הגבלת מהירות הזיכרון של הלוח
היי אנשים.
שמתי לב כי בכל לוח אם ישנה הגבלה לתדר מסוים של זכרונות, כדוגמאת ה-Rampage II Extreme שיכול לעבוד עם זכרונות בתדר של עד ל-1,800MHZ.
רציתי לדעת, האם ישנה דרך כלשהי לעשות OC ללוח ככה שיוכל לעבוד עם זכרונות במהירות יותר גבוהה, או שבכל מקרה יזהה רק 1,800MHZ?
עד כמה שידוע לי, גם התדר של 1,800MHZ נחשב כ-OC ללוח האם.
תודה רבה לעוזרים.
ברגע שאתה מבצע OC..כל הנתונים היבשים די לא תקפים..
שכן גם הFSB גבוה מהמוצהר בלוח האם...כנ"ל לגבי הזיכרונות...אם יש לך זיכרונות שאפשר לבצע להם OC גבוה..אין שום בעיה..
הלוח אם "יזהה" את התדר החדש...
זאת אומרת שאם אצליח להגיע ל-1,900MHZ, הלוח ידע לנצל אותם עד הסוף?
אם הלוח יתן לך להגיע לזה אז בוודאי שכן
הנה דוגמא יותר פשוטה:
לוח שתומך במעבדים עד מהירות 2.0
אם תצליח לעשות OC ל3.0 ....
מן הסתם שהוא יתמוך.. (רוב הסכויים שלא תצליח) אבל אם הצלחת הרווחת ...
OK, תודה
פשוט לקחתי זכרונות שמישהו שמחזיק בהם אמר לי שבמערכת מקוררת היטב (לא חובה קירור מים) הם מגיעים ל-2,000MHZ על CL10
יכול להיות שזה נכון...
בכל מקרה , תקווה שהלוח יתן לך..
ושיש לך קירור טוב
בהצלחה
אם ה-Rampage II Extreme הזה לא יתן לי, ארביץ לו :lol:
חח לא מומלץ
כל מותג הROG של ASUS בדרך כלל מתעצבנים שמרביצים להם. :D
אם תרצה אני יבדוק לך כמה MHZ הלוח שלי נותן (וזה בערך או קצת פחות ממה שהרמפג' יתן)
אבל הזכרונות שאקח הם מדגם שונה לחלוטין מאלו שלך, לא?
בכל אופן, אשמח לדעת כמה הוא נותן, תודה על ההצעה.
אממ כן זה זכרונות שונים
אצלי זה DDR2 ...
בכל מקרה.....
זה מה שהלוח שלי נותן.
מטורףףףףףףף............ :jump1:
אני מאמין שהרמפייג' יתן משהו בסיגנון הזה .....
(לא לא טעית , זה אכן 3200 MHZ )
מעולה, תודה רבה.
בין הגדרה על יבש לבין בכמה באמת הלוח אם יעמוד יש המון הבדל..
על כל מקרה הכי טוב יהיה מנסיון..תעדכן אותנו בתוצאות..דרך אגב CL10 זה המון גם לזיכרונות DD3..
מה שיפגע די הרבה בתיזמונים..ולכן עדיף פחות תדר אבל CL נמוך..
ראיתי מבחני ביצועים שאומרים ש-2,000MHZ ב-CAS Latency של 10-9-10-21 עדיפים על 1,800MHZ ב-CAS Latency של 8-8-8-21, זה לא נכון?
בכל מקרה, אלו ה"מצבים" שאותו אדם שמחזיק בזכרונות שרכשתי אמר לי שהצליח לייצב.
לא ממש..200MHZ לא משפיעים המון..ההבדל בין זיכרונות ה1600 ו1333 מורגש למרות הCL הגבוה..
אבל בין 2000MHZ ל1800MHZ לא יהיה שיפור משמעותי..
אוקיי, אז אנסה לייצב את הזכרונות על תדר כמה שיותר גבוה, במידה וזה לא מוביל ל-CAS Latency קיצוני.
