איך המפרט הבא ל-HTPC, 2.5K , ללא OC, רק צפיה בתכני HD
מארז - 4000 Thermaltake VC
485 שח
ספק - לא קריטי סדר גודל של 250 שח.
לוח - ASUS M2A-VM-HDMI
390 שח
מעבד - AMD ATHLON X2 6000
460 שח
זכרונות - 2 יח' של 2 ג'יגה 800 Kingston
220 שח
כרטיס קול - ASUS XONAR 1.3 HDAV -
1100 שח
סה"כ 2905 שח.
אין צורך בכרטיס מסך בגלל הכרטיס קול.
2 שאלות - האם אפשר לשים מעבד חלש יותר?
האם יש צורך בלוח אם כזה תומך HD אם אני מתקין את הכרטיס הזה(של אסוס)?
מס' דברים:
- המחשב לא למשחקים אך ורק לצפיה בסרטי בלו-ריי וHD 1080P.
- תקציב ריאלי בערך 2.5K גג.
- אין צורך בציוד היקפי
- חשוב שיהיה שקט - לא בטירוף...
- כל החלקים שלא רשמתי זה כי אין צורך בהם
- התכנון הוא להרכיב לבד - אין צורך בהרכבה במעבדה
- זהו...
אשמח לתגובות ודעות.
(אני כנראה אשנה את המעבד לחלש יותר)
1. ברור שאפשר לשים מעבד חלש יותר, ועדיף ללכת על 5200 X2 שחם פחות ומשתלם יותר.
2. יש צורך מיוחד בכרטיס קול הזה?!
הלוח תומך כעיקרון בHD, אבל לא מעט כבר עלה בפורום שיש בעיה עם הכרטיסים המובנים כשרוצים לנגן תכני 1080P כי הם לא עומדים בזה.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
עודכן...
1. מה הסיבה לקחת את ה-XONAR? יש לך מערכת אודיו שיודעת לנצל אותו?
אם כן, היא צריכה לעלות אולי פי 4-5 מהתקציב שהקצת לשדרוג ועוד למפרט לא כל כך שקט שיוסיף לך זמזום מעצבן ומטרטר לחוויית השמיעה.
יותר מזה, מערכת רצינית כבר היתה לוקחת אות דיגיטלי למגבר יעודי שיעשה עבודה טובה בהרבה, לא?
כדאי מאוד להתייעץ בפורום "אודיו וקולנוע ביתי", ולחזור עם תשובה מפורטת.
אם אתה כזה אודיופיל שלוקח XONAR, למה לא חשוב לך שקט מוחלט?
2. מעבד חם ומופרז ולוח מצויין אך מיותר.
3. מארז לא משתלם ולא שקט במיוחד ואני לא יודע מה אתה מצפה מהספק.
4. לא רואה כל סיבה בעולם ליותר מ-2G זיכרון פה.
אנא הרחב לגבי ה-XONAR, לגבי מערכת האודיו ולגבי המסך שבשימוש ואז ננסה לעזור בהתאם.
כנקודת התחלה, הייתי הולך על מעבד E5200 בגלל הביצועים, המחיר, ההספק והשקט, לוח G41 בשביל ה-SPDIF, כרטיס HD4550 בשביל הוידאו ומארז/ספק NSK2480 בשביל השקט והאיכות.
אוקיי.... דבר ראשון העבירו את ההודעה שלי מפורום "אודיו.."
שם אמרו לי שאם אני רוצה לראות סרטי בלו-ריי ושלשמוע את האיכות כדאי לי לקחת את הכרטיס הזה... שאגב, אם אני מוריד את הכרטיס מסך זה לא יקר בטירוף..
בבית יש לי רסיבר בן שנה שעלה איזה 3000... אני מאמין שאפשר לחבר את הכטיס אליו.
לגבי המארז - חשוב לי שהוא יראה טוב... לכן גם התייעצתי בפורום - עכשיו אני יודע שהוא מרעיש אז על מה היית ממליץ?
מעבד אני מסכים לשנמך...
ו-4 GB בשביל ויסטה 64.
זה סימן שאתה לא מבהיר די הצורך מה בדיוק אתה צריך/שואל...
זה אולי נכון אבל רחוק מלהיות הפתרון הבלעדי. זה פתרון ULTRA HIGH END לאודיופילים עם מסך 50' FHD ומערכת אודיו מקצועית - כלל לא נחוץ ל-99.99% מהמשתמשים, ודאי לא בתקציב הנ"ל.
