מתג מהירות או מתג כיווני אוויר.
שלום יש לי מארז של אנטק.
אל המאוור של האנטק (המאוורר העליון) מחובר מין מתג כזה... אני חושב שזה מין שינוי של כיווני אוויר, תקנו אותי אם אני טועה.
עדיין לא בדקתי את זה אבל אם כן האם אפשר לעשות זאת באמצע שהמחשב מופעל?
פותח התרד תערוך את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום..ובעיקר שתהיה עניינית..
לגבי המתג..איזה מארז של אנטק יש לך?
והמתח פשוט משנה בין מצבי RPM שונים HI/MID/LOW...
אין בעיה לשנות את הבורר גם כשהמחשב דלוק..
מה זאת אומרת איזה אנטק? אני לא ממש מבין למה אתה מתכוון, אבל המאוור העליון של אנטק וגם השני.
תגיד אם אני אשנה את כיוון האוויר יכול שיפור? כי גם המאוור העליון מוציא אוויר וגם האחורי ובצד אין כלום הקידמיים מכניסים אוויר והקירור של המעבד לא מקבל אוויר בכלל.
לשנות את העליון שיכניס אוויר?
המתג שאתה רואה שולט במהירות של המאוורר. שלושת המהירויות הללו הן לאותו הכיוון שבמקרה שלך הוא הוצאת אויר החוצה.
כן אבל המתג הוא עם שתי אפשריות... זאת אומרת שתי צדדים ואין אמצע, אין אפשרות שלישית.
אבל השאלה שלי היא... אם אני יהפוך את המאוורר העליון הוא ישפר לי באיזה 2 או 4 מעלות לא?
הכוונה היא איזה דגם שלך מארז יש לך ?
תעיין באתר שלהם..ותראה..
http://www.antec.com/usa/pro_enclosures.php?PC=Enclosures
כמו כן לגבי ה"מתג"..אם יש לך שני מהירות אז פשוט תגדיר מה שבא לך..הHI המאוורר יהיה רועש יותר..אם לא מפריע לך תשאיר אותו ככה..
ויש לך סירקולציה טובה אל תשנה כלום..איזה קירור יש לך ?
דרך אגב..תשנה בבקשה את הכותרת למשהו ענייני...תודה.
וואי איזה אידיוט אני!!!
שכחתי להזכיר איזה דגם...
antec 300
וכן יש שלוש אפשריות.
תוזיז אותו ותראה מה הוא עושה
בכל מקרה מה שזה לא יהיה
זה לא יהרוס
אני מאמין שהוא יחליש/יחזק את מהירות הסיבוב של המאורר....
כן זה משנה את מהירות המאוורר...
אני חושב שאשאיר אותו ככה, הוא קצת רועש מתי שמפעילים אותו על גבוה.
תשאיר אותו על MID..וזהו..גם שקט וגם דחיפת אוויר מספקת..
עדיף להפוך את המאוורר העליון שיכניס אוויר והאחורי יוציא?
יש לי קירור וונדטה אחד והוא מכוון לכיוון המאוורר האחורי שמוציא אוויר.
אני רק רוצה שהמאוורר העליון יכניס אוויר לוונדטה וגם המאוורר של הונדטה ידחוף ישר את האוויר למאוורר האחורי ומשם החוצה!
אפשרי.
הרעיון לכשעצמו נשמע טוב.
ככלל, מאוורר עליון משמש להוצאת האויר החם (שעולה למעלה) החוצה.
אתה תמיד יכול לנסות ולראות אם יש שינויים לטובה או לרעה.
ביכלל לא אפשרי!!
ואל תעשה זאת בשום אופן!
אויר חם מטבעו עולה למעלה
אם אתה ''תסתום'' לו את היציאה
הוא פשוט ישאר במארז
המאורר מאחורה ה120 או גדול ככל שיהיה לא יוכל לעמוד בעומס של האויר במארז
הכי חכם לעשות זה המאחורה מוציא
הOCZ מוציא מולו
ולמעלה אויר חם יוצא מכלל המארז..
אל תחליף אותו
זה לא יתן לך ביצועים
ואני כמעט בטוח שזה גם יעלה את המצב שמה בכמה מעלות ..
כל היצרניות (כולל בוי 9 שלי) שמות את המאורר למעלה מוציא......
ויש סיבה לזה............
פותח התרד כמו שאבירם ציין כבר..אל תהפוך את המאוורר..שכן זה יפגע בסירקולציה..
כן הocz מול האחורי והוא מעיף את האוויר לכיוון האחורי ומשם החוצה, ההעליון גם מוציא, שניהם מוציאים...
לא לשנות?
אפשר שהעליון יכניס אוויר והאחורי יוציא, או שהאחורי יכניס והעליון יוציא, או... שלא לשנות כלום.
