אז אחרי עזרה מרובה, עשיתי OC למעבד שלי - AMD ATHLON 2X 4000+ (יש תמונות).
טוב, אז עשיתי OC למעבד הנ"ל.
צלח בדיקת יציבות בתוכנה OCCT. בדקתי בהתחלה חצי שעה, שעה וחצי ולבסוף, 8 וחצי שעות.
הינה צילום של CPU-Z:
(לוח אמ - m2a-vm HDMI, 1GB RAM 667MHZ).
שיפור חביב מאוד של 25% D:
ניסיתי להגיע לקצת יותר ב-OC הזה, המטרה הייתה 3GHZ אבל הבנתי מהר מאוד שאני לא אצליח.
אם אני אעלה עוד את המתח, זה לא ילך? ניסיתי להעאלות את המתח אבל זה קרס...
הטמפ' בעומס (8 שעות עם OCCT) הייתה 43 מעלות. עם קירור סטוק, כן?
טמפ' במנוחה 30 מעלות.
מבחינת הטמפרטורות, אני יודע שאני בסדר.
יש מצב לעוד קצת?
ד"א, ראיתי פה בפורום שאמרו למישהו עם מעבד בעל 4 ליבות שאם הוא ישנה את ה-FSB (או משהו אחר, לא זוכר כבר) ל-800 הוא יגיע ל-3.2GHZ לפי החישוב של 800*4.
זה נכון לגבי כל המעבדים?
עקיצר, זה הכל. סוף סוף עשיתי OC. מה אתם אומרים חבר'ה? אני יודע שזה לא הישג גדול, לא הישג בכלל. בייחוד אם נתחשב בעובדה שאני בקושי יודע מה זה מכפלת ואיך לשחק עם הזכרונות (שכן את זה בכלל לא עשיתי).
יאללה, זהו. סוף סוף אני כבר אלחץ על "שלח תגובה" (אני חופר ברמות. אני פשוט לא שולט. אני יכול להמשיך לכתוב עוד מגילה מטורפת על זה.. >.< ).
והכי חשוב, תודה לכם חבר'ה שעניתם על השאלות שלי ועזרתם לי D:
1. "תתחדש" על הOC..
2. לוח האם שלך מאוד מגביל..אבל על כל מקרה ניסת להוריד את המכפלת הHT ? לעלות מתחים לHT/NB ?
3. אל תשכח שכרגע אנחנו "בחורף" ככה שבקיץ..הטמפ' יהיו גבוהות יותר..אומנם לא ברמה של 70-80 צעלות +..אבל עדיין לאזור ה60+ במאמץ אתה תגיע..
4. חישוב המכפלה של באס כפול 4 הוא במעבדי אינטל בלבד..
