התלבטות בקניית טלויזיה חדשה - גודל ותקציב טרם נקבעו.
אני מעוניין בLCD או פלאזמה חדשה לחדר שלי.
בחדר יש לי ממיר רגיל של יס שמשמש כיום לצפיה בטלויזיה בטלויזית הCRT 21" שלי.
כמו כן, אני משתמש יותר בטלויזיה בחיבור למחשב כדי לראות סרטים דרך המחשב ולעיתים גם ניסיונות כושלים לגלוש / לבצע פעולות דומות מהמיטה.
בעקבות העובדה שמרחק הצפיה מהמיטה שלי ועד לטלויזה הוא כ3.6-3.8 מטרים אני נורא מתקשה אפילו בצפיה בסרטים בטלויזיה 21" הנוכחית שלי.
אז ככה, אני צריך מכם מספר דברים:
1. איזה גודל מומלץ עבורי לשימושים שציינתי תוך התחשבות במרחק הצפיה שכתבתי?
2. חשוב לי שהטלויזיה החדשה תציג איכות טובה גם בהצגת שידורי הלווין וגם כשהיא מחוברת למחשב ומציגה תכנים אחרים/גלישה באינטרנט.
3. ביגלל שאין לי מושג ביכלל אפילו איזה גודל מסך אני צריך, אז גם הסכום שאקציב לעניין עוד לא סגור. אשמח להצעותיכם כמה אצתרך להשקיע בנושא ולקבל הצעות אפשריות.
תודה רבה לעוזרים,
אבירן :)
אני מעוניין בLCD או פלאזמה חדשה לחדר שלי. (LCD יותר ל- HD ומחשב ופלאזמה לשידורי SD רגילים - כמו יס)
בחדר יש לי ממיר רגיל של יס שמשמש כיום לצפיה בטלויזיה בטלויזית הCRT 21" שלי. (לפי טיעון זה אז פלאזמה)
במקרה הזה (LCD)
אני צופה ממרחק של כ- 3 מטר על טלוויזיה 42" ולא היה מפריע לי אפילו 52"... - אז במקרה שלך אם אין בעיה תקציבית - 52")
1. איזה גודל מומלץ עבורי לשימושים שציינתי תוך התחשבות במרחק הצפיה שכתבתי? (כמו שציינתי 52" אם אין בעיה תקציבית)
אין חיה כזאת אלא רק בציוד HIGH END הכולל טלוויזיה במחיר של 15K ומעלה - מניסיון רב !
על הסכומים - תן תחום - 3K - 30K ?
תודה רבה לעוזרים,
אבירן :)
בוא נצא מנקודת הנחה שאני עומד להוציא גג 5K ש"ח.
נראה לך שבאמת יש טעם לקנות טלויזיה לHD כשאין וכניראה לא יהיו בזמן הקרוב שידורים בפורמט הזה?
בכל אופן, הכי חשוב לי שהטלויזיה תציג תמונה איכותית כמה שיותר מהמחשב (גלישה באינטרנט כמה שיותר נוחה וכו') ושתאפשר צפיה בטלויזיה באיכות טובה (אולי לא מעולה כמו פלאזמה, אבל שתיתן תמונה כמה שיותר איכותית.)
אני חושב שעניתי פה על כל השאלות ששאלת, מקווה שלא פיספסתי משהו.
אני יודע שאני מנסה להנות מכל העולמות והתקציב לא מספיק, אבל אשמח לקבל הצעות לטלויזיות שיתנו לי את התמורה הכי טובה לתקציב שעומד ברשותי.
תודה רבה.
נראה דיי טוב.
בתור אחד שלא בקיא כל כך בתחום כבר המון זמן, מה היתרונות והחסרונות שתתן לי טלויזית FULL HD לעומת זאת שהצעת?
