המחשב לא עבד, בדקתי וגיליתי נוזל בשורה אחת של הפינים במעבד.
הייתה לי בעיה במחשב, כשהוצאתי תמעבד גיליתי שבשורה של פינים שם יש רטיבות סימטרית, שורה שלמה,
איך לעזאזל יש שם מים או מה שזה לא יהיה??
בטח שמן. גריז טרמי יכול עם הזמן להפיץ שמן באיזור.
ומה עושים בנידון? יש מצב שהוא עשה נזק בלתי הפיך?
אם זה מים זה צריך להתייבש די מהר, אם זה שמן זה לא מזיק בכלל.
בטח עשית אוברקלוק מטורף למעבד והוצאת ממנו את כל המיץ :P
ומה הכוונה המחשב לא פעל מה הבעיה? איך בדיוק הוא לא פעל ?
L ;DL
אמירם, איזו משחה טרמית מבוססת/מכילה שמן?
שום אובר קלוק שום כלום, תראו סיפרתי בדיוק מה קרה בהודעה החדשה שלי כאן בפורום לוחות אם ומעבדים.
מים זה לא... זה או שמן או גריז טרמי ...
תעשה תחישובים שלך איך הגיע לשם
אאם אני לא חושב שיש בכלל סיכוי להגיע ל משחה טרמית אל הפינים שהם מוחזקים שם למטה..
אולי זה היה שם עוד כאשר הגיע מהמפעל ?
או אולי כשהרכיבו את המחשב אחד העובדים שפך קפה שחור על המעבד :P לך תדע ..
אם אין בעיות והמחשב עובד, אז זה בסדר אם לא אז כנראה זאת הבעיה אני חושב שאתה יכול להחליף אותו.
המחשב כבר אצלי שנה וחצי...הכל התחיל מהיום ששמתי גוף קירור אחר יותר גדול עם משחה טרמית חדשה.
נו אז זה הבעיה יעני אתה יודע שזה מהגוף קירור הזה?
לא, כי מה כבר גוף קירור יכול לגרום?
תקרא מההתחלה תדיון ותדיון החדש שפתחתי כאן ותראה מה בדיוק הבעיה.
משחות לבנות זולות נפרדות אחרי כמה זמן למשהו לבן וסמיך ולשמן שקוף.
