פורסם 2009 בפברואר 717 שנים שלום, אני בוחן את האופציה של לרכוש מפרט ל OC בעבור COREi7ויש לי מספר שאלות.א). איזה ספק צריך לקנות וכמה וואט ? (כמובן שהכי זול ואיכותי שאוכל למצוא, המליצו לי על טרמלטייק 750, אבל זה לא קצת יותר מדיי WATT ?)ב). האם קירור אוויר של טרמלטייק V1 AX שונה מה COPPER ? או שזה אותו דבר רק שה AX תומך בתושבת נהלים ? דבר נוסף האם הוא יהיה קירור אפקטיבי ל OC של CORE7, במידה ולא האם יש קירור אחר יותר אפקטיבי בטווח המחירים של עד 250 שקל ?ג). האם בכלל כדאי לעשות OC למעבד Ci7 - דווקא הבנתי שיש לו פוטנציאל OC טוב אבל האם זה הולך להיות יציב על קירור אוויראשמח לקבל טיפים והסברים קצת האם בכלל כדאי או משתלם לעשות לו OC, והאם אפשר לקחת אותו ליותר מ 3 ג'יגה הרץ באופן יציב לחלוטין ! על קירור אוויר..ד). האם יהיה אפשר לעשות איתו OC על קירור סטוק ? ומה הטמפרטורות המומלצות שלו ? חשוב לציין שבקיץ חום אימיים אצלי בחדר.
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים 1. זה תלוי במערכת שלך...ויש לשאלה הזאת פורום מתאים.. :xyxthumbs2. ההבדל ביניהם הוא החומר שכן הV1 עושי מנחושת בעוד הAX מאלומיניום (המאוורר וכו אותו הדבר)..3. מעבדי הCORE i7 לא יוצאים מין הכלל..הם טובים בOC..לא משהו מיוחד..הבעיה היא שהם חמים יחסית..ולכן אם אתה מעוניין בOC צריך קירור תואם..4. הטמפ' בסטוק גם ככה מטורפות..ככה שבOC הם בכלל יהיו מוגזמות..
פורסם 2009 בפברואר 817 שנים מחבר 1. זה תלוי במערכת שלך...ויש לשאלה הזאת פורום מתאים.. :xyxthumbs2. ההבדל ביניהם הוא החומר שכן הV1 עושי מנחושת בעוד הAX מאלומיניום (המאוורר וכו אותו הדבר)..3. מעבדי הCORE i7 לא יוצאים מין הכלל..הם טובים בOC..לא משהו מיוחד..הבעיה היא שהם חמים יחסית..ולכן אם אתה מעוניין בOC צריך קירור תואם..4. הטמפ' בסטוק גם ככה מטורפות..ככה שבOC הם בכלל יהיו מוגזמות..הבנתי תודה רבה.אוותר על OC.
פורסם 2009 בפברואר 817 שנים דבר ראשון גם הV1 בא עם תושבת ל1366 עכשיו ( לדעתי תבדוק בKSP ) אבל למה לוותר על OC ?הנה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=352118.msg3361410#msg3361410עובד לי יופי עם V1-AX , לדעתי יעבוד יותר טוב עם V1
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים מחבר דבר ראשון גם הV1 בא עם תושבת ל1366 עכשיו ( לדעתי תבדוק בKSP ) אבל למה לוותר על OC ?הנה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=352118.msg3361410#msg3361410עובד לי יופי עם V1-AX , לדעתי יעבוד יותר טוב עם V1 איך הצלחת לעלות אותו ל 4 בלי מתחים ?ומה זה אומר מבחינת טמפ ? הוא בטח עלה לך במעלות ממש ממש הרבה,נהלים לפי מה שהבנתי זה ממטרת חום עוד בדיפולט שלואגב, איזה ספק צריך בשביל אוברקלוקינג למעבד הזה? 550W יספיק ? וא שאני חייב 750W
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים מחבר במידה ויש לך כרטיס סטנדרטי ולא איזה מערך SLI\CF אז 550 איכותי יספיק ..ככל הנראה אקנה או 4550 של ATI או 4850.550 אמור להספיק לי בשביל להגיע ל-4 ג'יגה הרץ ?
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים מחבר 550W יספיק בהחלט..תודה רבה.איזה ספק מומלץ ? האם TOUGH POWER יעשה את העבודהאו שאני חייב לקנות איזה ENERMAX MODO
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים מחבר אוקי, זה מפרט שהולך להיות עם ATI 3850ועם 4 הרדיסיקים.......האם 550W עדיין יספיק לי במקרה הזה לאוברקלוק של 4 ג'יגהרץ יציב ?
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים 1. למה לקנות כרטיס מסך מסדרה ישנה ? או שהתכוונת לHD4850..2. הספק יחזיק בלי הרבה בעיות..
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים מחבר 1. למה לקנות כרטיס מסך מסדרה ישנה ? או שהתכוונת לHD4850..2. הפסק יחזיק בלי הרבה בעיות..כן התכוונתי ל 4850,לפי מה שנדמה זה שנהלים ב OC ממש שוחט וואטים על ימין ועל שמאל,אבל אתם המומחים אז אני מניח ש 600 WAT של TOUGHPOWER יספיק פה
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים יש דגמים עדיפים עליו.. על כל מקרה..אני מציע לך לפתוח תרד בפורום ספקים..אם התקציב+מערכת ושימושים..שם ימליצו לך על הMAX שתוכל לקבל.. ;D
