פורסם 2009 בפברואר 217 שנים היי חברים! אני סטודנטית ואני רוצה לשלב עבודה גם, אבל אני רוצה למצוא עבודה מהבית וזאת מפני שיהיה לי מאוד קשה לשלב עבודה רגילה עם הלימודים. מישהו מכיר עבודות טובות מהבית? אני לא מחפשת הכנסה כל כך גדולה 1000-1500 שקל בחודש ואולי אפילו פחות. הרצון הוא שגם תהייה לי הכנסה וגם שאני לא אצטרך לשלם לביטוח לאומי את התשלום של מי שלא שכיר. כמו כן אני אשמח לדעת אם מישהו כאן עובד בעבודה של פעמיים בשבוע שאולי גם תעזור לי בעניין אשמח לתגובות! מורן
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים זה אומנם לא יתפוס בביטוח לאומי, אבל בנית/עיצוב אתריםאו אולי עריכת אלבומי חתונות אם את מוכשרת
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים מחבר אין לי ניסיון עם בניית אתרים או עיצובם למרות שאני לומדת מאוד מהר כעיקרון אני עובדת עם adsence שהיא מטעם גוגל, אני כותבת לאתרים על כל נושא שבעולם הבעיה היא שמי שבונה או יותר נכון מכניס את הטקסטים שאני כותבת לוקח 50% מהרווחים שהם גם ככה לא גבוהים. אתה יודע אולי איך אני יכולה ללמוד על בניית אתרים? ואיך הפרוצדורה הזאת עובדת?
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים בעקרון יש לי מספר חברים שמרווחים יפה מעבודות מסוג זה ( תכונות \ עצוב אתרים ) , אבל בשביל להרוויח מהעסק הזה את צריכה : א ) קשר אם חברות קטנות או אנשים שמעברים עסקים כאלה .ב) הרבה ניסיון , שלדעתי לא תוכלי לרכוש בזמן קצר . לדעתי כדיי שתמצאי עבודה רצינית , אם המצב לא מאפשר אז קניראה שתסתפקי ברווח צנועה בעבודה זו .
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים את צריכה קודם ללמוד שפות.תתחילי עם HTML (כן כן, אני יודע שזאת לא שפה, אל תסקלו אותי), תמשיכי עם Java Script, ותסיימי עם ASP.ברגע שיש לך ידע בסיסי (בHTML אין הרבה חוכמות, קודים לג'אווה במילא מעתיקים מהרשת, ובASP העיקר לדעת להתעסק עם מסדי נתונים) תוכלי לבנות אתרים בסיסיים (מאוד).עוד מידע את יכולה לחפש בפורום תכנות.אבל במחשבה שניה זה אולי רעיון לא טוב, כי המון אנשים כיום יודעים לבנות אתרים ברמה ממוצעת+ ולא תמיד מוצאים עבודה, אז הסיכוי שאת תמצאי הוא די נמוך.אבל למה רק בבית? את יכולה לעשות שיעורים פרטיים או לעבוד באיזה בר.לא חסרות עבודות לסטודנטים שבהם מחלקים את המשמרות לפי הנוחיות של העובדים.
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים גיסתי עובדת בהגהה בשביל מט"ח. זו לא עבודה קבועה, הם פשוט פונים אליה פעם בכמה זמן ושואלים אם היא רוצה להגיה כמה דברים בשבילם. היא עושה את זה לחלוטין מהבית, לרוב בסופ"שים.
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים מחבר גיסתי עובדת בהגהה בשביל מט"ח. זו לא עבודה קבועה, הם פשוט פונים אליה פעם בכמה זמן ושואלים אם היא רוצה להגיה כמה דברים בשבילם. היא עושה את זה לחלוטין מהבית, לרוב בסופ"שים. לא ממש הבנתי במה היא עוסקת אני אשמח לקצת יותר פירוט זה נשמע נחמד. מה השכר שלה?
