Vendetta 2 Q6600 | עזרה OC
שלום שוב אני ...
קניתי היום 4 מאווררים חדשים ... + Vendetta 2 ...
לקח לי כמעט כל היום לעשות קומבינות למינהם כדי להחביא את כל הכבלים כולל לחתוך ולשבור וכ'ו ... ( כולי פצוע דם :( )
אבל בסוף הצלחתי :]
החלפתי את כל המאווררים במארז ( פה בצד ) שמתי חדשים עכשיו יש סירקולציה נורמלית
שמתי את ה Vendetta 2 אחלה של קירור ... חוץ משהסתבכתי להכניס את הפינים נגד הרעש היה קל מאד
יש לי מעבד Q6600 ב OC ל 3 ... טמפרטורת מקס בעבודה ( + מפזר חום בחדר ) 58 מעלות ובמנוחה בין 30 - 40 ...
אני יוכל להגיע איתו ל OC של 3.4 + ? ( אולי גם 3.6 ? )
  • תגובות 37
  • צפיות 2.3k
אפשרי..רק בלי מפזר החום ליד.. ;D
מה הגדרת בביוס ?
יכול להיות שתגיע ל3.6 אבל זה לא יהיה טמפרטורות אידיאליות.
נסה לפני זה 3.2 עם 400FSB x 8, זה כנראה יעבוד טוב אחרי התאמת מתח, וזה הכי אידיאלי בשבילך בגלל שהזכרונות הם 800mhz ויעבדו במצב סינכרוני.
אחרי שסגרת את הפינה הזאת אתה יכול לנסות 400FSB x 9.
אוקיי אלו כל ההגדרות בביוס... אני עשיתי OC ראשון ל 3 ואני רוצה להתקדם ... אבל אין לי מושג אילו עוד אפשרויות צריכים להגדיר כולל מתחים ...
סליחה על האיכות זה הפלפון P:
או קי אז תתחיל מלעלות את הבאס ל400..את הPERFORMANCE ENHANCE תגדיר על STANDARD או כל אופציה אחרת מלבד TURBO..
את הSPD תגדיר על 2.0..ככה הזיכרונות יעבדו בדיוק על 800..
ותראה אם יש יציבות..אם לא (מה שרוב הסיכוים)..תתחיל לעלות מתח למעבד..NB/FSB..
אתה לא עוזר לי כ"כ ... איזה מתח עלי להעלות ? ובכמה ...
ואני לא רוצה ישר להגיע ל 3.6 ... אני רוצה קודם 3.2 3.4 ולהתקדם ולראות איפה הגבול ...
האם אני יכול לקבוע את ה FSB ל 377 ובכך להגיע ל 3.4 ?
לא עוזר? אתה רוצה הוראות עם תת סעיפים ?
יש לך מספיק מידע במדריכים ובחיפוש בפורום..ככה שאם הייתה מעיין..הייתה מבין שמעלים את המתחים בקפיצות קטנות כל פעם..
ומין הסתם שOC עושים לאט לאט ולא ישר מעלים לMAX..
ואין בעיה לקבוע את הבאס על מה שאתה רוצה..השאלה אם זה יהיה יציב..עדיף כמו שציינתי כבר לעלות בהדרגה לאזור ה350+-..הכל תקין להמשיך..
עם הלוח שלי זה היה סיפור מאוד פשוט לעשות OC.
FSB ל 400.
מכפלת מעבד ל8 (במקום הDEFAULT של 9).
400x8 = 3.2Ghz
זכרונות במצב סינכרוני ביחס של 2:1 (שיהיה כתוב שהם עובדים ב800Mhz אז אתה יודע שזה מכוון טוב).
ואז כל מה שהייתי צריך לשחק איתו זה המתח של המעבד.
הזכרונות לא צריך שום התעסקות עם מתח או הגדרות בגלל שהם עובדים בDEFAULT.
אצלי בלוח כל ההגדרות של המתחים (חוץ מהמעבד כמובן) השארתי על אוטומט.
עובד מושלם ברגע שמצאתי את המתח הנכון למעבד. (ניסוי ותהיה עם בדיקות יציבות בPRIME95 או OCCT וניתור טמפרטורות בשביל לדעת איפה אתה עומד במפת הOC)
אני לא הייתי ממהר לשנות מתחים בלוח.
קודם נסה להתקדם לפי הנוסחה שהצגתי.
