בעית יציבות קשה בפריים בקונפיגורציית CF
יש לי בעיה שאני שובר תשיניים כבר כמה שעות ופשוט לא מצליח לפתור...
יש לי שני כרטיסים HD4870 ב CF, ברגע שרק כרטיס אחד מחובר אין לי בעיה להריץ פריים גם ב 4.8GHZ, ברגע שאני מחבר את שני הכרטיסים ליבה אחת בפריים נופלת אחרי 2 שניות...
מה יכולה להיות הסיבה ? איפה ההגיון בעיניין ?!
אשמח לתשובה מהירה...
תודה.
מתח לNB ניסת לעלות ? לשנות תדר PCI-E ניסת ?
אתמול כבר העלתי את התדר ל 110 וזה התייצב, בפחות מיזה זה לא יציב...
שאלה חדשה ( שבטוח לא יהיה עליה תשובה :P )
כל פעם שאני מפעיל את המחשב אני חייב להוריד את ה PCI-E ל 100 לשמור, לעלות ל 110 ולשמור שוב, רק אז המחשב יציב :screwy:
יש לך רעיון מזה השטות הזאת ?
:silly: מוזר..יש מצב אולי שהביוס "לא מסתדר" עם הקונפיגורציה..נסה לבדוק אופציה של עדכון ביוס אם יש..
אם לא זה פשוט מגבלה של הOC..החוסר יציבות הזו..
ברגע שאני עושה את מה שכתבתי המחשב יציב 5 שעות פריים ( אני סוגר את זה לבסוף )
כבר 3 ביוסים חדשים שיוצאים ואני מקווה שז יפתר ולא... אבל אפשר לחיות עם זה...
אך בדיוק קשור תדר PCI-E ליציבות מעבד ?!
ברגע שאתה מבצע OC..כלל הרכיבים בלוח האם מושפעים..ככה שהקריסה נובעת מהOC (מה שדי ברור)...
העלאה של תדר PCI-E מאפשרת לכרטיסי המסך (ובין היתר לNB) יציבות "יתר" על מנת למנוע קריסות..
ככה שאתה יכול להגיע לתדר גבוה יותר..זה לא משפיע ישירות על היציבות של המעבד אלה על היציבות של המערכת כולה.. :smile1:
