עזרה במאורר 120MM של AC ... למבינים :)
הייחברה מה קורה... שבת שלום..
קניתי את המאורר הבא http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5829
והתקנתי אותו על הכרטיס מסך.. כלומר שמתי S1 ACCELERO והצמדתי אותו עם אזיקונים..
תמונה מצ"ב.
המאורר הוא PWN, השאלה שלי האם אני יכול לשלוט עליו שיסתובב ב400RPM, ושאם אני נכנס למשחק אז אני אעלה אותו לפני זה ל2000 RPM .. נגיד
אפילו שרשמו שהוא תומך מ400-1400 האם אפשר עוד להרים אותו...
תודה רבה!...
כי התבאסתי שמתי 45 שקל עליו.. ולא הצלחתי לכוונן אותו...
תודה רבה לעוזרים !!!!
ואם אפשר עזרה איך לכוונן אותו הכוונה בביוס, מה לרשום עליו ואיך לכוונן אותו.....
מקווה שזה אפשרי תודה!
יאיר
[attachment deleted by admin]
אתה צריך לחבר אותו ליציאה SYS_FAN2 כדי שתוכל לשלוט במהירות דרך speedfan
ואתה לא תצליח להגיע ל 2000 RPM אם הוא יכול להגיע רק ל1500.
לא יודע אם זה אפשרי בכרטיסי NVIDIA אבל בכרטיסי ATI יש כניסה למאוורר על הכרטיס עצמו ואפשר לשלוט על המאוורר דרך הדרייבר.
איזה כרטיס מסך יש לך ?
יש לי ATI 4850... אבל לא ניראה לי שזה אפשרי...
האם מאורר שהוא לא PWN, יכול להתכוונן ?
אמרת אבל שהוא כן PWN.
מאוורר PWN ללא בקר חיצוני לא יכול להתכוונן כי נראה לי שהחיבור שלו רק מקבל מתח ומפעיל אותו ולא קובע כמה מתח יקבל וככה קובע גם את מהירות הסיבוב.
כן אחי המאורר הוא PWN.....
ואם המקסימום שלו על 1400.. אז פה במחשב הוא קבוע מסתובב על 1400...
לא יודע איך לחבר אותו ולשלוט עליו....
חראם הייתי קונה כבר קירור נורמלי של ATI TWIN TURBO MOUDLE וזהו ...
עשיתי עבודה ערבית פה וגם התוצאות קקי...
http://www.dvhardware.net/news/amd_radeon_hd_4850_naked.jpg
אם תשים לב מצד ימין למטה יש מין פלסטיק לבן, לשם אתה אמור לחבר את המאוורר שלך ואם הדרייבר שלך יותר חדש מ8.10 (תוריד את הדרייבר החדש ביותר אם אין לך, CATALYST 9.1) אז אתה תוכל לשלוט במאוורר עם הדרייבר.
אם אתה לא מוצא אז עדיף שתפרק את הקירור ותצלם את הכרטיס שלך ערום (אל תוריד את הקירור מהמייצבי מתח ומהזכרונות, רק מהליבה עצמה)
אחי אני גם הסתכלתי על זה..
אבל הפינים הם נורא נורא קטנים והמאורר של AC לא מתאים לפינים האלה בכלל...
מוזר כי זה אמור לעבוד.
בכל מקרה איך שאני רואה את זה יש לך 2 אפשרויות:
או לחבר את המאוורר לכניסה בלוח שרשום לידה SYSFAN ואז תוכל לשלוט עליה דרך תוכנה כלשהי כמו SPEEDFAN
או שאתה שם את המאוורר 120 במקום אחר במארז ותקנה את הפריט הבא:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=108
שיש עליו תופסנים מיוחדים לקירור שלך.
המאוורר הוא PWM ולא PWN או כל גרסה אחרת.. ;D
פותח התרד החיבור של המעבד כבר תפוס..אז פשוט תחבר אותו ב3 פינים ללוח האם..ותגדיר את השליטה בביוס או בSPEEDFAN..
חח כן..
אממ.. זה PWM... העיקרון שהוא מתכוונן...סתם שאלה אני יכול להגדיר כל מאורר שיסתובב בפחות מהירות? או שחייב שהוא יהיה בעל PWN ?...
אוקיי..
אז ככה , הוא מחובר בSYS FAN 1
אבל זה מה שמופיע לי בביוס..
HAVE A LOOK
אמממ... תודה לעוזרים
פירוט קטן
CPU FAN ITS CPU FAN
SYSFAN 2 - IT'S THE FAN WHICH EXHAUSTS FROM THE CASE
SYSFAN1 - זה המאורר השורר שמחובר על הכרטיס מסך לצורך העניין :)...
PWM זה שליטה מתוכמת יותר (בלי להיכנס ליותר מדי) שמצריכה פין נוסף..שבו עוברים מתחי השליטה..
כל מאוורר שהינו בעל חיבור 3 פינים וכבל RPM (כמו במקרה שלך) ניתן לשליטה על ידי לוח האם..
או קי באפשרות של הSMART FAN יש לך AUTO או ENABLE וכו..תבחר מה שמתאים לך מבחינת הגדרה..
מה שכן אם אתה מעוניין בשליטה יותר מדויקית יש לך מדריך בסטיקי לתוכנה SPEED FAN..
שם אפשר לשחק עם הערכים וכו..
תודהה
מאורר שרשום שהוא 400-1400... מתכווננןן זה אומר שהוא לא עובר את ה1400 ? לא אפשרי?
הוא יכול רק אם הוא יקבל יותר מ12V..אבל זה יהרוס את הציר סופו של דבר..וגם ידרוש ממך מוד פיזי למתח.. ;D
djburekas זאת לא ההודעה הראשונה שלך..שנחשבת לספאם ולא קשורה בשום צורה לתרד.
אני מבקש לא להגיב אם אין לך מה לעזור..ובמיוחד לא להספים..להבא אתה תטופל בהתאם לחוקי הפורום, תודה.
