רשת אלחוטית וחיבור לאינטרנט
לפני איזה שנה ומשהו קניתי כמה מוצרים של D-Link לרשת אלחוטית בתקן 802.11a מחו"ל..
הבעיה שהחדר שלי במרתף כנראה בנוי כמו מקלט אטומי, והרשת לא עבדה על הצד הטוב ביותר..
אבל לא משנה, כי כבר העברתי כבל ethernet דרך הקיר בסוף.
אז עכשיו אני חושב מה אני כבר אעשה עם המוצרים האלחוטיים שיש לי..
ואז חשבתי, אבא שלי כל הזמן צריך לנתק את הטלפון בשביל לחבר את המחשב הנייד שלו למודם ולקבל חיבור איטי.
בו נצ'פר אותו ונרכיב לו רשת אלחוטית לאינטרנט מהיר שיהיה לו חיים קלים.
הרכיבים שיש לי:
D-Link DWL-5000AP 5Ghz Access Point - http://www.dlink.com/products/?pid=29
D-Link DWL-A650 5Ghz PCMCIA card - http://www.dlink.com/products/?pid=32
הרכיבים מסוגלים לתקשר ביניהם ב-72mbps ב-turbo mode.
השאלה מה אני בעצם צריך לעשות בידיוק, ובאיזה כבלים להשתמש.
אני מבין שצריך מודם לאינטרנט מהיר. שיצטרך להיות מחובר למשהו ביחד עם ה-Access Point.
עכשיו מה המשהו הזה? Router? או ש-Switch גם יהיה טוב (כי כבר יש לי אחד..).
כמו בתמונה?
איזה כבלי רשת צריך?
חוץ מזה, אם לי כבר יש אינטרנט ב-ADSL בבית, אין צורך לעשות עוד חבילה נכון?
צריך לשנות משהו בקו טלפון עצמו (כלומר טכנאי בזק) ?
או רק לשדרג את החשבון שלו ב-ISP לחבילת אינטרנט מהיר..
בקיצור אם מישהו מסוגל לעזור זה יהיה נפלא.. :)
אם הבנתי נכון, האינטרנט נמצא מחוץ לחדר והוא פועל רק למחשב אחד.
כדי לשתף אינטרנט ראשית תצטרך נתב Router, בין המודם ל- מתג Switch.
כדי לצ'פר את אבא, תוכל להוציא מהSwitch כבל (לדעתי מוצלב) ליחדת Access Point , ולשים אותו באיזור הקומות העליונות כך שישהיה "שירות" לבית "העליון". כך אביך יוכל להנות מאינטרנט אלחוטי משותף.
אם יש לך Adsl בבית במהירויות 750Kbps-1.5Mbps זה מספיק לאינטרנט מהיר ולשיתוף 3-4 מחשבים.
נ.ב: תקן 802.11a פועל בתדרים של 5GHz, ולכן הטווח שלהם יחסים לתקנים הקודמים קטן יותר והעבירות דרך קירות בטון נמוך.
נכון, או שהוא פשוט יכול למכור לי את ציוד ה 802.11a, גם אני רוצה כזה ;D
אין מצב שאני יכול להעביר כבל מהאינטרנט שלי לסלון בקומה למעלה.
והרשת האלחוטית לא עובדת בין החדר שלי לסלון שלי באותה קומה (מקלט אטומי כמו שאמרתי), אז למעלה ברור שהיא לא מגיעה..
מה שחשבתי זה ליצור את החיבור האלחוטי הזה לאינטרנט, שבעצם לא מחובר לשום מחשב..
אין שום צורך ב-Switch, אבל חייבים Router, נכון?
ככה אבא שלי יוכל לטייל עם הנייד שלו בין המטבח לסלון ולהשאר מחובר.
כמו כן חשבתי לשים מחשב קטן ופשוט על מערכת הטלוויזיה בסלון וגם בו לשים כרטיס רשת אלחוטי (יש לי גם אחד של PCI), ככה שהוא יוכל לגלוש בנט על מסך 42"..
חשבתי גם לדחוף PrintServer כדי שגם לא יצטרך לחבר את המדפסת ויוכל להדפיס משני המחשבים.
אז מה שקורה בעצם:
נקודת גישה אלחוטית, מודם ADSL ו-PrintServer מתחברים כולם ל-Router.
מהמודם יש חיבור לקו טלפון.
שני המחשבים מקושרים אלחוטית לנקודת גישה ולכן מקבלים גישה למדפסת ולאינטרנט מהיר.
האם יש צורך ליצור איזשהו שינוי בקו טלפון?
האם שני מודמים של ADSL יכולים לעבוד על קו אחד (בנק' שונות)?
