מפרט מלא+מה פוטנציאל הOC פה?
שלום!
חבר קנה מחשב חדש, בגדול זה לעבודה בלבד, אבל אין סיבה לא לעשות OC, במיוחד שהוא מריץ visual studio ו matlab.
המפרט:
intel dual core E2200 2.2Ghz 1MB cache s775 800Mhz
לוח: asus p5kpl-cm (775 c2d, 1333Mhz, intel G31, DDR2 800)
זכרונות: kingston 2GB DDR2 800
Hitachi 250GB (8MB) 7200 rpm sata
ספק די חלש: ג'נרי אם אני לא טועה, Golden tiger 450W PSU עם מאוורר 120ממ.
הקירור הוא ממש פשוט, קירור רגיל...
מה לפי דעתכם אני אצליח לסחוט מהמחשב הזה?
הימור מדוייק אי אפשר לדעת
אני מעריף שתוכל להוציא מהמעבד 3.0 עם הקירור הנוכחי
אם תשפר את הקירור לפריזר או משהו בסיגנון תוכל להגיע אפפילו יותר
בקשר לספק....... כדאי להחליף...
חחחחח... כמובן שאי אפשר לדעת במדויק, אני יודע...
אני הערכתי 2.5 בקירור הנוכחי, טוב לשמוע אופטימיות...
מצד שני עשיתי OC רק למחשבים ישנים, החדשים הם ממש חיות OC... אז הגיוני שאגיע ל 3...
הזכרונות לא יגבילו אותי?
לעשות OC לזכרונות? או שאין טעם?
הכרטיס מסך הוא על הלוח אם, אפשר לעשות לו OC?
לא אתה לא תוכל ..
עדיף גם לבטל אותו ולשים כרטיס מסך לא מובנה
בקשר לקירור
עם המעבדים האלה הוא מתפקד מצוין
אני עשיתי אוברקלוק לדואלקור 1.6 הגעתי ל3.2 ואני עם קירור סטוק
(אם הייה לי זכרונות 1066 הייתי מגיע גם ל4 בכייף הטמפ' ממש טובות)
לזכרונות תעשה
\אבל אל תעבור את ה1066 (תבדוק גם יציבות)
הבעיה היחידה במפרט הזה זה הספק (על הפנים)
והכרטיס מסך שיכול להגביל
לא אתה לא תוכל ..
אמרתי, זה מחשב לעבודה, אין צורך בכרטיס מסך, העיקר שיסחוב מסך 19" בלי להתלונן, אינטרנט ומסמכים ותיכנות... זה הכל
בקשר לקירור
שאלה עצלנית, מה הטמפ' המקסימאלית?נורמלית? סבירה? (כן אני יודע עד כמה קל למצוא את זה :silly: חחח...)
לזכרונות תעשה
סגרנו! ;)
אני יודע... מקווה שיהיה בסדר... אני אוציא מזה מקס'...
ברור שהוא יגביל, מעניין אותי עד כמה...?! עד כמה לפי דעתך?
אל תעבור את ה70-65 במאמץ עם המעבד הזה..
הכרטיס מסך יגביל , כמה ? לא יודע חח , תן לו בראש ותראה ..... :)
סבבה, חכה עוד כמה שעות ויהיו תוצאות OC... ;)
למה לא E5200?
ההבדל בינהם זה 60 שקל והבדלים קצת גדולים אפשר להגיד
עדיף לOC עם 12.5K
למה לא E5200?
עדיף לOC עם 12.5K
הוא כבר קנה
אין טעם ל''למה לא'' וכאלה
שיהיה בהצלחה ;)
לא היתי ממהר כל כך עם האופטימיות.
יצא לי לבדוק את הספק הנ"ל מאד לעומק,
מדובר בספק מרכיבים באיכות אשפה. בפרוש.
ספק כזה לא נותן מתח יציב, וודאי לא מתח גבוה.
הלוח הנ"ל, בעל צ'יפ גרוע במיוחד. (G31)
והלוח בדגם הזה, הוא אחד הלוחות הגרועים ביותר לאוברקלוק. (מהדורות האחרונים)
אני אפילו ירחיק ויאמר שעל המעבד שלי ה- E6300 1.8ghz הוא נתן תוצאה פחות טובה,
מלוח בעל צ'יפ 945. שאומנם לא בעל כ. מסך מובנה, אך בהפרש ניכר של 2 דורות.
אני אף ימשיך וירחיב על כך, שהמעבד שברושתך\חברך ה-E2200
הוא מסדרה נמוכה מאד. (LOW ENTRY)
מכיל 1 מגה קאש בלבד, מה שבטוח לא יוסיף לאוברקלוק שלך.
אני בכלל מופתע שעוד מוכרים אותו.
ככל הנראה מדובר על מלאי ישן.
לסיכום, אוברקלוק מזהיר, אני לא צופה.
הדבר הראשון לטעמי שיגביל אותך הוא דווקא הספק.
שבדרך הוא הדבר האחרון שמגביל.
המעבד מתחיל בתדר של 2.2ghz,
להערכתי האישית אתה תגיע לאזור ה-2.6ghz.
בטמפ' שמיועדת לעבודה של 24\7.
זכור: אסור לך להוסיף מתח, קירור סטוק אינו מיועד לאוברקלוק,
ואינו בנוי לעבוד עם טמפ' גבוהות. (שלא לדבר על זה שכנראה גם המארז אינו מקורר היטב)
על מנת לא לסכן את המעבד.
אני ממליץ להמנע מאוברקלוק כלל או לבצע לכל היותר אוברקלוק מתון.
אכן ספק מעפן
אבל אל תגזים.....
יש פה מצב ל3.0 .....
אנחנו נחכה וניראה =]
אז אני ממליץ לך לבדוק לפני שאתה מקשקש שטויות.
אם היה יוצא לך להשתמש בספק הנ"ל,
אני מאד בספק אם היתה מדבר בצורה כזאת.
אני בטוח שהוא על הפנים.
אבל OC אין לו הרבה ברירה..
הוא יתן (טוב או לא , זה כבר תלוי בו ספציפי)
OC של 800 MHZ זה לא כזה קיצוני..
חבל על הויכוח
נחכה וניראה..
אתה מדבר בלי ניסיון, ויותר גרוע בלי ידע כלל.
הדבר היחידי שחבל עליו, זה על המחשב שיספוג לא מעט קריסות.
OK, זה ספק שעולה 120 שח בKSP.
ברור שעם קירור סטוק אני לא עושה Vמוד.
אתב אמת חושב שהספק כל כך יהרוס אותי? =\ וואווו... יכול להיות... טוב, אני ינסה לאט לאט.
תראה המחשב כולו, עם מארז והכל עלה 1200 שח. ואני לא הייתי שותף לקנייה לצערי. אני הצתרפתי כשבאתי לחנות עם החבר לבדוק שהכניסו לו בספק מה שרשום ולא שום דבר אחר.