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים היי חברים! אני סטודנטית ואני רוצה לשלב עבודה גם, אבל אני רוצה למצוא עבודה מהבית וזאת מפני שיהיה לי מאוד קשה לשלב עבודה רגילה עם הלימודים. מישהו מכיר עבודות טובות מהבית? אני לא מחפשת הכנסה כל כך גדולה 1000-1500 שקל בחודש ואולי אפילו פחות. הרצון הוא שגם תהייה לי הכנסה וגם שאני לא אצטרך לשלם לביטוח לאומי את התשלום של מי שלא שכיר. כמו כן אני אשמח לדעת אם מישהו כאן עובד בעבודה של פעמיים בשבוע שאולי גם תעזור לי בעניין אשמח לתגובות! מורן ההצעה שלי - אמנם לא ממש עבודה מהבית, אבל זו אחת האפשרויות הטובות, הנוחות והרווחיות ביותר לסטודנט שרוצה כסף מהצד - שיעורים פרטיים. אני נתתי שיעורים פרטיים למשך שנתיים, כל כמה חודשים היו לי 2-3 תלמידים קבועים שהייתי מלמד בקבוצה או באופן אישי. הייתי מקדיש לכל הנושא 8 -12 שעות בשבוע, כלומר 4 - 6 מפגשים של שעתיים כל אחד, ותמיד בימים ובשעות הנוחים לי, וכך יצא שהייתי מרוויח בחודש כ 2500 ולפעמים 3000 ש"ח (במקרים שרוב המפגשים היו בקבוצות). וכל זאת כשלקחתי 50 ש"ח "בלבד" לשיעור פרטי אישי, ולקבוצה של 3 הייתי לוקח 120 (לדעתי כל סטודנט שלוקח סכומים כמו 70-80 ש"ח ומעלה, לשיעור פרטי עבור תלמיד אחד, הוא פלצן). אגב, חסרה בסקר האפשרות "עבדתי בעבר מהבית וזה היה רווחי"
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים מחבר אתה צודק מהבחינה של השיעורים פרטיים ואני יכולה לתת שיעורים פרטיים באנגלית. הבעיה היא שאין לי הסמכה ולמה שהורים יסכימו שאני אלמד את הילדים שלהם ועוד אקח על זה כסף? אתה מבין אותי? אני דיי סקפטית בעניין כי אני לא יודעת מה אני הייתי עושה אם היה לי ילד או ילדה שמתקשים באנגלית, אני הייתי לוקחת מורה פרטי\ת עם ניסיון או מחברה מסוימת לא ככה..........? אז אני לא יודעת, העניין הוא שזה גם "כסף שחור" ואני מחפשת עבודה שתכלול את הביטוח לאומי כדי לכסות גם את הפינה הזאת.... איך אתה התחלת בכל הנושא של שיעורים פרטיים, וכמה ילדים לימדת "בקריירה" שלך? תודה על ההצעה לגבי הסקר - הוספה האפשרות
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים לא ממש הבנתי במה היא עוסקת אני אשמח לקצת יותר פירוט זה נשמע נחמד. מה השכר שלה? הגהה - קריאה של משהו שנכתב בשביל לראות שאין בו שגיאות. פעם בכמה זמן שולחים לה חוברת שצריך להגיה, היא עוברת עליה, מסמנת שגיאות ומחזירה. לא יודע איך בדיוק עובד התהליך. מעבר לזה (שכר, כמה שעות היא עובדת בדיוק) אין לי מושג, אני אנסה לברר.
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים מחבר נשמע באמת נחמד ואפשרות טובה בשבילי! אני אשמח אם תברר פרטים נוספים ממנה ואחרי שאתה מברר אתה את הפרטים אשמח אם תיצור איתי קשר פה או במייל moranesher@gmail.com תודה!! מורן
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים אתה צודק מהבחינה של השיעורים פרטייםואני יכולה לתת שיעורים פרטיים באנגלית. הבעיה היא שאין לי הסמכהולמה שהורים יסכימו שאני אלמד את הילדים שלהם ועוד אקח על זה כסף?אתה מבין אותי? אני דיי סקפטית בעניין כי אני לא יודעת מה אני הייתי עושה אם היהלי ילד או ילדה שמתקשים באנגלית, אני הייתי לוקחת מורה פרטי\ת עם ניסיון או מחברה מסוימתלא ככה..........?אז אני לא יודעת, העניין הוא שזה גם "כסף שחור" ואני מחפשת עבודה שתכלול את הביטוח לאומיכדי לכסות גם את הפינה הזאת....איך אתה התחלת בכל הנושא של שיעורים פרטיים, וכמה ילדים לימדת "בקריירה" שלך?לא לכולם יש כסף ל"מורה פרטי מוסמך""סטודנטית לשקר כלשהוא מעבירה שיעורים פרטיים באנגלית עבור מחיר סמלי" עובד יופי.באיזה אזור את נמצאת?
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים מחבר כן אני יודעת שאתה צודק.... זה לא העניין... פשוט אני רוצה עבודה חוקית, כדי שאני אשן בשקט חחח אני יודעת שזה הפתרון הכי טוב בשבילי כרגע, אבל אני יודעת שזה אולי לא בשבילי כרגע אבל תודה רבה על ההצעה!! יש מצב שאני אחשוב על זה עוד קצת ואולי באמת אלך על זה אני מחולון
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים קודם כל dori,לא הכי מומלץ ללמוד asp כי זו שפה שמיקרוסופט הפסיקה את התמיכה בה,והיא לא נתמכת יותר באופן רשמי ולא מפותחת.האלטרנטיבות הן או php(החינמית,והשרתים הזולים יותר) או asp.net.בכל מקרה,מורן,כמו שהציעו פה,שיעורים פרטיים באפילו 40 שקל יכולים ללכת טוב מאוד.בתור אמא את תקחי לילד שלך מורה פרטי שמלמד בבית ספר,העניין הוא שרובם יקרנים,ואלה שהמחיר שלהם סביר,עסוקים מאוד וקשה לקבל שעות.אין שום בעיה בלקחת סטודנטית -גם המחיר זול,ואם את יודעת את יודעת.את יכולה להגיד למשל (אל תשקרי) שעשית 5 יחידות אנגלית וזה יספיק,מעבר לזה,אם את פשוט יודעת טוב,אף הסמכה לא נחוצה.לגבי ביטוח לאומי משיעורים פרטיים,אני מניך שגם בלי תלוש ופשוט לשלם לביטוח תסכום שהם רוצים,זה עדיין יהיה מאוד רווחי.ואין שום דבר לא חוקי בשיעורים פרטיים,אם את רוצה להפוך את זה למגה חוקי,תביאי חשבוניות להורים,למרות שיצחקו עליך.עוד משהו שהייתי ממלית לך לברר עליו הוא פרוייקט פר"ח,שלדעתי יסדר גם את עניין ביטוח הלאומי.
