מעוניין להמלצה ללוח אם, זכרונות ומעבד חדש עקב מזל חרא.
הלך לי הלוח אם והמחשב מתחיל לקרטע וזה סופו.
אני מעוניין בלוח אם, זכרונות ומעבד (AMD הכי מומלץ, לא?) התקציב שלי בגדר הסביר עד 1750 שקל, אך המחיר גמיש אם יש צורך.
עכשיו ראיתי שאתם בטח רוצים לדעת אם אני הולך לעשות אובר קלוק אבל אין לי תשובה, אף פעם לא עשיתי אובר קלוק, אין לי ניסיון אך אני
מבין טוב במחשבים אך השאלה שלי היא אם אתם חושבים שכדאי לי ללמוד ולעשות אובר קלוק? ואם כן האם זה מסובך או שזה לא צורך ידע קודם?
אם אני אוכל ללמוד לעשות אובר קלוק והכל אז סבבה אני יעשה רק אחרי שהמעבד ייתישן קצת.
נ.ב, לוח אם אני רוצה לקחת את הלוח אם בין המתקדמים שיש היום, אני מוכן להתפשר על המעבד, וזכרונות אני רוצה DDR 512.
קודם כל בשביל ההמלצה שלך:
BARTON 2500 עם סטפינג AQXDA או AQXEA
לוח אם ABIT NF7
זכרונות TWINMOS 512MB עם צ'יפים של TMD במהירות 400MHZ
VANTEC AEROFLOW
המפרט הזה נכנס בתקציב שלך (אולי קצת חורג בגלל המאוורר) והוא גם טוב לאוברקלוק אם אתרצה עכשיו או בעתיד.
בשביל שתעשה אוברקלוק מומלץ שתדע מה אתה עושה כי בעצם אתה נכנס לביוס וכמה טעויות קטנות יכולות לבלגן לך את המחשב.
לא צריך להיות מומחה אבל ככל שיהיה לך יותר ידע תוכל להיות יותר בטוח ועם ראש שקט יותר.
עם תרשום מחיר של כל דבר אני אשמח :) דרך אגב, אם אני לא הולך לעשות אובר קלוק אז ההמלצה תיהיה שונה?
אולי תעשה לי שתי המלצות אחד בלי אובר קלוק ואחד עם?
יש לי עכשיו מעבד AMD ATHLON 1400 ושני זכרונות של SDRAM 133 256 *2 ולוח אם ASUS A7V-E , אני מוכר אותם חוץ מהלוח שנדפק לי וקונה הכל הכל הכל חדש.
כמובן בהמלצה אני רוצה גם גוף קירור טוב למעבד שעליו אתם ממליצים, משהו שקט ויעיל! ;)
גם בלי אוברקלוק המפרט הזה מאוד מומלץ
המאוורר שהוספתי לך אמור לעשות את העבודה.
אם אתה רוצה לראות מחירים אז אתה יכול לבדוק [עריכה - הלינק צונזר. נא לא לפרסם חנויות]
ללוח אם שרשמת יש 3 דגמים, אחד בלי כרטיס מסך והשני עם ויש עוד אחד האחרון הכי יקר, מה ההבדל?
ודרך אגב, למה בחרת דווקא בזכרונות אלו? הם דיי יקרים הTMD מה ההבדל? הוא עולה 568...
I want an Athlon 1400 which has 200 bus, not 266.
If your CPU matches my decription, mail me at:
michaelsko@bezeqint.net
Thanks,
Michael
למישהו יש תשובה? או אולי המלצה אחרת או שכולם מסכימים עם זה?
דרך אגב בלוח אם שהמליצו לי פה, יש כרטיס קול מובנה, האם הוא יותר טוב מהכרטיס שיש לי עכשיו, SB LIVE! VALUE?
האם כדאי להשתמש באון בורד או בכרטיס שיש לי עכשיו?
דרך אגב יש שני מעבדים של 2500 בארטון, אחד BOX ואחד RETAIL והבוקס עולה עוד 40 שקל, מה ההבדל??
ב-BOX אתה מקבל את המאוורר המומלץ שהחברה מספקת עם המעבד. retail זה רק המעבד.
כמה אתה רוצה על המעבד?
TheOne111, תשתמש בכפתור עריכה אין טעם להקפיץ ולשלוח 3 תגובות חדשות אחת אחרי השניה!
ולמי ששואל ומדבר על קניית המעבד/חלקים, דברו בפרטי כי אסור לדבר על זה בפורומים.
לגבי השאלות שלך, הלוח הוא Abit NF7 REV2.0, אם יש לך מספיק אתה יכול גם לקחת את גירסת ה SL/S (עדין גירסה מספר 2.0).
בלוח יש כרטיס קול טוב מאד, בגירסת ה S הכרטיס קול הוא כרטיס עוד יותר טוב מבגירסאות האחרות.
TMD יקרים יותר כי הם טובים יותר לאוברקלוק
אם הכרטיס קול טוב? אם זה באמת הSoundStorm (שאם תעשה חיפוש תמצא אם יש לו) אז היו גם השוואות שלו מול הAUDIGY2 והוא יצא נחות במקצת אבל זול בהרבה
אז בקיצר תנו לי מפרט כמו שביקשתי, שאולי בעתיד אני יעשה לו אבר קלוק קל... כי אני כבר מבולבל, אז תתנו לי את המפרט האידיאלי בשבילי.
