ראוטר cnet 804-NF מוציא אותי מדעתי!
שלום.
ברשותי ראוטר + מודם ADSL מסוג: cnet 804-NF
מחובר לארבעה מחשבים, ספק 012.
מישהו יודע איך מגדירים את ה ADSL שם? איך אני מחבר אותו לאינטרנט?
יש שם יותר מדי הגדרות שאני לא מבין :-\ (וכמובן שבאתר של 012 אין שום הסבר על חיבור שכזה או אפילו כתובת של השרת שלהם...)
בנוסף, עוד בעיה: 3 מחשבים מתחברים לרשת והרביעי מתחבר ומתנתק כל שניה. רואים את זה גם בראוטר שהמנורה שלו נדלקת ונכבית, וגם המחשב עצמו אומר כל רגע שהוא מחובר לרשת, ואח"כ לא מחובר וחוזר חלילה... למישהו יש רעיון??
המחשב מחובר בכבל שאורכו כ 30 מטר. זה לא אמור להשפיע, נכון?
אם מישהו יוכל לעזור, הוא פשוט יציל אותי.
תודה.
שלום.
תודה.
אני מניח שדגם הנתב הוא cnet 804-NF? (יש בלבול קטן)
אתה צריך להכנס להגדרות של הנתב, ושם להגדיר שייחיג אוטומטית לספקית האינטרנט שלך בדיוק כמו שאתה מגדיר (פרמטרים וסיסמאות) בWindowsXP/2000.
לגבי המחשב הרביעי, אלו תקלות מסוג שאתה צריך לסנן את הבעיה. ראשית תסיר את הדרייברים של כרטיס הרשת ותתקין שוב את הפרוטוקולים השונים. תבדוק אם הוא יושב טוב בחריץ ב- PCI, וכמובן תנסה לשנות את מספר ה-Port בSwitch.
יש לי את אותו הראוטר וזה לא בעיה ממש לקנפג אותו.
תפנה אליי באייסיקיו:65670657
ואני יגיד לך את כל ההגדרות.
שכחתי מהת'רד הזה לגמרי...
כדי לסגור את העניין, אומר רק שבאמת אין בעייה עם ההגדרות וממש לא קשה לקנפג את הראוטר (פשוט צריך לפנות ל012 לקבל את ה DNS שלהם).
והבעייה השניה, הייתה בגלל שמי שסגר לי את הכבלים עם הקונקטורים, לא לחץ עליהם מספיק טוב.
זהו.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
טוב זה ת'רד קצת ישן אבל עכשיו גם לי יש את אותו מוצר (Cnet 804-NF) ואני מתקשה לגרום לו להתחבר לאינטרנט..
מגיע עם המוצר דף עם ההגדרות המבוקשות ל-ADSL בארץ.. הגדרתי הכל כמו שכתוב אחרי שעברתי על כל הקטגוריות..
לקחתי את ה-DNS של נטוויז'ן מהאתר שלהם (194.90.1.5, 212.143.212.143), עידכנתי את החומרה, לא עובד...
לא מתחבר לי..
אני מריץ את הטסט והכל עובר בהצלחה עד שהוא מנסה לעשות פינג לאתר אינרנט של http://www.conexant.com.. אז FAIL..
רעיונות?
ניסנו להתחיל הכל מהתחלה.. אותו דבר..
תנסה לשים DNS של ספק אחר, נגיד ברק:
Barak ITC:
Primary: 212.150.48.169
Secondary: 206.49.94.234
(זה נראה לא קשור אבל חוויתי בעיות בהתחברות לDNS של נטויז'ן בזמן האחרון, אז אולי זה משפיע על המקרה שלך פה... תבדוק, יזיק זה לא ;) )
מה יעזור לי DNS שלהם ללא משתמש?
DNS=domain name server
זהו שרת שמתרגם שמות למספרי IP
אתה יכול להכניס איזה DNS שבא לך, בלי שום קשר לאיזה חברה אתה שייך
בכול מקרא עדיך שתעשה פינג לכתובת ולא לשם,
בכול מקרא גם לי אין פינג לאתר שצינית כי הוא חסום לפינג
C:\Documents and Settings\J.allmighty>ping
www.conexant.com
Pinging www.conexant.com [205.175.208.33] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 206.160.139.2: Destination net unreachable.
Request timed out.
Ping statistics for 205.175.208.33:
Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Documents and Settings\J.allmighty>ping www.google.co.il
Pinging www.google.akadns.net [216.239.39.99] with 32 bytes of data:
Reply from 216.239.39.99: bytes=32 time=160ms TTL=56
Reply from 216.239.39.99: bytes=32 time=170ms TTL=56
Reply from 216.239.39.99: bytes=32 time=161ms TTL=56
Reply from 216.239.39.99: bytes=32 time=158ms TTL=56
לשים שרת DNS של הספקית שלך זה לא בגדר חובה, אלא המלצה.
אם אתה בין כה וכה מחובר לספקית כלשהי, הגישה לשרת ה-DNS שלהם תהייה הכי מהירה, מפני שהדרך אליו תהייה קצרה יותר מהדרך אל שרת DNS של חברה אחרת.
אבל תמיד אפשר להגדיר שרת DNS של כל חברה שאתה רוצה.
אני אישית עברתי מספר ספקיות, אבל תמיד השתמשתי בשרתים של נטויז'ן. הם תמיד היו הכי מהירים.
חבר שלי עזר לי פה, כל מה שהיה צריך לעשות זה לשים את ההגדות TCP/IP על Automatic אחרי שכבר הגדרנו הכל..
Doh.. ;D
חיברתי כבר מחשב שני, עובד מעולה.
