E7200 נתקע ב4GHz עם P5Q Pro
עד לפני מספר ימים היה לי לוח Gigabyte P31 DS3L עם מעבד E7200
שאיתו הגעתי
ל 420X8.5 יציב(עם בדיקות) והצלחתי להעלות את הווינדוס עם 460X8.5 לא יציב(היה קורס בORTHES), זכרונות G.Skill PC6400 4-4-4-12 1GBX2
וזה היה גם שהייתי עם ספק HEC TR-TF 400
ועכשיו אני עם ASUS P5Q Pro עם עידכון ביוס ל1613 (ניסיתי מספר ביוסים)
ועם ספק ENERMAX 525 PRO82+ עם אותו המעבד
עכשיו העניין הוא כזה שאני לא מצליח לעבור את 447X8.5
אבל ב447X8.5 אני יציב עם טמפ' מקסימלית של 66 (TUNIQ)
וברגע שאני מעלה ל448 פשוט הווינדוס לא עולה
אני פשוט מקבל מסך כחול מה שאומר שצריך מתח (ממה שאני מבין)
ניסיתי עם הביוס המקורי שקיבלתי 1304 אם אני לא טועה וגם ניסיתי 1104M גירסא ערוכה.
בזה שהלוח הזה יותר טוב אני בטוח... ובכדי לבסס טענה זו אומר שעם הגיגהבייט לא יכלתי לעלות תמחשב עם
9.5X400
ועם הASUS אני מצליח להגיע ל 9.5X420 יציב. 430 כבר לא יציב.
הנה הOC:
העלתי תמונות מהביוס, הייתי רוצה לדעת מה אני אמור לעשות (פעם ראשונה שאני משתמש בביוס של ASUS, הוא כל כך מפוצץ).
420X9.5 = 3990
447X8.5 = 3800
מה שאומר שהמעבד יכול להגיע ל4Ghz
אבל הלוח מגביל וזה אומר שצריך להעלות מתח של הלוח בגלל FSB גבוה
איך אני בדיוק עושה זאת?
הNB? הSB?
מה זה הCPU PLL? CPU GTL?
FSB Termination ??
אם הייתי מבין אולי היה הולך יותר טוב....
***אגב ניסיתי גם עם תיזמונים של 5-5-5-18 ולא עזר...
[attachment deleted by admin]
קודם כל תבדוק אם זה הלוח או המעבד
תוריד את המכפלה למשהו נמוך
ותנסה להעלות באס ולבדוק - אם עובד טוב אז המעבד מגביל
ואם לא יציב זה הלוח
כדי לסחוט עוד מיץ מהלוח תעלה מתחים לPCIE ולערכת השבבים
תראה אני יודע שהלוח מגיע ל540 עם E8400
מה שאומר שזה לא הלוח ואין מצב שיהיה הבדל עצום ....
הPCIE אתה מתכוון לPCIE SATA VOLTAGE??
ומה הכוונה לערכת שבבים? אני מבין למה שאתה מתכוון אבל מה זה אומר בלוח? לגשר הצפוני והדרומי?
כמעט 1.6V למעבד 45נמ ? אתה מתכון להחליף אותו בקרוב ?
אתה מודע לזה שגם הזכרון ב OC ? ומדוע זקוק ל 2.3V ?
זה בכדי לכסות את זה שזה לא המעבד...
ולגביי הזכרונות אני מודע לזה.. אך בלוח הקודם יכלתי להגיע איתם לOC של 1018MHZ... לא עם 1:1
עכשיו לעדכון ניסיתי 450X6 וגם לא הלך...
ניסיתי לתת :
Cpu V: 1.6
CPU GTL: AUTO
CPU PLL V:2.2
FSB TERM V: 1.7
DRAM V: 2.3
NB V: 1.7
SB V: 1.4
PCIE SATA V: 1.7
ניסיתי את זה וגם לא עלה...
נראה לי שאני פשוט לא יודע איך מעלים את המתח ללוח בחיי או שהלוח הזה דפוק...