יתרון - רזולוציה יותר גבוהה - 1920*1080 - יתבטא בתוכן FULL HD אם יש לך - יראו הרבה יותר טוב (כמו במשחקים - רזולוציה יותר גבוהה - הפרטים יותר חדים ויותר אינפורמציה)
חיסרון - תוכן רגיל כמו של יס (נקרא SD) רואים יותר "מפוקסל" - יותר תמונה מרובעת - ברמת המחיר הזו לא יצא לי לראות טלוויזיות שמסתדרות עם זה...
בכל מקרה - חכה לעוד המלצות מאנשים - אני רק איש אחד... ;)
במרחק הצפייה שלך (מעל 3.5 מטר) אתה לא תראה הבדל בין FULL HD ו-HD READY בגודל 42 אינצ'
כדי לראות הבדל אתה צריך לשבת בערך במרחק של 2 מטר מהטלויזיה.
המלצה שלי היא ללכת דווקא על פלזמה שמציגה תמונה יפה יותר מ-LCD, משהו כמו ה-TH42PV8 של פנסוניק שעולה 4900 שח
עוד יתרון שלה הוא ששידורים רגילים SD (טלויזיה רגילה) תראה הרבה יותר טוב מאשר ב-FULL HD
עריכה, הנה גרף שמסביר את האפקטיביות של השידור כתלות במרחק. (או בעצם באיזה מרחק לא משנה מה איכות השידור כי העין שלך לא תבדיל)
שים לב שהטבלה בפיטים - 3.5 מטר עם בערך 11.5 פיט
לפי הטבלה אתה תראה יתרונות של FULLHD במרחק הצפייה שלך, רק במסכים גדולים מ-52 אינצ'
מצאתי מחיר פצצה (תברר ברשתות הגדולות כי לא הייתי מעורה במחירים הרבה זמן) - בחנות מוכרת עם אחריות ואופציה להרחבת אחריות
http://www.hi-fi.co.il/Product.asp?Pid=42C3500&Cat2Cat1ID=7&Cat2ID=141&aff=Zap〈=he
מצטער להשבית את השמחה, אבל זה יבואן מקביל. ממש לא מומלץ.
מה גם שטושיבה הם לא ביג דיל במסכי LCD.
תכוון יותר ל: שארפ, פיליפס, סמסונג וסוני לדעתי... (אם אתה הולך על LCD)
דוגמא למה יבואן מקביל לא מומלץ:
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2774475,00.html
פערי המחירים בין יבואן מקביל ליבואם רשמי בעיקר בטלוויזיות לדעתי שווים את הסיכון - אחד לכמה באמת נדפק - וגם אז לא נדפק כספית אלא נפשית וזה יגרור הרבה כוח נפשי אבל יסתיים ברובם המוחלט של המקרים לטובת הלקוח...
הסיבה היחידה לקחת LCD בגדלי 42 אינצ' ומעלה היום היא למשחקי PS3 או במקרים שיושבים מאוד קרוב למסך!!
זה לא המקרה שהבחור תאר פה, תראו את הגרף.. תפנימו את זה כבר!
נניח שהוא יקח LCD FULLHD שעולה יותר ממסך פלזמה HDREADY, זה מה יצא:
1. איכות הטלויזיה הרגילה (ערוצים 1,2,10,3,5,+5 וכו') וראו פחות טוב!
2. במרחק הצפיה שלו מהמסך הוא לא יראה הבדל אז הכל יראה לו כמו HD-READY
3. התמונה תהיה פחות יפה - אין מה לעשות, הצבעים בפלזמה יפים יותר.
היתרון היחידי הוא במידה והוא מתכוון לשבת קרוב מאוד למסך, ואז מחשבים או קונסולות שיחוברו יראו טוב יותר
תחשוב אם זה שווה לך להפסיד איכות טלויזיה רגילה (מה אתה עושה יותר עם המסך בסוף..)