תראה, זה ממש חידה.
אני לא בדיוק מבין מה בדיוק אתה רוצה. אתה רוצה נקודת רשת אלחוטית ויש לך Router ו- Switch - כנראה שני מודמי Adsl , האם זה נכון?
בחדר למטה אתה מסודר אין בעיה. כל שאתה רוצה הוא לחבר למעלה בקומול העליונות נתב+ מתג Switch + נקודת גישה לשני מחשבים אלחוטיים, ובידך מודם ADSL נוסף על אותו קו טלפון.
אתה לא יכול לחבר שני מודמי ADSL על אותו קו טלפון.
כלומר הדרך היחידה היא איכשהו להעביר כבל מהחדר שלי (איפה שכרגע יש לצורך העניין מודם ADSL) אל הקומה העליונה...
כאשר אצלי אני אצטרך לחבר את המודם ל-Switch ולמחשב שלי.
הכבל יצא מה-Switch לקומה העליונה ושמה יתחבר ל-Router, שאליו צריך לחבר Access Point ו-PrintServer.
עכשיו השאלה היא רק אם אני יכול באיזשהי דרך להעביר כבל למעלה.. וגם מאיזה סוג הוא צריך להיות (בשביל לחבר בין Switch ל-Router).
משום מה אני אתפלא אם זה יעבוד.. ;D
לא.
שים לב לשירטוט:
קו בזק
מודם ADSL
נתב Router
מתג Switch
מחשבים ונקודות גישה Access Point.
המודם בחדר שלך יתחבר לנתב Router ו-מתג Switch , משם למחשב שלך, ואח"כ תנסה למשוך כבל קצר, אל מאחורי הקיר כדי שתוכל "לתלות" את ה- Access Point , העיקר שיהיה מחוץ לחדר, ולקירות האטומיים.
ישנם Routerים עם Switch מובנה לא?
כלומר אם אני רואה Router עם 4 פורטים, הוא גם Switch?
לדוגמא: Edimax BR-6104+ Broadband ADSL Router 4 ports
בכל מקרה לפי מה שאתה אומר, צריך למשוך כבל מה-Switch אל הקומה העליונה, ושמה לחבר את ה-Access Point.
אבל אז גם המדפסת צריכה להיות למטה ולהיות מחוברת ל-Switch דרך PrintServer.
או שאתה יכול למכור לי את הציוד שלך, גם אני רוצה 802.11a, לא 802.11b
;D
יש Router +Switch עם 4 פורטים של switch. בדיוק כמו שציינת, אבל כתבת שיש לך כבר Switch.
תנסה למשוך כבל קצר עד אחרי הדלת של הקירות, ותחבר את ה- Access Point סמוך לחדר שלך, רק בחוץ.לגבי ה- Print-Server, אין לי מושג איך אתה מחבר אותו, אבל יש פתרון של חיבור לכרטיס רשת אלחוטי ותחבר את ה- print server להתקן האלחוטי.
אכן יש לי כבר Switch, אני רק מעדיף לחסוך בכל הקופסאות האלה שיושבות לי בחדר, לא כל כך קל להסתיר אותן.
אין מצב לתלות את ה-AP בחוץ וזה גם בטוח לא יעבוד.
אפילו לפלאפונים אין קליטה בתוך הבית שלנו! :-[
אפשר לחבר print server בעזרת כבל ethernet רגיל ל-switch..
והמדפסת מתחברת ל-printserver בכבל LPT..
ואז זה כאילו יש מדפסת משותפת ברשת...
אני מניח..
אם נרצה שהיא תהיה למעלה נצטרך למצוא התקן אלחוטי תואם (בהנחה שקיים אחד, בינתיים מצאתי רק של 802.11b).
nemesis, אני לא מוכר, רד ממני.
בכל מקרה, אני ממליץ לך ללכת דווקא על 802.11b, ב-2.4ghz, נראה כי פורמט זה הרבה יותר מצליח להתמודד עם העובדה שהוא אלחוטי על פני ה-5ghz של 802.11a.. או בכלל, בחו"ל כבר אפשר למצוא מכשירים שמשלבים ביניהם.
אגב, יש Routerים שמצויין בהם broadband או ADSL.. ויש כאלו שלא..
האם זה משנה איזה נתב אני אבחר?
הממ.. עדיין מחכה לתשובה..
האם צריך router מסוג מסויים (תמיכה ב-ADSL) בשביל לשתף את האינטרנט?
גבר אני בטוח שיש כמה סוגים של ראוטרים
ואתה צריך אחד שתומך באיי די אס אל
רובם תומכים ב- ADSL. כל ראוטר ביתי שנמכר בחנות- מתאים.
