פתרון לספק מרעיש.+ תמונות למוד מאוורר 120 לספק
שאלתי בעבר ולא זוכר כבר מה ענו לי.
מה אוכל לעשות על מנת להשתיק אותו?
פתחתי אותו ולא היה נראה שאפשר להוציא את המאוורר.
הועבר לפורם אוברקלוקינג וקירור
ניקת אבק ושימנת את המאוורר ?
איזה דגם של HEC יש לך בדיוק ?
ובגדול מלבד להחליף מאוורר אין משהו שאתה יכול לעשות..
ניקיתי ושימנתי...לא ממש עזר,
אני רוצה להחליף מאוורר, זאת לא תהייה בעיה אם אחבר 3 פינים לחיבור של שתי פינים (עם הצבאים בהתאמה) כי לפי מה שאני יודע
הכבל השלישי הוא בשביל לזהות את המאוורר במערכת הפעלה.
עריכה:
אפשר להשאיר את הספק פתוח בתוך המחשב ופשוט לתלות מאורר מתחתיו או שחייב לעשות מודינג ולחתוך את התחתית שלו.
אגב הספק שלי הוא TRT-F
ועוד משהו, האם מאורר 900RPM יספיק?
אין דבר כזה אי אפשר להוציא אותו
אין!
שמע מה תעשה....
אתה פותח את הספק
אתה לוקח את המכסה (החלק שהוא רק ברזל) שם בצד
את החלק השני , שעליו נימצא הספק
תהפוך , ואז אתה תראה ברגים שתופסים את החצי קופסא ללוח של הספק
סך הכל 4 ברגים , אתה מוצא אותם. ואחרי זה הלוח של הספק יצא מהחצי קופסא
מפרק את הברגים של המאורר
והופלה הוא בחוץ
לחתוך לחבר חדש ולהרכיב אני בטוח שאתה יודע.....
בהצלחה!
כבר סיימתי לעבוד על המוד :) של מאוורר 120 בתחתית הספק, עכשיו אני צריך לדעת 900RPM למאוורר 120CM יספיק?
ואם אני לא מוציא אותו(את המאוורר המובנה שבתוך הספק) אני פשוט יתקע בו משהו שיפסיק להסתובב (מה קוראים אותו "עבודה ערבית") :)
למה ככה לא חבל ?
אם כבר אז תחתוך לו חוט
חבל לשים ככה.....
פותח התרד מאוורר 120מ"מ שממוקם מחוץ לספק לא יתרום כלום.במיוחד שאתה לא מפרק את המאוורר הקיים..מה שיפגע בסירקולציה..
מה הבעיה פשוט לפרק את הברגים..ולהחליף מאוורר..כמובן שהוא לא יהיה בחשמל..
שבלול ממאדים, שנה את הכותרת לראויה יותר, תודה.
אני לא חושב שהבנתם למה התכוונתי בדיוק, המאוורר שהתקנתי לא נמצא מטר מהספק אלא על הספק,וגם להחליף מאורר 80CM למאורר 80CM אחר, אני לא חושב שזה ממש יעזור מאחר והספק יצטרך מאוורר עוצמתי, אבל אם יהייה בתחתית של הספק מאורר 120 אז יהייה אפשר להחליף למאוורר 80 שקט כגון זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3039 וככה אני גם לא יפגע בספק וגם אקבל שקט, מה אתם חושבים?
בכל אופן הנה התמונות כדי להמחיש:
סחה שבלול
שיחקת אותה
אבל למה לא שמת אותו מבפנים? :bash:
אין מקום?
עם איזה גריל ככה בצבע זהב
אולי גם צבע שחור לספק?
מה עם סליבינג תגיד ?
בקיצר , תן לו בעיצוב סטייל אנרמקס או משהו
בנתיים זה ניראה מעולה והחיתוך ממש ישר!
קבל ח''ח
סחה שבלול זה אני סמיון :P
שיחקת אותה תודה
אין מקום? נכון
עם איזה גריל ככה בצבע זהב זהב אני לא יודע אבל אני כבר חצי שנה מחכה עד שיגיע גריל כלשהו ל IQPC
אולי גם צבע שחור לספק? רעיון מעולה! תודה.
מה עם סליבינג תגיד ? חבר צריך להביא לי ערכה, אקח ממנו בהזדמנות
קבל ח''ח שוב תודה :xyxthumbs:
מה שהכי מצחיק זה, שזה לא מתאים למארז :bash: לא עשיתי מדידות לפני ולכן...... יצאתי טונה, אבל לא נורא
לפני כחצי שעה סיימתי לעשות עוד אחד, את התמונות שלו אעלה(כאשר הוא מורכב כבר) עוד מעט ביומני פרוייקטים מאחר וזה גם קשור לפרויקט.
עריכה:
לגבי המאוורר המובנה שנמצא בספק, לא ניתקתי אותו, אני רוצה להחליף אותו למאורר הנ"ל:
והמאוורר הזה מסתובב על 900 RPM אני חושב ומאוד שקט(יש לי את אותו דגם ב120)
וזאת לא תהייה בעיה להרכיב אותו בספק?
מה אתם חושבים?
אין שום בעיה לפרק מאוורר ולשים חדש במקומו.
אתה מחבר את+ וה- למאוורר הקיים.
900RPM זה טוב נראה לי, אני החלפתי את המאוורר שבספק שלי לאחד כזה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4986
איך אני בדיוק מחבר את ה+ וה - למאוורר החדש? לא חייב לחתוך את השלוש פינים ולחבר את ה2 פינים מהמאוורר של הספק?
לגבי המאוורר שהזכרת, נראה לי הוא רועש מידי בשבילי (1500RPM) אני חושב אני ילך על ה900 סל"ד
רגע ויש לך מאוורר נוסף בספק או רק זה? כי אם רק זה אז והוא הספיק אז ה900 בטוח יספיק בשבילי.
כן יש לי עוד אחד בספק, הוא רועש זה לא אני שמתי.
בכל מקרה נגיד אצלי בספק יש חיבור PWM לבן שמקבל 2 פינים, ממש כמו של לוחות אם אז זה הקל על העבודה.
אם אצלך אין חיבורים כאלה תחתוך חוט ותלחים למאוורר החדש ממש לא אמורה להיות בעיה...
ד"א שתיהיה בעניין הספק מכוון את מהירות המאוורר לפי החום והמעמס עליו, לדוגמא בIDLE המאורר שלי עובד על המהירות הכי נמוכה שלו, במשחיקם הוא עובד כמעט מקסימלי
וגם המאוורר שהבאתי 18DB זה לא ממש רועש
RPM-סיבובים לדקה של המאוורר
DB- כמות הרעש, ככל שהDB יותק גבוהה המאוורר יותר רועש. נכון, בדרך כלל שהמאוורר מסתובב מהר יותר הDB עולה
