קניתי TRUE Black 120+ מאוורר+ 110CFE +Lapping+Fan Clips+ Kit 1366
והכול עלה לי 160 $ כולל הובלה לארץ
שימו לב הם שייפו לי את המאוורר
קליפסים נוספים למאוורר שני
מאוורר 110 CFM
גבר.
סתם, תתחדש. הטופיק הזה הוא ספאם טהור :silly:
אני חושב שזה מטורף להשקיע סכום כזה בקירור ..
אם אתה לא מתכנן או.סי רצחני זה פשוט ביזבוז ..
תבין מזה
אתה קונה את אותו דבר מפנדה ויעלה לך פחות!
אם אני לא טועה הבלאק בא כבר עם מאוורר ..תוסיף עוד מאוורר
עוד קליפס למאוורר חדש ...לאפינג תעשה בבית או לא תעשה כי זה באמת לא כזה משמעותי
מה עוד שאתה לא יודע אם זה שמכר לך עשה את הלאפינג טוב ..
ותקנה את זה בפחות בפנדה
פותח התרד אני לא מבין מה מטרת התרד ?
לא צירפת תמונות או כל מידע אחר..מלבד הידיעה שקנית את המוצרים הנ"ל..
בכל אופן אתה מודע לעובדה שמאוורר כזה (רוב הסיכוים שהוא מבית DELTA) מרעיש בצורה בלתי נסבלת ?
מה שאר המפרט שלך ?
כמו כן שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר..תודה.
תבין מזה
כמה קנאה
בפנדה אין להם לא מאוורר כזה ולא קולר כזה ולא אדפטר ל- 1366 וגם לא תופסני מאוורר שני אין להשיג בפנדה או בארץ
חבל שאתה לא בודק לפני שרושם כל כך הרבה שטויות
ואחלה לאפינג ואני לא יעשה בבית כי רק להביא את המוצרים ללאפינג עולה יותר ואני מעדיף לעשות זאת אצל מומחים
שלא מלדבר שמצריך נסיון
אחד הדברים המוצלחים יותר שקניתי
מה מטרת התראד?
תתחדש :nixweiss:
אני לא חושב שהבחור מקנא.. זה אכן לדעתי טירוף להשקיע סכום כזה על קירור למעבד..
מה מטרת התראד?
תתחדש :nixweiss:
המטרה
שיראו שיש אפשרות לקנות קולר שאין בארץ ל- 1366
המטרה שיראו שניתן להזמין מחו"ל ותוך שבוע לקבל ולא כמו בארץ גם אחרי שבוע אין
המטרה שהקולר הזה עם מאוורר איכותי שווה זהב והופך את הקולר למפלצת קירור
המטרה שמחפשים קליפסים למאוורר שני תמיד אין בארץ ולא מתאימים לקולר ובאם יש לא מתאים ל- 120
המטרה שניתן לקבל לאפינג תמורת 19 $ ואחלה לאפינג
המטרה שמוכרנים בארץ דוחפים מוצרים אך אין להם תמיד במלאי וגם לא נותנים שירות טוב
המטרה שאנשים יראו את איכות המוצר והנלווים שלו ויבינו שבאם מחפשים חלקים איכותיים , רשום בקישור
המטרה שניתן לקבל את כל החבילה הכי איכותית שניתן בקולר אויר
תרגישו חופשי להוסיף עוד מטרות
[br]פורסם בתאריך: 4.02.2009 בשעה 23:56:24
תרגיש חופשי לא לקנות
יש אנשים שמוכנים לשלם גרושים ללאפינג ועוד.......
ויש שלא
דרך הגב בארץ גם עם היה להם 1/2 ממה שהזמנתי זה עולה אותו דבר
שוב באם היה להם
קניתי מחו"ל ואני מ-א-ו-ש-ר וימותו הקנאים והמוכרנים הקנאים
מה אתה אומר שאין בארץ?
מה אתה אומר ?
קח קח
הנה בלי מאורר
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3241
הנה עם
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3239
שילמת על לאפינג 19 דולר?
כמעט 100 שקל!
על מה ? על זה שמישהו שייף לך את הגוף קירור?
