביא לי לינק לזה
ומה הבעיה עם המחלק לא הבנתי
מה שאני יודע שרק בG31 של ג'גה אפשר לקבוע אותו על 1:1
קבל אחי:http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-249235_11_0.html
זה בתכלס הבעיה עם הלוח הזה... :\ אני מה זה בבאסה עכשיו.. תיכננתי עליו כבר הרבה זמן ועכשיו אני לא יודע במה לבחור...
ל 266 לא תהיה לך בעיה להגיע עם המחלק הנכון..
אם תתקע מעבד שאמור לעבוד בבאס 266 או יותר אז תוכל להריץ את הזכרונות ב1:1. אם תתקע מעבד עם באס 200 אז לא יהיה לך 1:1
בכל מקרה הGA-G31M-ES2L מומולץ יותר מהASUS? מה ההבדלים בינהם בתכלס שהGA עדיף?
אין לי נסיון עם האסוס בכלל אבל יש לי נסיון טוב עם הג'יגהבייט G31M-ES2L.
גם בחנות Newegg יש הרבה יותר ביקורות טובות על הג'יגהבייט מאשר על האסוס.
הג'יגהבייט מקבל חמש "בייצים" שזה הדרוג המקסימלי והאסוס לא.
הגיגהבייט עדיף ביכולות האוברקלוק שלו והאסוס עדיף ביציאות קול שלו (אפשרות חיבור ל-7.1)
סליחה שאני מתפרץ אבל מה עם הABIT G31 שיש בפוקס?(אין לי לוח אחר לקנות משמה רק אותו ואם לא מFOX אז מKSP/IVORY)
ABIT כבר יצאו משוק לוחות האם..ככה שלא הייתי ממליץ על קנייה של לוח אם מתוצרתם (למרות שאין בהם שום דבר רע)..
מה התקציב שלך ללוח האם (שנה את הכותרת בהתאם ותוסיף תקציב, תודה)? ומה המפרט המלא שיורכב עליו ?
