Battlefield - נכון שהתגעגתם לכותר חדש?
נכון ,אבל לדעתי היו צריכים לעשות את החיילים בצורה יותר בולטת.
לגבי הרוחות אפשר להוריד את ההגדרה הזאת ואז כמובן ממקום סערה יהיה יחסית שקט :smile1: .
גם במדברים יש סופות חול,אבל השאלה איזה סערה מוגדר שם בהגדרה גבוה. בכל אופן אפשר תמיד להסתדר עם הורדת הגדרה.
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 182.3k
אללי
בלילה לא רואים כלום !!!
זו הזמנה פתוחה לצ'יטרים מטורפים
אין תוכניות לאיזה גאדג'ט של ראיית לילה?
אם תהיה עבודת צוות טובה (כלומר לסמן אויבים) אז זה דווקא יכול להיות מאוד כיפי...
האמת שאני מסכים פה עם אלה שאמרו שהם מחכים למפות המדבריות , אני לא יודע אם זה בגלל שחרשנו בבטא על מפה מושלגת אבל הציפייה היא למפה מדברית.
דרך אגב, גם במפות שיש בהן ג'ונגל קשה לזהות אויבים עם כל הצללים וכו'...
קשה להתייחס לזה כי היה מדובר בבטא שבה חלק מההגדרות לא קיימות או מצומצמות. נחכה למשחק המלא ואז נוכל לדבר כמו שצריך על ההגדרות וההשפעות שלהן.
אני רק מקווה שלשחק בהגדרות ישפיע על ה-FPS אבל לא על איך שרואים את המשחק/את המפה, כי אם לבטל הגדרה יתן ראייה יותר טובה- זה יתן יתרון אחד על השני.
נקווה שאני לא אהיה trigger happy בשרתים עם friendly fire :xyxthumbs:
בסרטון של הPC WALK-THROUGH אמר שם הבחור על איזו הגדרה גרפית שהיא נטו גרפית , היא לא תיצור יתרון למי שישתמש בה (ואני חושב שהוא גם דיבר על שאר ההגדרות ככלל)
אחלה בחלה.. כי אני שונא שבמקביל לכישורים במשחק נהיה צד של קבצי config והגדרות כאלו ואחרות.. דברים שיכולים להועיל.
טרומפל- trigger happy?
trigger happy
אצבע קלה על ההדק
לירות בכל מה שזז
כי נשמע מאוד מלחיץ פתאום ג'ונגלים וחושך...
דווקא מגניב לאללה החושך :smile1:
ממש חשוך לפי הסרטון שהביאו קודם, לא סתם חושך
הדבר היחיד שמפצה על כך זה העובדה שמדובר בסביבת שלג
רק אל תספימו את כפתור ה-Q, תלחצו פעם אחת על כל אויב.. יש מעין recovery time כדי שלא סתם ילחצו 100 פעמים ויגלו את כל האויבים.
אגב, תראו מ-1:04 ל-1:10.. טנק שלא היה בבטא. לפי קצב האש הוא בטח טנק קל, נראה לי שזה ה-M3A3
Q זה הקומיוניקייט, אתה מסתכל על רופא ולוחץ Q אז אתה קורא לו, רואה אוייב ולוחץ Q אז אתה מסמן אותו וכו',
נייק, לפי הזכור לי הרכבים של האמריקאים עם HUD ירוק והרכבים של הרוסים עם HUD אדום אז זה כניראה היה הBMD (לא גירסאת הAA שהייתה בבטא)
יש הרבה כלי רכב קלים וכבדים וכלי טייס שלא היו בבטא.
כנראה כל דבר מותאם לפי מפה .
מקס, אני מאמין שאתה צודק..
חוץ מה-HUD רואים שהטנק הזה חיסל כלי רכב והרג מישהו- ורואים בצד שהוא בצד הרוסים. (מעל ה-minimap איפה שהכרטיסים)
אבל הם בהחלט דומים השלושה (BMD3, BMD3-AA, M3A3).. הם מבוססים אחד על השני. אני בכלל התבלבלתי, ה-M3A3 הוא הבראדלי שהיה בבטא בצד של האמריקאים.
מעניין אם ה-reload מהיר יותר, שיריון משופר, נזק משופר.. וכל אלו.. משפיעים אם מדובר בשני שחקנים באותו רכב. נניח אם לקחתי שיריון משופר- ומישהו גם איתי בטנק והוא לקח גם כן שיריון משופר- האם יש כפל מבצעים? או אפילו אם הוא לקח נזק משופר, זה חל? או שזה רק הנהג?
קראתי איפהשהוא שיש כפל מבצעים
אמרו שכדאי שהסקוואד יהיה מגוון וכל אחד יתרום מהתכונות שלו, גם ברכבים
אני אנסה לחפש את זה בכתובים...
by the way
לא ראיתי שמישהו פרסם את זה עדיין...
How Not to be a Noob
השלוש שציינתי מבוססים אחד על השני, שכחתי רק מה מבוסס על מה. קראתי את זה איפשהו.
ה-ACV-S לא קשור אליהם ובפירוט שלו רשום שהוא דווקא בעיקר נגד אוויר.
קישור נחמד.. תודה. אני בעיקר מכוון לצדדים/אחור..