גם אם זה הוריד 2 מעלות (וזה לא) זה לא שווה 100 שקל
בכל מקרה , תתחדש..
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?manufacturers_id=92&products_id=8060
אפשר לקנות את הקירור בארץ
תוספת של מאוורר וקליפס = 100 ש"ח גג ..
בכל אופן אם לא שמת לב יש לי את הקירור הזה בגרסה הרגילה ואני לא ממש בטוח עד כמה ההבדלים ביניהם אם בכלל ...
מה אתה אומר ?
קח קח
הנה בלי מאורר
הנה עם
כמעט 100 שקל!
בכל מקרה , תתחדש..
וואוו כמה בושות עשית לעצמך
אתה משווה את הקישורים לקולר הזה ?
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/tb120/product_cpu_cooler_tb120.html?art=MTQyMywxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
זה קולר שמשווים אותו ל - TRUE Copper
רק עם משקל 790 גרם
אתה משווה אותו למה ?
ושוב בלי לאפינג
ושוב בלי אפשרות לזוג קליפסים
והכי חשוב זה לא הקולר שלי
19$ = 80 ש"ח
גם מתמטיקה לא יודע או מוכרן ?
ויש שלא
שוב באם היה להם
תגיד, יש לך במקרה כמה משתמשים פה? כי ראיתי פה לאחרונה כמה משתמשים עם אותו סיפור בערך שמשתמשים מלא במילה "באם" :nixweiss: יש כזאת מילה בכלל?
ומחזק את מה שאמרו כאן- ביזבוז של כסף.
באם היית בקשר עם החנות זיג זג היית יודע שמוכרים רק לסוקט 775
וכמובן אין אדפטר בארץ לקרור הזה ל-1366
וכמובן אין קליפסים לקולר הזה שניים בארץ
וכמובן בלי לאפינג
חברה את כל החנויות ויבואן חרשתי בארץ
א.אני הבאתי לך קישור לקניית הקירור בארץ
ב.קליפסים עולים בין 20-30 ש"ח כבר נתנו פה כמה אתרים
ג.לאפינג מקצץ עד 2 מעלות גג
ד.אחרי בירור קטן הקירור הזה הוא 1 ל1 הקירור שלא בצבע שלו
אין לו איכויות שונות מה120 אקסטרים..הוא בדיוק אותו הדבר רק בצבע אחר ..
נ.ב
בפנדה מכרו אותו לפני 10 ימים משהו כזה לא הקרצתי מן הסתם
בכל אופן יש סיבה מיוחדת שהוספת 90$ ? לכולה עוד מאוורר וקליפס ?? :lol: :lol:
http://global.ebay.com/Thermalright_Ultra_120_Extreme_1366RT_Heatpipe_Cooler/400027232769/item
בקיצור שחטו אותך ..
זה בסדר לפעמים יש עסקאות כאלו...גם אני קניתי מאוורר ב 110 שקל שעולה 85 ..
אבל אני לא בא להצדיק את עצמי - פשוט לא עשיתי מספיק בירור לפני..
ואני מחזק אותך על תקנה
אני לא מוכר
שאר הסיפור שלך לא מבין הכלל "באם " מה זה קשור בכלל ?[br]פורסם בתאריך: 5.02.2009 בשעה 00:48:54
שוב לא נכון לאפינג ב- OC גבוהה מקצץ יותר וגם מאוורר טוב עוד עוזר
שוב תעשה שעורי בית באתרים בעולם .
ושוב הקליפסים שבארץ לא מתאימים לקולר שלי ספציפית דברתי עם חנויות וגם היבואן
תעשה שעורי בית
אני מבין שאתה ממש לא מבין כלום אבל ברמות הסטריות וכותב שטויות
Question : What is the difference between Ultra-120 eXtreme and TRUE Black 120?
Answer : The main differences between Ultra-120 eXtreme and TRUE Black 120 are in the color and additional accessories. More specifically, TRUE Black 120 includes the new Chill Factor 2, the upgraded version of the original thermal paste, the Chill Factor. It also has an extra set of fan wire clips for a push-pull, two fan installation. Performance is the same for both in single fan mode.
כמו שאתה קורא זה לא צבע
ובאמת זה לא בשבילך