אני עכשיו על 420X9.5 ופועל לי הכל יופי טופי
אבל 450X6 לא עושה תפס של הווינדוס...
ניסיתי גם 460X6, 470, 480, 490, 500
שום כלום...
אני באמת לא יודע איך לעבור את ה447 יש למישהו רעיון?
שמע, המתחים שאתה עושה בהם שימוש הם לא מהעולם הזה. המעבד שלך אולי לא ימות מייד אבל פתאום תזדקק ליותר מתח בכדי לייצב אותו עד שבסוף בקושי יהיה יציב בסטוק. קראתי מספיק על חברה שגמרו מעבדי E8200 תוך שבועיים. גם ללוח זה לא מוסיף.
CPU PLL על 2.2V :o אל תעבור 1.6V. אתה סתם מקצר את החיים של המעבד שלך ולא מוסיף דבר ליציבות.
FSB TERM על 1.7V מיותר. ראיתי אנשים עם OC ל 4 עם 1.3V.
נראה לי שאתה עובד בקצה גבול היכולת של המעבד שלך ולא ממש קורא קצת לפני שאתה מעלה מתחים ללא הבחנה. אתה לא היחיד בעולם שמנסה OC ל E7200, לא חסרים פורומים עם פירוט מלא של נתוני OC כולל מתחים של אנשים ונסיונם האישי.
מחשב שלך - כסף שלך.
מסכים איתך אתה צודק במליון אחוז אני קראתי כבר כמה דברים וראיתי שלא עוברים את מה שאתה רשמת... לפעם הבאה אזהר יותר!!!
אבל יש לך מושג מדוע איני מצליח להעלות לFSB של יותר מ447?
עריכה: ממה שנדמה לי זה שהגעתי למקסימום של המעבד....
תקנו אותי אם אני טועה...
אני אשמח אם מישהו יחלוק על דעתי
פותח התרד בדקת שהזיכרון שלך מסוגל להגיע ליותר מהסטוק שלו (לא ציינת את זה בOC הקודם שלך) ?
שכן הוא כרגע נמצא בחריגה ..מה שמאוד יכול להיות מונע ממך את ההמשך..
מה שאומר שהזכרונות לא מגבילים אותי...
הרי ציינתי שהגעתי איתם ל509MHZ
לא עם מחלק של 1:1
במליון אחוז אני בטוח שזה המעבד
כי לא יכול להיות הלוח... וגם לא הזיכרון... אז מה שנשאר או שאני או המעבד....
נסה לעלות את המתחים של הNB לאזור ה1.45+-..כנ"ל לגבי הFSB..
את הAI BOSSTER תגדיר על DISABLE...
כמו כן תריץ בדיקה של SMALL FFT בPRIME95..תראה אם יש שגיאות..
טוב, תוריד למכפלה המינמלית ביותר שאתה יכול ותשים באס 430.
תגיד אם יציב.
לבדוק מה מגביל אותך, הלוח או המעבד
למה שיחקת ככה על המתחים?.... אני באמת שלא יכול להבין את זה.... :nixweiss:
טוב אני מקווה שירדת ל-1.5 מקסימום(!!!!!) במעבד.
אז ככה, 2.1V לזיכרונות (לא יותר...), ואל תגיד שהם יציבים ב-OC הזה, פשוט תשים אותם על סטוק- ולא יותר, את הFSB ואת ה-NB שים על 1.45V, מעבד שים על מכפלה 9.5 ובאס 420.
תעדכן.
עריכה: עם כל הכבוד ל-TUNIQ, אין שום סיכוי שהוא יצליח לקרר מעבד עם מתח 1.6.... פשוט לא!
אתה לא צריך לעלאת בכלל מ-1.5. ואם הגעת ל-1.5 ואתה יודע שהמתח הוא זה שמגביל אותך, ואתה רוצה לתת עוד, אז רק שתדע שהטמפ' יגביל אותך לפניו.
