שדרוג יאה ל-Freezer 7 Pro
כיום אני הבעלים הגאה של הפריזר 7, וחשבתי לשדרג כבר את הקירור המזדקן, במיוחד אחרי המעבר למעבד מרובע ליבה, והקירור הזה פשוט לא יכול להתמודד עם האוברקלוק.
חשבתי על Freezer Xtreme ועל Ninja של סקייט. מה מהם עדיף?
או אולי קירור אחר (בתקציב של +-200 שקלים)?
  • תגובות 36
  • צפיות 2.4k
ונדטה 2 של OCZ ?
האקסטרים של טרמל?
אלה חורגים
אבל יהיו מעולים
את האקסטרים יש בפנדה ב 250 שקל, אבל צריך להוסיף כאן מאוורר איכותי, ככה שזה מגיע ל 300.
ונדטנה כפי שהבנתי מגיע עם מאוורר, ועולה פחות.
הוא הרבה יותר טוב מהנינג'ה ומהפריזר אקסטרים?
כן הוא יותר כדאי ..
הוא עדיף מהפריזר והנינג'ה (למרות שהם טובים גם כן)
אבל עדיין , אני הייתי הולך על הOCZ
ורק שתדע האקסטרים טוב מהOCZ אבל לא בהרבה..
יש טוענים שהוא לא שווה את ההפרש (50-60 שקלים)
אני חושב שהוא כדאי
אם כבר אז כבר.....
למיטב ידעתי (בלי לפגוע באבירם)
קיימים בשוק עוד כמה קירורים חוץ מהונטדה 2, וה-TRUE.
אלו מיועדים לאוברקלוק קיצוני יחסית,
קל וחומר שהם עולים בהתאם.
אם זאת המטרה שלך, אכן כדאי לך לקנות אחד מהם.
ה-OCZ קצת יותר משתלם יותר.
כי בכל זאת מדובר על הפרש קטן בטמפ'.
אם בכל זאת, אתה מתכנן אוברקלוק lלא תוספת מתח גדולה,
במחיר של 200 ש"ח יש לך את ה-Ninja 2, ומולו את ה-AC Freezer Xtreme
בקצת פחות מ-200 ש"ח, וביצועים לא רעים בכלל.
אני ממליץ על הנינג'ה 2.
מפליא אותי שהונדטה נראה בדיוק כמו הפריזר 7 שלי, ובמקרה גם עליו יש מאוורר 120 מ"מ, והוא אמור להיות בכ"כ הרבה יותר טוב?
משום מה אני בספק שיהיה ביניהם הבדל גדול.
אולי בכל זאת שווה להשקיע עוד 50 שקל ולקוות שהאקסטרים יהיה שווה יותר את הכסף.
נגיד ואני קונה את האקסטרים+מאוורר - מה אני עושב עם החיבור של המאוורר בלוח האם?
נגיד הונדטה בא עם מתאם כזה... אפשר לקנות אותו בנפרד?
אם אתה קונה את האקסטרים שהוא מעולה
ועם מאורר 120
אתה יכול לחבר אותו גם למלוקס ישירות
ואם אתה רוצה ללוח אז תקח מאורר שיש לו חיבור 3 פין כולל או במקום המלוקס
נתקלתי במלא כאלה .....
ממה שאני יודע שאקסטרים יש כבר מאורר שטרמל הוציאה
תבדוק אם יש אותו גם
אני מאמין שיש אותו ושהוא מתחבר ללוח...
התכוונתי לחיבור של המאוורר של המעבד בלוח - המחשב לא נדלק (אם אני לא טועה) אם לא מחובר לשם כלום.
לא מה פיתאום חחח
בטח שהוא ידלק.....
זה לא קשור.
אלכסיי לגבי החיבור של המאוורר..במערכות ישנות (עידן הP3) באמת היו לוחות אם שלא היו נדלקים..ורק מצפצפים...
כיום בPOST המחשב פשוט יתריע לך על זה ויבקש ממך ללחוץ על כל כפתור שהוא (F1 לרוב) על מנת להמשיך..
אתה פשוט נכנס לביוס ועושה DISABLE על הקריאה של הCPU FAN..
על כל מקרה הקירור הכי משתלם יהיה הOCZ או הZEROtherm Nirvana שמציג ביצועים טובים יותר בMAX RPM..אבל רועש יותר..
עזוב עכשיו משתלם, אני לא מתכוון להוציא 250 שקל על קירור שיוריד לי 2-3 מעלות. אם כבר עדיף לי להוציא עוד 100 שקל ולקבל תמורה הרבה יותר טובה לכסף שלי.
עכשיו, מהבחינה הזו, קירור אקסטרים +2 מאווררים 120 מ"מ ייתן את התמורה הטובה ביותר?
האקסטרים 120 או הפריזר אקסטרים ? חחחח
אקסטרים 120
בהחלט לא.
את התמורה הכי טובה תקבל מה-OCZ\ZEROthem.
אכן כן , אבל האקסטרים 120 על שני מאוררים זה רמה אחרת ..
(ואני לא נכנס לשווה לא שווה ולויכוח על זה) הוא טוב מהמוזכרים ודי.
(ב5 מעלות , אולי ב10 , אולי במעלה אבל הוא עדיין טוב מהם)
ובהפרש הקטן 50-60 שקל..... שווה לדעתי.
