מעבד עם פין חסר - יעבוד?
קרתה לי תקלה עגומה כשניסיתי להוציא את הקירור למעבד AMD 3000+ על תושבת 939. הפינים התעקמו וכשניסיתי לישר אותם אחד מהם נשבר.
מדובר בפין בשורה החיצונית ביותר בסוף השורה.
הצלחתי ליישר את כולם, עם מברג והכנסתי בחזרה וזה יושב הרמטי.
השאלה שלי היא - האם זה בטוח לנסות להפעיל את המחשב עם המעבד הזה, או שהלוח ישרף?
שלום
בדכ לא יגרם נזק לוח האם אם אתה מנסה להפעילו עם פין שבור מקסימום תקבל כמה צפצופים והמחשב לא ידלק
ברצוני גם לציין שברב המעבדים לא כל הפינים בשימוש ויכול להיות מאוד כי הפין שאתה שברת אינו בשימוש כלל על ידי המעבד הספציפי
כל טוב ותזהר פן ישבר לך הפין מהמחשב (זה מתבקש...),
גבריאל
שלום
גבריאל
השאלה אם זה "בדר"כ, או "תמיד", כי אני ממילא מחליף CPU עוד כמה ימים, אז חבל לי להרוס את הלוח אם, אבל אם זה בטוח 100% אז ברור שאעדיף לעבוד על המחשב הזה מאשר על זה שאני עובד עליו כעת.
שמע אתה לא מאמין איזה סרט עכשיו
בדיוק מה שקרה לך...בעצם כמעט!
סוףסוף פנדה הואילו בטובם לשלוח לי את התושבת לAM2+ לקירור שלי (TRUE)
אני בא להוציא את הקירור הרגיל והמשחה (החלפתי לא מזמן) ממש דבק מגע
אני מנסה יותר חזק ויותר חזק ובום! יצא ...חצי מהפינים התעקמו לי ...(סתם לא איזה 8-10 פינים)
בקיצור שעה אני מסדר אותם ומדליק את המחשב וכלום! המחשב פשוט לא עולה
קיצור עד שסידרתי אותם פרפקט ועכשיו סוףסוף המחשב עלה לי
בקיצור מעבדי AMD זה פשוט בדיחה!
הפינים כל כך שבריריים...מה הקטע לשנות את תושבת AM3 ואת מעבדי AM3 לכמו של אינטל
זה פשוט בדיחה שצריך להפעיל כוח כדי להוציא קירור מן הסתם ולהיזהר בו זמנית כדי לא למשוך חזק מדיי ..
נשמע כאילו הוצעת אותו בלי פתיחת התושבת
כן, כי הקירור יושב על התושבת... אתה מבין את האבסורד?
ודווקא עשיתי עבודה טובה (מידי..) עם הדבק הת'רמי, אז זה ממש לא הסכים להפרד, עד שמשכתי קצת יותר מידי...
כעת אני על פנטיום 4 2.4 ג'יגה ומרגיש לי יותר מהיר מה-AMD 3000... הם באמת דפוקים ה-AMD האלה
בוא נחסוך את "האשמות" לAMD..זה סתם מיותר..
פותח התרד..כמו שציינו כבר יש סיוכי שהמעבד יעבדו..שכן לא תמיד כל הפינים בשימוש/נחוצים..
מה גם שלפעמים "מהדק" של סיכות יכול עזור.. ;D
יש רק דבר אחד שאני יכול להגיד עליו שהוא ב-100% - שכולנו נמות בסוף
כל השאר סה משחק בהסתברות
אישית לא נתקלתי באף לוח "שהתאבד" בגלל מעבד תקול