הערה חשוב:
לאחר מעבר השידור בארץ לשידור דיגיטלי, השידוריים יהיו באיכות 720p (אין מה לעשות, זה מה החליטו במשרד התקשורת)
אז גם בעוד 10 שנים כשהדבר הזה יקרה, לא יהיה יתרון ל-FULL HD בשידורים.
הגרף מאוד יפה - על הנייר
בפועל בבית אני רואה ממרחק של כמעט 3 מטר וההתרשמות שלי - הייתי רוצה יותר גדול ואני כן מבחין בין HD FULL ל- READY
עם כל הכבוד ל- CARLTON BALE (כנראה יוצר הגרף) - זה לא משקף אותי ספציפית לחלוטין...
וההמלצה שלי היא אישית... אני לא אתווכח לא איתך ולא עם אף אחד פה - כי זה מה שאני רואה !
פותח הדיון - מזמין אותך לתה ועוגיות ולהתרשמות מהטלוויזיה (לא ספציפית - אלא מהגודל, LCD, ותצורת READY) :cool2:
טוב אדון ליאור דוד, שחושב שהוא מומחה בתחום..
פותח הת'ראד, לחפש תשובות בפורום הנ"ל (פורום מחשבים) לטלויזיה זה כנראה לא המקום הכי טוב,
לך תשאל בפורום מתמחה כמו hometheater.co.il מה הפיתרון העדיף ביותר.
והכי טוב, אם תוכל לתת את ההמלצה המועדפת פה בפורום כדי האנשים שחושבים שהם מבינים משהו, יראו ויפנימו.
פותח הדיון - מזמין אותך לתה ועוגיות ולהתרשמות מהטלוויזיה (לא ספציפית - אלא מהגודל' date=' LCD, ותצורת READY) :cool2:
[/quote']
תסביר לי איך בדיוק אתה מבדיל בין HDREADY ל-FULLHD על אותה טלוויזיה? איזה מקור בדיוק משדר היום ב-HDREADY בלבד?
אתה שם לב לשטויות שאתה פולט בדקה?
טובים וגדולים ממני בתחום עשו את החיתוך של מרחק צפייה מול כמות המידע שהעין מסוגלת להבחין בו. קשה לי להאמין שאתה משהו יוצא מכלל זה, תנחית את הצלחת המעופפת שאתה חי עליה ומהר.. זה לא גרף של בחור אחד, אתה מוזמן לבדוק ברשת בכל המקומות שמבינים טיפה יותר ממך ולקבל תשובה.
ואם תזמין משהו, זה לחנות מתמחה כדי לראות טלויזיה אחת ליד השנייה, לא בבית לראות אחת ולהחליט
Access denied, כדאי מאוד שתרגע, ותתיחס קצת יותר בכבוד - גם כלפי משתמשים אחרים, וגם כלפי הפורום.
אני לא שולל לגמרי את הגרף הזה, אבל גם לדעתי הוא בעיתי ולא מומלץ להסתמך עליו במאה אחוז.
אין ספק, הדבר הכי נכון לעשות הוא לגשת לחנות ולהתרשם מגדלים ורזולוציות שונות, זאת הדרך היחידה לדעת מה מתאים לך.
קח בחשבון שהחנות זה דבר מטעה ומבלבל
עדיף ללכת לחנות היבואן ולהתמקד רק ביצרן שמעניין אותך.
קח בחשבון שאם החדר שלך לא נראה כמו החנות אז זה לא יהיה אותו הדבר.
תודה לכולכם על התגובות וההתייחסות.
ממה ששמעתי מאנשים שעובדים בתחום, באמת המסכים של פנאסוניק טובים יותר מהטושיבה, שזה רק מחזק את ההצעה השניה שקיבלתי כאן, רק שהייתי רוצה שתתייחסו יותר לעניין שהשימושים שלי במסך הם בערך 70% לצפיה דרך המחשב (סרטי DIVX [כניראה שבעתיד גם HD] וגלישה באינטרנט...) ו30% צפיה דרך הממיר של יס... אז, מה אתם מציעים?