אם יש לו כניסה דיגיטלית (COAX או SPDIF) זה יהיה פתרון מצויין כי הוא יעשה עבודה טובה יותר ותוכל להסתפק בלוח עם יציאה דיגיטלית ללא כרטיס קול נפרד כלל.
מה זה "יראה טוב"? אתה רוצה שיראה כמו מערכת סטריאו? עד כמה שקט? כבר המלצתי לך על אחד לדוגמה למעלה
המעבד הנ"ל עדיף על ה-6000 כמעט בכל מצב (ראה בלינקים לעיל), קריר, חסכוני ושקט בהרבה.
מיותר לחלוטין (גם 4G וודאי הויסטה 64BIT. לשם מה לך 64 ביט? מה זה יתן לך?
עדיין חסר לי הרבה פירוט ואנא קרא בלינקים שנתתי...
הייית מציע לך פשוט לכתוב מה הדרישות שלך במדויק מהמחשב (לפרטי פרטים), לכתוב פרטים על הציוד ההיקפי שלך ולבקש שירכיבו לך מפרט.
יהיה נוח יותר ומתאים יותר לדרישות שלך.
אתה לא באמת צריך את המעבד, את הכ. קול, את הזיכרון ואת ה-64BIT.
עדיף כבר להתחיל מההתחלה.
זה נראה כאילו כן עשית קצת סקר שוק וקצת קראת ולמדת (ובגלל זה אתה רוצה 4GB, 64BIT וכו'..) אבל אתה עדין לא באמת יודע מה הכי כדאי וכו'.
את ה-HTPC שלי קניתי לפני שנתיים.
AMD ATHLON 2X 4000+
1GB ram
M2a-vm HDMI.
מריץ 720P בקידוד של x264 בלי בעיות בכלל.
1080P לא ניסית, הטלויזיה שלי היא HDR.
לוח אם מיושן. מבוסס 690G שזה צ'יפסט "עתיק" במונחים של היום. עדיף לקחת צ'יפסט מבוסס 780G שיש לו יכולות גרפיות (במיוחד פענוח H.264 בחומרה) מוכחות. לוח מומלץ מאוד הוא ה Gigabyte MA78GM-S2H. הוא גם כולל יציאת סאונד דיגיטלית שבטוח יכולה להתחבר לרסיבר שלך (רשום כאן את הדגם שלו אם אתה לא בטוח, אבל כל רסיבר מכיל כניסה אחת כזו, אלא אם הוא מיוצר בעזה).
מעבד: בזבזו לקחת את ה 6000 כיון שהוא 89W ויפלוט המון חום. מעבד טוב מבחינת מחיר/ביצועים/חום הוא ה-5600 (בגרסת 65W). אין טעם לקחת מעבד חזק יותר וגם ממש אין צורך. המעבד+לוח הנ"ל מנגנים יחד 1080P בלי בעיה.
כרטיס קול: לא תרגיש שום הבדל בין הפענוח של לוח האם לפענוח של כרטיס חיצוני, כל עוד מה שמחובר אליהם בקצה זה רסיבר low-end ורמקולים "פשוטים".
זכרון: 2GB יספיקו לך, גם אם תריץ ויסטה. אלא אם אתה רוצה כאב ראש רציני, אל תתעסק עם מע"ה 64bit. לא תרוויח שום דבר מזה במחשב שהוא HTPC.
מארז: השם הנכון שלו הוא Mozart VC4000. הוא לא יפה לטעמי ובעיקר - רועש. לא מתאים להצבה בסלון,אם אתה שואל אותי. ה Antec NSK2480 עולה יותר אבל מומלץ הן מבחינת מראה והן מבחינת שקט. הוא כולל גם ספק שיענה על הצרכים שלך.
- אתה בעצם אומר שלא צריך כרטיס מסך עם הלוח+מעבד כי לא נתת התייחסות ואני לא חושב שיש יציאת HDMI בלוח... אולי אני טועה.
אז קראתי והבנתי שהמארז של ANTEC מומלץ. אין לי בעיה, תודה.
לגבי מעבד ה-5200 או 5600 65W לא בחירה קריטית.. ז"א הם בערך אותו דבר ואין הבדל מהותי.
AMD ATHLON 2X 4000+
1GB ram
M2a-vm HDMI.
