בקשה|מדריך לאוברקלוק לכרטיס מסך
לילה טוב
מבקש המלצה למדריך לאובר קלוק לכרטיס מסך.
8800gt
כתוב במדריך "להריץ בין 5 ל-10 לופים של 3DMark 05/06 ברצף"
למה הכוונה בדיוק?
אני אני מריץ בכלל? פשוט ללחוץ על "run 3dmark" שרשום מתחת ללשונית "tests"?
אשמח להסבר קצר.
תודה רבה וסליחה על הבורות.
בלשונית הSETTINGS תכנס לCHANGE ושם יש לך REPEAT &LOOP..תבחר שם מה שבא לך..
אוקיי אחלה.
איך בסוף אני אדע אם יצא לי יציב או לא?
אמור להיות רשום לי משהו בסוף?
איך אני אמור לזהות אי יציבות?
תודה רבה.[br]פורסם בתאריך: 5.02.2009 בשעה 02:41:20
אוקיי אחלה.
תודה רבה.
כל פעם תעלה בכמה MHZ בודדים את הליבה ואז את הזיכרונות(עם rivatuner) תעשה עוד כמה לופים ב3DMARK תעלה עוד קצת וככה תמשיך עד שתראה ארטיפקטים על המסך.תפעיל מחדש ותנסה לייצב את הכרטיס על תדרים נמוכים יותר.
זאת אומרת שכל בדיקה אני אמור להיות מול המחשב כדי לראות שאין עיווטים במסך? וכמה זמן בערך לוקח כל לופ? ועל איזו רזולוציה לבצע את הבדיקה? תודה רבה
כל לופ תלוי בסרטון שאותו אתה בוחר. את הרזולוציה תעשה על הדיפולט שזה 1280X1024 תריץ את 3-5 לופים ותעלה מגהרצים לליבה ולזיכרונות ושוב ושוב ושוב...
אני רק רוצה לדעת אם אני עושה הכל נכון.
אלה ההגדרות, האם ככה זה אמור להיות?
ואז ללחוץ על run 3dmark ולחכות לכל ה-6-7 סרטים?
אם כן אז זה מה שקיבלתי ללא אובר קלוק.
אני עושה נכון?
פשוט כל פעם שאני מריץ בדיקה כזאת אני אמור לראות שאין עיווטים? וככה להמשיך את האובר קלוק?
סליחה שאני משגע אני לא רוצה להכנס לטעויות.
תודה רבה.
מקפיץ
פותח התרד..תבחר את האופציה לפני זאת שבחרת..ותבחר מספר לופים..תריץ ותראה איך הולך..
לא מבסוט בכלל מכל העסק הזה.
הכי גבוהה הגעתי ל-690 במעבד ו990 בזיכרון.
אם לומר את האמת אני בבש לא מרגיש הבדל, והעניין הוא שהטמפרטורה בכל הזמן של הבדיקות ומאמץ מלא מגיע כולה ל-45 מעלות.
זה כאילו שצריך לתת לו עוד מתח.
מה עושים במצב כזה?
690 במעבד ו990 בזיכרון זה נחשב להרבה בכלל?
אם ככה אז באמת חבל היה לבזבז 190 ש"ח על הקירור לכרטיס מסך.
ניסת לבטל את הלינק בין מעבדי ההצללה לליבה ?
וקירור זה אף פעם לא בזבוז..
אמממ...לא.
למה הכוונה?
איפה אני עושה את זה? ומה זה בכלל?
אני עושה את זה ב-RIVIA TUNER?
הכוונה ל-SHADER CLOCK?
כן תבטל את הV של הLINK..ותראה אם אתה מגיע רחוק יותר בליבה..
