Vendetta 2 Q6600 | עזרה OC
לגבי LLC מסכים איתך לגמרי זה בדיוק מה שאמרתי, שהמעבד מקבל יותר מתח רציף ולכן מומלץ לבטל את זה באוברקלוק.
להיפך אני טוען שכדאי להפעיל את זה בOC.
תעשה חיפוש באינטרנט תראה שכולם ממליצים להפעיל את זה.
  • תגובות 37
  • צפיות 2.3k
סליחה אתה צודק, טעות שלי, הכוונה שלי הייתה לעשות ל LLC - Enable ולא Disable. התבלבלתי.
אין לנו את אותו השילוב אבל אולי ההגדרות שלי יתנו לך מזל\כיוון טוב.
המפרט שלי בצד.
C1E - Disables
Cpu Thermal Monitor - Disabled
Cpu Eist Function Disabled
Cpu Warning Temp - 70c
Robust Graphic Booster - Auto
Cpu Clock Ratio - x9
Cpu Host Frequency - 412
PCI Express - 100
C.I.A.2 - Disabled אופציה של ג'יגהבייט (סוג של המהרה ללוח... יכול להיות שאצלך יש גם דבר דומה)
Performance Enhance - Standart (אותו דבר , האופציות זה Turbo ו extreme)
SPD Multiplier - 2.00A
מתחים:
DDR2 v. - +0.20 (העלאת מתח לזכרונות .. לא חובה אני פשוט עשיתי להם OC קטן)
FSB - +0.10
MCH - Normal
Loadline Calibration - Enabled
CPU Vcore - 1.487
בהצלחה ,מקווה שעזרתי.
מי איתי?
ניסיתי אינספור שילובים של מתחים ואני תקוע על 3.5
מי איתי?
אם אני זוכר נכון יש לך מעבד עם VID גבוה.
3.5 זה ממש טוב גם עם VID קטן יותר, אין לך מה להתלונן.
מעבר ל3Ghz הכול טס וממילא עוד כמה אחוזים בודדים לא ישנו כלום.
אני מצליח להגיע ל3.5 אבל לא מעבר לזה.(ולא קשור לטמפ')
גם אם אני יתן מתח 1.6+ זה לא עולה.
משהו מגביל לדעתי את הFSB
את הזכרונות אני יכול לעלות ל1100 בקלות.
לא ברור לי מה קורה. 3.5 יציב בבדיקות מאמץ? ואם כן באיזה בדיקות מאמץ השתמשת?
מה בדיוק קורה מעל 3.5 ? אין POST? יש POST אך נכשל בבדיקות המאמץ?
תמונות מ CPUZ לשוניות CPU ו MEMORY גם יוכלו לסייע לנו לעזור לך.
זה מספיק יציב בשביל להריץ 3DMARK הרבה פעמים. לא צריך יותר יציב מזה. זה גם ככה רק לבנצ'ים.
מעל 3.5 הווינדוס לא עולה, אני חושב שהצלחתי פעם אחת ב3.8 להגיע לקטע של העיגול של ויסטה ולא עלה המחשב. נתתי מתח 1.7 או משהו כזה. לא זוכר בדיוק.
איזה הגדרות צריך לשים בשביל לעבור את ה3.5?
אני מפחד שהלוח זה לא מה שמגביל ואז לא שווה גם להחליף מעבד. חבל, לוח יקר רצח.
