הזיכרון החדש לא עובד עם הזיכרונות הקיימים - עזרה
שלום
קניתי 2 סטיקים של זיכרון DDR 1GB ורציתי להוסיף אחד מהם למחשב שלי שיש בו כבר 2 סטיקים של 500MB כל אחד.
כשהוספתי סטיק אחד מהחדשים, המחשב לא עולה, המסך אפילו לא מציג כלום.
ניסיתי להחליף סלוטים ולא עבד..
הדבר המוזר הוא כשאני מוסיף את שני הסטיקים החדשים בנוסף ל- 2 הישנים של ה-500MB, הכל עובד מצויין.
יש למישהו מושג למה זה קורה? הסטיק השני מיועד למחשב אחר כך שאני מעוניין להפעיל את המחשב הזה עם סטיק חדש אחד.
עדכון:
עידכנתי את ה-BIOS ועכשיו אמנם המחשב עולה, אבל אני לא מצליח בשום סידור שהוא של הסטיקים לעלות עם יותר מג'יגה וחצי. בקומבינציות מסויימות הוא מזהה רק 1 ג'יגה וגם חצי ג'יגה, בכל האופציות שלושת הסטיקים בפנים (2 של חצי ג'יגה ואחד חדש של ג'יגה).
איך אני גורם למחשב לזהות את כל ה-2 ג'יגה?? זה משגע אותי כבר...
ניסית לאפס את הביוס?
איזה לוח יש לך?
שידרגתי את הביוס לגירסה האחרונה (תראה מה כתבתי בעדכון). לנסות להחזיר להגדרות default?
יש לי Gigabyte GA-K8NF-9 (Rev 1.x)
האם הזכרונות מחברה זהה?
כי לפעמים חברות שונות של זכרונות לא עובדים טוב ביחד.
לא, הם לא.
הזוג הישן מחברת TwinMos והסטיק החדש הוא של Kingston.
אבל DDR זה זכרונות שאמורים לעבוד בלי בעיה כי הם גם באותו מתח ולא אמורות להיות בעיות תאימות, אני טועה?
היו לי TWINMOS שלא רצו לעבוד עם KINGSTON, מה שלא עשיתי הם לא עבדו ביחד.
אבל לבד ועם חברות אחרות הם כן עבדו, מוזר אה.. לך תבין.
אם המערכת לא עולה אז תנסה לאפס את הביוס בעזרת הג'אמפר היעודי לכך שעל הלוח.
אם היא עולה אז אתה יכול לנסות לאפס את הביוס דרך הביוס עצמו, Load Optimized Settings או משהו כזה.
עשיתי שחזור הגדרות default ל-BIOS וזה לא עזר..
אז אני מבין שזה בלתי אפשרי להפעיל TWINMOS עם KINGSTON בצורה נורמלית...
חבל :(
