פורסם 2009 בפברואר 117 שנים שלוםזה האשכול השני שאני כבר פותח בנושא .. האשכול הקודם לא סיפק אותיהשאלה היא כזאתאני רוצה להגיע למקסימום שקט מהמחשב .. מפרט בצד הקירור העתידי למעבד הוא נינג'ה 2 בלי המאוורר שמגיע איתועכשיו רק חסרים לי זוג מאווררי 120 לקידמת המארז ולאחוריוהמליצו לי על נאנוקסיה אבל אין להשיג במקום שהוא קרוב אלי ..אני מתלבט בין נאנוקסיה לאס פלקס
פורסם 2009 בפברואר 117 שנים היום קניתי S-FLEX 800RPM שהחליף מאוורר 3 מהירויות של ANTEC שהתחיל לתקתק אחרי כמעט שנתיים של שימוש. הוא שקט מאד ורק נותר לקוות שיחזיק מעמד כדי להצדיק את ה-75 שקל שהוא עולה
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים מחבר מארז גנ'רי של אייבורי .. הוא יפה .. אבל ג'נריאני רוצה להחליף לנזקסט כשיהיה לי כסף ...הקטע זה שאני לא יודע עד כמה האס פלקס 800 חזק .. אני יודע שהוא מאד חלש ואני לא רוצה סתם ליקנות אותו ולהיתאכזבמיכוון שהמחשב עובד על קירור פסיבי בילבד .. לGPU יש אקסלרו אס 1ולמעבד בקרוב יהיה נינג'ה 2 בלי המאוורר כדי להשיג שקט מקסימלי .האס פלקסים הם 3 פין ?האם אני יכול לישלוט על עוצמתם דרך הספיד פאן ? יש לי עכשיו מאוורר של איזי כול 80 מ"מ על הדלת של המארז הוא 3 פין ואני רואה אותו בספיד פאן אבל לא מצליח לישלוט .. לעומת זאת על המאוורר של המעבד אני מצליח לישלוט (עבדתי לפי המדריך המלונקק)
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים גרסת ה800RPM דוחפת אוויר כמו מאוורר 80מ"מ ממוצע...אבל רמת הרעש היא מזערית.. אני די בספק שגם אם תיקח את ה1200RPM תרגיש משהו..שכן הוא שקט.. כמו כן הוא מגיע עם חיבור 3 פינים (ומתאם למולקס) ויש אפשרות לשלוט על המאוורר דרך תוכנה.. תבדוק אם למאוורר שאתה רוצה לשלוט בו יש כבל RPM והתוכנה מזהה את הRPM.. ואיזה מאוורר אתה מתכנן לקנות שיהיה לך תקציב ? תן דגם או לינק.. שכן הפער ברמת הרעש ודחיפת האוויר..לא כזאת גדולה..
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים מחבר http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1364הבעיה היא לא הרעש או דחיפת האויר הנמוכהאלה זה שאין חנות קרובה ליד הבית שלי..ולמאוורר יש קבל PMW (צהוב) שמיתחבר ישירות ללוחוהתוכנה מזהה אותו וגם הביאוס מזהה ..אבל אני לא מצליח לישלוט במהירות שלו ..
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים מוזר..דרך הביוס ניסת ?כמו כן למאוורר הזה הS FLEX 1200RPM..די משתווה (מלבד הרעש שגבוה..אך עדיין לא משמעותי)..
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים מחבר אה אוקי ..ננסח את השאלה ככה .. הS FLEX, נכון להיום, הוא המאוורר השקט ביותר ? (ב800)והאים לא יותר פשוט ומישתלם ליקות למשל את הגירסא עם ה2000 RPM ולהוריד ל800 ?ככה שיוצא שאם המחשב חם אני יכול להגביר
פורסם 2009 בפברואר 217 שנים זה שיקולים שלך כבר..אם יש לך בקר אז מה טוב..אם לא גירסת ה1200RPM..תעניק לך דחיפת אוויר מספקת יחד עם שקט..זה הכל עניין של בחירה.. ;D
פורסם 2009 בפברואר 317 שנים מחבר הבנתי אותך אבל אני היתכוונתי להוריד בספיד פאן את המאוורר ל800 ..אין לי שום כוונה להשקיע כמה מאות שקלים על בקר למאווררים .. לפחות לא כרגע
פורסם 2009 בפברואר 317 שנים אפשר גם דרך הביוס....אבל לדעתי זה די מציק להוריד כל פעם את RPM או אוטומטי..שלא תמיד מספק..עדיף לקנות (שוב לדעתי) מאוורר שפשוט יהיה שקט ובעל דחיפת אוויר טובה..וזהו.. ;D
פורסם 2009 בפברואר 317 שנים מחבר אוקיי.. כשאני חושב על זה אני באמת רוצה שקט מקסימלי ..מה החנות הזולה ביותר שמציעה סייט אס פלאקס800 ?עריכה:אחרי סבב חיפושים באינטרנט מצאתי שבTMS הסייט הכי זול .. 69 שקליםאבל הנינג'ה 2 שהוא גם חלק ממסע הקנה עולה 191 לעומת 175 באייבורי(נו באמת, אני לא יקבל גוף קירור משומש)אז ניראה לי שאני יקנה את הסייטים בTMS ואת הנינג'ה2 באייבורי ..
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים מחבר קניתי סוף סוף זוג פלקסים ! 800RPM איזה שקט .. איזה כיף .. אבל ! המאוורר בדלת מציק לי נורא הוא מרעיש ברמה מעצבנת זה חופר ראיתי שהמחירים של מאווררי 80 מ"מ לא גבוהים יש איזהשהו מאורר ספציפי שהוא 80מ"מ שאתם יכולים להמליץ לי עליו ?
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים תתחדש...מאווררי 80מ"מ שקט..חפש את דגמים של GLACIALTECH/AC ומנסיון שיש לי כרגע במחשב הGELID 80מ"מ גם שקט..