- חשוב שיריץ תכני 1080P. הטלויזיה שלי היא FHD .
- כמו שכבר אמרתי מחשב סלוני, שקט - אוקיי הבנתי שעדיף את המארז של ANTEC.
- אין צורך בציוד היקפי.
- תקציב רשמתי.
- לא למטרות משחקים.
[br]פורסם בתאריך: 5.02.2009 בשעה 10:36:08
כמובן שזה תלוי באיזה לוח...
לכן אני אסכם שהכי חשוב לי לאחר שבחרתי מארז זה איזה לוח (כולל SPDIF)+מעבד+ אם צריך אז כרטיס מסך - הכי מומלצים לניגון 1080P .
תודה רבה לכל מי שעזר.
הלוח שציינתי - Gigabyte MA78GM-S2H - מכיל יציאת HDMI ומכיל גם יציאה אופטית לסאונד. אחד הלוחות הפופולריים בשנה האחרונה למטרות HTPC. אם אתה קונה אותו, וודא שמדובר בגרסת 1.1 (או אפילו 2.0) של הלוח ולא בגרסה 1.0. ההבדל הוא קירור של הnorth bridge ששופר מגרסה לגרסה עקב בעיות התחממות בגרסה המקורית.
לא תרגיש הבדל משמועתי בביצועים, אבל כיון ששניהם עולים כמעט אותו הדבר ושניהם באותו הספק, לך על החזק יותר.
לגבי מארז - יש גם את ה Antec Fusion שעולה כ-1000 ש"ח. ההבדלים מה NSK הם מסך VFD חיצוני (נחמד, לא להיט) ודלת קפיצית לכונן CD שבעצם מבטלת את הצורך לקנות צורב שמתאים בצבע למארז. ה-Fusion גם יפה יותר ונראה בול כמו רסיבר.
אז עם הלוח Gigabyte MA78GM-S2H צריך כרטיס מסך?
תמיכת החומרה מפוקפקת במקרה הטוב גם בלוחות/כרטיסים חזקים בהרבה. גם כשכבר יש תמיכה בהאצת חומרה הלוחות המובנים חלשים מדי להפעלת מנגנונים לשיפור תמונה ועדיף כרטיס מסך נפרד (סדרת ה-HD4XXX מומלצת במיוחד).
ה-E5200 עולה על שניהם, קריר, חסכוני ובעל קירור סטוק שקט בהרבה.
:xyxthumbs: ול-HIEND ממילא עדיף SPDIF.COAX עם מגבר איכותי.
:xyxthumbs:
יחד עם הספק הוא דווקא זול, איכותי ושקט יותר.
קרא בלינקים שנתתי.[br]פורסם בתאריך: 5.02.2009 בשעה 12:01:27
לא חייב כרטיס מסך נפרד אם אתה מנגן תכנים לא נתמכים (99% מהמקרים) או לא מעוניין במנגנונים לשיפור תמונה. קרא בלינקים שנתתי.
זה לוח מצויין ל-AMD אך השילוב של E5200 עם לוח אינטל וכרטיס מסך HD4XXX עדיף בהרבה מהסיבות שציינתי.
מקסימום אל תיקח כרטיס נפרד ורק אם תהיה הצדקה תוסיף בהמשך.
מפרט ראשוני בלבד:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤358
לוח אם:
GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤369
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4650 SUPER 512MB DDR2 DVI HDMI - RETAIL ¤335
דיסק קשיח:
WD GP 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ¤599
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - זמין במלאי ¤125
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤115
מארז:
ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ¤537
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2513
* נכנס גם דיסק קשיח ענק, מהיר וחרישי + כרטיס מסך מעל ומעבר ל-FHD בתכנים נתמכים (לא חובה).
* לוח לא מהדגמים האחרונים אך כולל כל פיצ'ר וחיבור אפשרי כמעט במחיר מעולה.
^ אחלה מפרט
אפשר לשקול לקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה חזק יותר ולוותר על הכ.מ. הנוסף:
לוח אם:
XFX GeFoce 9300 : MI-9300-7AS9 ¤621
מחיר סופי: ¤621
למה? המחיר כמעט זהה והביצועים נחותים בהרבה.
מלבד שיקולי הספק/רעש/חום שרלוונטיים רק לחובבי שקט קיצוניים (ה-4650 קריר וחסכוני יחסית) אין כל הצדקה לכך לטעמי.
