עזרה ב SpeedFan
שלום
התקנתי את התוכנה ופעלתי לפי המדריך ואני פשוט לא מצליח לשלוט במאווררים ( הם מחוברים ב 3 פינים ללוח אמ )
הלוח אמ שלי EP43-DS3L ...
הגדרתי בביוס ב PC ( עזרה באנגלית ) את ה CPU Smart Fan ל Auto ( וגם ניסיתי את 2 האפשרויות השניות )
בתוכנה בשלב הזה
סימנתי את שלושתם ל Software Controlled עשיתי REMEMBER
ואז כתוב
נחזור לתוית Speeds, הגדרות מהירויות המאווררים. בעת לחיצה על מאוורר שברשימה תראו הגדרות מהירות למטה. שם תוכלו לבחור את המהירות המינימלית והמקסימלית שלו. למשל המאוורר של המעבד מסתובב לאט מידי כשהוא בIDLE- במנוחה, תוכלו להעלות אותו מעלה. כנ"ל לגבי LOAD- במאמץ.
זה מה שעשיתי והורדתי את כל המאווררים ל 10 מקס ו 0 מינימום וכלום לא קרה ...
גם במסך הראשי של התוכנה הורדתי וכלום ...
מישו יכול לעזור לי ?
או לתת לי תוכנה אחרת אבל דומה כי אני לא מצליח למצוא ... תודה לעוזרים
10 מקסימום ו 0 מינימום זה לא מספיק כדי שהמאווררים יתחילו לזוז בכלל,
תשים לפחות 50 במינימום, אחרת המנוע של המאוורר לא יקבל מספיק מתח כדי להזיז את הלהבים.
לא הבנת אותי ...
המאוורר זז כל הזמן ! אני רוצה להפסיק אותו ולהוריד את המהירות שלו אבל זה לא משתנה ...
הקפצה
הקפצה 2
זה קשור להדרה שהגדרת בביוס
תנסה לשים את ההגדרה על OFF, לא עובד תשים PWM, לא עובד תשים VOLTAGE(אם אני לא טועה יש כזה דבר...)
אין ... בביוס יש רק Enable , Disable , Auto ...
אין דבר כזה PWM ואין VOLTAGE ...
על מה מוגדר המאוורר כרגע ? AUTO ?
כרגע אצלו זה AUTO, אצלי זה שונה.
בכל מקרה צשים על DISABLED ותנסה
טוב אז שלא יהיו שאלות מה יש לי בביוס הינה תמונות ...
ממה שאני הבנתי זה צריך להיות על Auto כדי שיהיה אפשר לשלוט עליו דרך הביוס ...
בלי קשר אני לא רוצה רק לשלוט במאוורר של המעבד אני רוצה לשלוט בכל המאווררים שמחוברים לביוס ...
מה עלי לעשות ?
שוב שלא יהיו עוד שאלות זה מה שעשיתי בתוכנה ...
בתמונה השניה ניסיתי לשנות לכל ה 4 מצבים וכלום לא עובד
וניסיתי לשנות מהירות במסך הראשי + ב SPEEDS וכלום לא עובד ...
המאוורר שאתה מנסה לשלוט עליו (לא של המעבד) הוא בעל חיבור 3 פינים ? ויש לו כבל RPM ?
ולפי התמונות הSMART FAN בDISABLE...
כן כי שיניתי את זה לDISABLE .... לפי התמונות ומה שכתוב שם למה לשים את זה ... כי ממה שכתוב שם נראה לי וכתוב או על ENABLE או על AUTO
המאוורר כן בעל חיבור 3 פינים ... המאוורר שאני מנסה לשלוט עליו הוא של ה PWR !
אבל ניסיתי גם את ה 2 חיבורים האחרים על מאוררים אחרים ( גם שיש להם 3 פינים ) ....
פותח התרד בוא נעשה קצת סדר..
המאוורר שמחובר ללוח האם הוא בעל חיבור 3 פינים או קי.. הוא בעל כבל RPM ?
ותגדיר את זה לAUTO..לא עובד תגדיר על ENABALE..
כן המאוררים בחיבור 3 פינים ( כבל RPM מהו ? )
הצלחתי להזיז מאורר אחד בחיבור SYS1 ... בחיבור של PWR אי אפשר להזיז ...
רק לא הצלחתי לשנות את המהירות של המאוורר של המעבד ...
בחיבור ה3 פינים יש שלושה כבלים (מין הסתם :smile1:)..+/- וכבל הRPM (הכבל שמעביר את הקריאה ללוח האם)..
לרוב הוא בצבע צהוב..תבדוק אם למאוורר שלך יש שלושה כבלים...