ל3.2ghz המתח למעבד יכול להיות בסביבות V1.45.
יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, מאוד תלוי במעבד הספציפי שלך.
אפשר להתחיל ב1.4 ולראות אם עולה.
אם זה לא עולה אתה ממשיך להעלות בשלבים קטנים.
ברגע שהמערכת הפעלה עולה כמו שצריך הבדיקה שלך היא מול הPRIME95 או OCCT (לא משנה איזה).
אם זה גורם לREBOOT או אחד מהPROCCESS נכשל או התוכנה/מערכת הפעלה קורסת אז אתה מעלה שוב מתח למעבד וחוזר חלילה.
עד שבדיקת המאמץ עובדת יציב לאורך זמן סביר.
אם אתה משיג יציבות סבירה אבל לא מושלמת, והעלאת מתח למעבד לא מצליחה להתגבר על זה, רק אז זה הזמן להתחיל לשחק עם הגדרות המתחים השונים של הלוח.
עם קצת מזל לא תצטרך לשנות שום מתח חוץ מלמעבד.
העלתי ל 400X8 וזיכרונות על 800...
עשיתי בדיקה OCCT והמחשב עשה ריסט
אז זה אומר שצריך להעלות מתח למעבד נכון ?
שאתה מדבר על מתח אתה מתכוון ל vcore ? או למתחים האחרים שמופיעים אצלי בלוח ( בתמונות למעלה ... )
אם כן אז לקבוע את המתח ל 1.4 ?
ל tatao המדריך שיש באתר ממש לא מובן ולא עונה לי על כל השאלות ...
תודה על העזרה ...
תתחיל להעלות מתח למעבד (VCORE).
1.4 ומעלה.
עריכה:
אם המערכת הפעלה עלתה עם 1.32 אז יכול להיות שאתה צריך פחות מ1.4 (לא שזה יזיק אם תשים 1.4).
נסה 1.35 ותעלה משם.
יעזור לדעת מה הVID של המעבד שלך.
אפשר לבדוק את זה עם CORETEMP איפשהו (כפתור קטן בפינה למעלה שמאלה אם אני לא טועה).
תבדוק את זה בזמן מאמץ מסוים (לאו דווקא מאמץ מלא).
אוקיי אז ככה שמתי מתח של 1.35 ועשיתי בדיקת יציבות ... המתח ירד ל1.26 +- האם זה טוב ? או שעלי להעלות עוד את המתח או להוריד ...
ה VID של המעבד שלי הוא
במנוחה 1.1625v
ובמאמץ 1.3250v
( אין לי מושג מזה VID אם אפשר הסבר קטן ... )
( הכל נוסה על 400X8 )
מה עלי לעשות ?
הירידה במתח די גבוה..אבל אין ממש מה לעשות..שכן VDROP זה דבר ידוע..
ותעלה תמונה מהCORE TEMP לגבי הVID שלך....VID זה המתח שהוגדר "במפעל" לעבדוה של המעבד...ככל שהוא יותר קטן יש סיכוי להגיע רחוק בOC במתח נמוך...
או קי אחרי שהגדרת 400X8..וזיכרונות על 800.תבדוק שנעלת תדרים PCI-E על 100..
לאחר מכן תעלה את המתחים למעבד (VCORE) לאזור ה1.35-1.4V..את הFSB גם לאזור ה1.42-1.45V..וNB לאזור ה1.5V+..תלוי...
כמובן תתחיל מהכי נמוך ותעלה בהדרגה..
הגעתי ל 3.2
PCI על 100
במתחים נגעתי רק ב VCORE והגדרתי אותו על 1.3500 האם עלי להעלות אותו יותר או להוריד אותו יותר ? ואיך אני אמור לדעת כמה ? ( אם בבדיקת מאמץ המעבד "נכשל" אז עלי להעלות מתח ? )
כל שאר המתחים נשארו על AUTO ועובד סבבה
התמונות שרצית
לא כדאי להשאיר מתחים על AUTO, פשוט תנעל אותם על ברירת המחדל ותתקדם משם.
לא יודע אם שווה להתעסק עם זה.
לוחות חדשים וטובים עובדים טוב בAUTO. (חוץ מVCORE שהלוח לא יכול לנחש כמה הוא צריך)
במיוחד במצב שהזכרונות עובדים במצב סינכרוני (והם לא בOC), והOC למעבד הוא לא קיצוני.
