ep43-ds3l שאלה לגבי USB בתוכו
קניתי מחשב ושמתי לב ש6 מתוך 8 כניסות USB ששמו לי הן של 1.1 ולא של 2.......
רק כדי להיות בטוח , הלוח תואם הכל כניסות של 2? החנות בחרה לשים לי כניסות 1.1 ? או שככה זה מגיע?
תודה רבה
פשוט אני לא רוצה לבוא אליהם בטענות לפני שאני בודק
לפי מה שרשום באתר של GIGABYTE :
8 x USB 2.0/1.1 ports
אז כנראה שחלקם הוא 2.0 וחלקם הוא 1.1 .
מאוד יפתיע אותי שלא כולן בתקן 2. אולי הכוונה באתר שכמו כל תקן 2 הוא תואם לאחור ל 1.1 בעת הצורך.
לוח אם שיוצר ב 2008 עם USB 1.1 ?
איך הגעת למסקנה ש 6 מתוך 8 הן 1.1 בלבד ? יש לי את אותו הלוח.
ללוח הזה יש בקר ICH10 של אינטל ולפי ויקיפדיה ICH10 תומך ב 6 יציאות USB תקן 2. (כמובן)
אולי השתיים מלפנים לא. אבל גם זה בספק.
החנות לא בוחרת את תקן ה USB שהלוח מציע. הגדרות הלוח מגיעות מהיצרן.
בדקתי ב EVEREST
נראה לי שיש כאן משהו בעייתי מאוד
EXNHANCED זה הUSB2 השאר הם 1.1
ראיתי באתר של היצרן, הם באמת רושמים 2\1.1 אבל הכוונה היא נראה לי שאפשר לשים או זה או זה.......
בגלל זה שלחתי מראש את השאלה הזו , אחרי שבדקתי שם.
עוד שאלה: האם הUSB מגיעים יחד עם הלוח או שמרכיבים אותם לחוד?
כלומר האם זה לוח אם שונה לחלוטין? או שאפשר להחליף פשוט את הפורטים עצמם... כי זה הולך להיות סיפור מסובך אם ככה....
תודה על התשובות חברים אתם מאוד עוזרים לי
כיום יש נטייה מיד לומר "רימו אותי" אני מאוד מקווה שזה לא כך המקרה
אולי שמו לוח ישן?
לא הצלחתי להבין מהתמונה מה הבעיה. תפתח את כל השורות ותראה שבראשונות כתוב תקן 2. כך כתוב אצלי.
בכל אופן אלה אם כן שינית הגדרות בביוס שמבטלות USB בתקן 2 אני לא רואה שום בעיה.
הלוח מגיע מהמפעל עם תמיכה ב 6 (+2 מקדימה) יציאות USB בתקן 2. אם אין פגם פיזי בלוח, אין לך סיבה לדאגה.
תיקון - 8 מאחור (פאנל אחורי) + 4 שניתן להוציא דרך החיבורים שעל הלוח עצמו (לחיבורים במארז או באמצעות יציאת הרחבה)
צודק לגבי מס' יציאות ה USB. זה הגיוני - שני בקרים שכל אחד שולט על שש יציאות - סה"כ 12.
במארז שלי יש רק שתיים מלפנים אז "נתקעתי" עם 10 יציאות במקום 12. ;)
אז למה רק בתחתון שרשום ENHANCED יש רישום שכתוב בו: USB 2.0
כל השאר הם רק USB ללא פירוט
האם UHC10 אומר שזה תקן 2? אז למה רק על האחרוניןם ברשימה רשום 2?
זה מה שלא הבנתי
גם היה עוד מקום שהיה רשום לי 1.1 מנסה למצוא איפה
שמע, אתה מתעקש להיות מוטרד מדבר שאתה לא מתמצא בו בעליל. עזוב את מה שתוכנת EVEREST מראה לך. הלוח שלך תומך בעד 12 יציאות USB בתקן 2. כך הוא מגיע מהמפעל ובחנות לא חותכים אותו או מלחימים עליו דבר.
למה אתה מתעקש דווקא על ה USB ? כל יתר המפרט בדיוק כמו שציפית ? להסתכל על פלט של תוכנה כמו EVEREST זה לא בדיקת חומרה מעמיקה ואם אתה לא מתמצא בחומרה, התוכנה לא תעזור לך הרבה.
הנה פתוח ולא רשום USB2 רשום רק USB
אני לא כזה מבין בגלל זה אני שואל
ושוב פעם תודה רבה לכם
usbdetial31lg8.jpg[br]פורסם בתאריך: 4.02.2009 בשעה 12:49:17
סבבה
BLUE CORE
אני באמת לא מתמצא ואם אתם אומרים אז הכל אחלה. המפרט עצמו אחלה לגמרי, החנות היו אחלה, אבל לצערי נכוויתי בעבר לא מעט ודווקא בתור אחד שמשתמש המוון בפורטים USB ראיתי פעם שהיה רשום 1.1 על רובם.... זה הלחיץ אותי
אם אתה אומר לי עכשיו שזה בולשיט ושהכל בסדר אז תאמין לי אני שמח.
ואם EVEREST לא אומר כלום אשמח לדעת אם יש עוד מקום לבדוק
כמו כן לא ידעתי שזה מגיע מולחם מהמפעל ובאתר של היצרן כתוב 2\1.1 אז הגעתי לכאן כדי לשאול כי לא הבנתי משם
זה הכל
ושוב תודה על התשובות שלכם כי זה משמעותי.......
אם אתה צריך לשאול על צילום אני אענה לך בכיף על כל דבר שבעולם.......
[br]פורסם בתאריך: 4.02.2009 בשעה 12:51:57
בקיצור לא כל כך מצליח לראות איפה היה רשום אצלי במערכת 1.1 על רובם חוץ מ 2........
בתמונה שהבאת מאברסט לא רשום 1.1, אז תשכח מזה.. אין לך שום בעיה.
לגבי זה שרשום 1.1/2.0 הכוונה היא שיש תמיכה באחור והלוח מאפשר חיבור רכיבים בעלי ממשקים משני הדורות.
תודה רבה!!!!
עזרתם לי המון
אין כמוכם כאן בפורומים
מדהימים
אפשר לנעול את זה מבחינתי
