כמה שאלות על קירור מיים
רכשתי קיט קירור מיים יד שנייה מהלוח פה באתר ב 100 שקל הקיט של גיגהבייט
עכשיו הקיט כנראה עמד תקופה ללא פעילות ולכן יש מעט קורוזייה שמתי חומר נגד והכל יצא והברק נראה כמו חדש השאלה שלי האם אני יכול לשים את החומר הזה ולתת למערכת לעבוד קצת זמן שיעבור בכל המערכת
שאלה נוספת זה היא האם מיים מזוקקים לא יעשו קורוזייה שוב והאם הם יותר בטוחים במקרה של נזילה?
שאלה אחרונה אני רוצה להוסיף עוד בלוק נוסף למעבד בלוק לציפסט (P45) כמה עולה בלוק כזה והם המשאבה תחזיק?
המשאבה גם ככה לא מאד חזקה ..
עוד בלוק בטח לא יעזור ..
אתה יכול לתת לחומר נגד קורוזיה לרוץ ..אין לך מה לדאוג.
מים מזוקקים הם פתרון זול וטוב,
הם כמובן לא מוליכים חשמל, ולא יוצרים קורוזיה.
כמובן שעדיף נוזל קירור יעודי רק שהוא יקר יותר.
אני ירכוש נוזל קירור רק לבנתיים נוזל קירור גם נראה יותר יפה
יש לי עוד כמה שאלות
הצינורות בני כמה שנים אז אני רוצה לקנות חדשים צינור מזגן עושים את העבודה
אם אתה אומר שהמשאבה לא תחזיק אז אני אשמח להמלצה למשאבה ובלוק שיתאימו לי
אף אחד לא יכול לענות על השאלות?
סבלנות... ;D
פותח התרד נתחיל מזה שתריץ את המערכת עם מים מזוקקים במצב "יבש" (לא מחובר למערכת)..על מנת לבדוק שהכל תקין...
לגבי הקירור..מתרד אחר אני מבין שרכשת את הGALAXY של GB נכון ?
שכן המשאבה שם היא 400 L/H מה שנחשב לדי נמוך..
מה עוד שבלוק לציפסט יהיה מעמסה שכן הרדיאטור הוא יחיד..ולכן יכולת הקירור תפגע מאוד..
ואני לא מבין למה רכשת מערכת קירור מים יעודית..אם אתה מתכנן לקנות צנרת/משאבה אחרים ?
על כל מקרה..מה התקציב שלך (תוסף לכותרת) ומה המפרט המלא כולל מערכת קירור (אני לא היחיד בפורום הזה.. ;D)..
לא קניתי במחשבה לשדרג הקיט עלה 100 שקל זה מחיר של בלוק רציתי לדעת מחירים כמה יעלה לי לקרר את הציפסט
יש מספר שאלות נוספות
איך אני מחבר את המערכת בלי לחבר למערכת אין לי ספק מיותר
המערכת שלי נמצאת בצד והקיט הוא זה שציינתה
לגבי תקציב אין לי אני פשוט רוצה לקבל הערכה כמה זה יעלה כדי להעריך האם בכלל שווה או שעדיף לי קירור אוויר (לציפסט)
אני מחליף צנרת כי זה סיפור זול
קניתי את הקיט עם קורוזייה וניקיתי עם חומר הבלוק כמו חדש כנ"ל המיכל והמשאבה אם הם היו נגועים עם קורוזיה אז גם הראדיטור לא?
שאלה אחרונה האם הקנייה של הקיט הנ"ל היה שווה בהתחשב במחירים? נגיד ואני ישקיע בעוד צנרת שזה כמה שקלים ואולי משאבה עדיין שווה לא?
בלוק לציפסט יעלה לך באזור ה35-40+ דולר..אבל כמו שציינתי אתה תפגע ביכולת המערכת לקרר את המעבד..שכן הרדיאטור הוא יחיד..
לגבי השאלות שלך..
1. פשוט תקצר את חיבור הATX בספק..
2. עדיף קירור אוויר לציפסט..
3. כמו שציינתי כבר..תריץ ניקוי ושטיפה לכלל הרכיבים במערכת..
4. בגדול זה מחיר "מציאה"...אם אתה מחפש קירור מים בזול..
יש לי עוד כמה שאלות
למה אתה מתכוון?
אילו צינורות מזגן אתה מתכנן לקנות?
קניתי צינור מו שבא עם הקיט רק לא כתוב עליו גיגהבייט מה לא בסדר עם זה ? הם אותו קוטר
אין בעיה להשתמש בצינורות שקופים "של מזגן"..כל עוד המידה הפנימית/חיצונית מתאימה...
אני אשמח את תסבירו לי על אילו צינורות אתם מדברים?
מה זה משהו חדש?
אני בטוח שראית את הצינור השקוף שמוציא את המים "המיותרים" מהמזגן לבחוץ/לחצר..
אז הצינורות האלו מגיעים במגוון דגמים..ומתאימים לקירור מים..
חיברתי את הכל ואני רוצה להריץ את המערכת עם חומר נגד קורוזייה ואני יודע שענו אבל אני שואל שוב זה לא יקציף לי?
והלוח כרגע מפורק ככה שאין לי כפתור הדלקה איך אני יכול להפעיל את המשאבה חשבתי על שנאי שיש לי שאני יכול לכוון אותו ל 12 וולט האם זה בסדר?
צינור ניקוז, וואלה... הצינורות נוטים להתייבש לפעמים.
בטח מדובר בצינורות אחרים הדומים לאלו הקיימים בניקוזי מזגנים.
הים מתייבשים בגלל שהם לרוב בחוץ אבל חוץ מזה הם פתרון זול קניתי היום 3 מטר ב 10 שקלים צינור יעודי היה עולה הרבה יותר ואני לא יודע אם יש הבדל
