יש טעם לקנות Xonar D2X אם אני שומע בעיקר mp3?
ועוד שאלה, אני אוכל לחבר אותו גם ליציאות סאונד שיש לי בפאנל הקידמי?
  • תגובות 34
  • צפיות 2.9k
לאף אחד אין תשובה בשבילי?
יכול בהחלט, לכל אחד גם בעל מערכת של 10K יש mp3 והשינוי מורגש, רק תשתדל ל256K VBR או CBR320 לפחות.
לגבי השאלה השניה, אתה לא יכול, כי מן הסתם זה הכרטיס אונבורד שלך והוא מתחבר רק ללוח אם.
תלוי באיכות השמע - כעיקרון ל- MP3 זה בזבוז
תלוי גם במערכת שאליה אתה מתחבר - כרטיס קול HIGH END הולך טוב עם מערכת HIGH END
אחד אומר כן, אחד אומר לא... הרבה כסף מונח על הכף, יש תשובה חד משמעית?
ציוד השמע הוא ATP3 שאני יודע שלא נחשבים למשהו, אבל האוזניות (שאיתן אני שומע בעיקר) הן HD555.
גם אם האוזניות הן איכותיות הן לא ברמה של מערכת סראונד - שבה יש כמה רמקולים בגדלים שונים
קנה אתה הכרטיס - תבדוק - תחזיר את המוצר תוך 14 יום אם לא תהיה מרוצה...
אבל אני עדיין אומר שלא יהיה הבדל (ואם כן הוא פסיכולוגי ;))
פותח הדיון מדבר על סטריאו, לא רואה איך סראונד קשור.
הדאק של הכרטיס הזה(ומעגלי ההגברה שלו) הם בכמה רמות מעל כול כרטיס OB שאני מכיר,
אם זה יהיה שווה לך בסופו של דבר, על זה רק אתה תוכל לענות.
בנוגע לאיכות שמיעה עם mp3, אין מה לעשות, זבל נכנס זבל יוצא, שום כרטיס לא יחולל פלאים בתחום הזה,
אבל... כמו שיוסי אמר, ב-VBR256 ומעלה האיכות לא רעה בכלל.
מצד שני, לטעמי, ככול שהמערכת איכותית יותר, פחות כף להקשיב לקבצים באיכות נמוכה.
אני מבין.
במסגרת הציוד שלי והאיכות הלא משהו של קבצי הMP3, יש אולי כרטיס אחר יותר זול שישתלם יותר לקנות, שיתן לי פחות או יותר את אותה תמורה (סה"כ מה שיש לי לא ינצל את כל היכולת של הXONAR אני מאמין?), משהו של m audio או קריאייטיב אולי? או אפילו כרטיס אחר של אסוס?
כזה כרטיס עם ATP3 ? ביזבוז מוחלט של כסף. אבל עם HD555 - זה כבר משהו אחר אבל עדיין ההשקעה גבוה יותר מדי. מומלץ לחסוך למערכת סאונד רצינית לפני שמשקיעים בכרטיס קול. בשביל באמת להרגיש את ההבדלים בכרטיסים הללו צריך מערכת סאונד רצינית. אבל באוזניות שלך בהחלט יהיה אפשר להרגיש בהבדל ברמות הנמוכות של הכרטיסים רק שהן לא מצדיקות קניית כרטיס קול ב 850 ש"ח.
אז על מה אתה ממליץ?
אני חייב להגיד שאני מחזק את מה שאמר ice2k ..שכרטיס קול טוב הוא לא חזות הכל ..וגם הכרטיס הטוב בעולם יהיה אשר יהיה
הוא כלום..ללא רמקולים+רסיבר שידעו ליצא את האיכויות הללו.... עם זאת לא צריך לרוץ לשבור את קופת החזרזיר :silly:
אתה יכול לקנות במחיר סביר רמקולים של לוג'יטק 4.1/5.1 שאומנם לא מתיימרים להחליף רמקולים איכותיים שעולים אלפי שקלים
אבל התמורה בהחלט שווה השקעה סבירה.. ואם תשלב אותו עם כרטיס קול פחות יקר מה XONAR כדוגמאת הCREATIVE X-FI TITANIUM
שעולה פחות מ500 ש''ח כיום...וההבדל בינו לבין הXONAR זעום ממה שראיתי כאשר עשיתי את ההשוואה..לבטח לא כזה שמצדיק 300 ש''ח אקסטרה.
בקיצור מה שאני מנסה להגיד זה שבמחיר של ASUS Xonar D2X אחד ... אתה יכול לקנות כרטיס קול כדוגמאת הקריאטיב + רמקולים ייעודים למחשב..יותר איכותיים ממה שיש לך. ואם אתה מתעקש איש אז תקנה כרטיס...זה או אחר..תשמע איך זה עם הרמקולים הנוכחים שלך...אם לא יהיה ערב לאוזנייך...תמיד תוכל להחליף רמקולים..לפחות הכרטיס כבר יהיה בידייך
אין שום סיכוי בעולם שתצליח להבדיל במבחן עיוור בין הכרטיס הזה ובין הכרטיס המובנה שלך (לאחר התאמת אקולייזר/עוצמה בדרייברים) על ATP3. בזבוז מוחלט של כסף.
אני בספק שב-300 ש"ח הוא ימצא רמקולים יותר טובים מה-ATP3.
א. לדעתי הסיכוי שהוא לא יצליח להבדיל במבחן עיוור בין כרטיס OB לכרטיס הזה הוא אפסי.
בין הכרטיס הזה לכרטיסים נורמלים זולים יותר באמת שאין הרבה סיכוי, אבל ה-OB בלוח שלו(במקרה יש לי את אותו לוח) הוא בין הגרועים ביותר.
ב. בהודעה הראשונה נאמר שהוא שומע בעיקר עם ה-HD555, באוזניות, ההבדל בין רצפת הרעש של הכרטיסי OB לבין הכרטיסים היעודיים מתבטא בצורה חריפה למדי, לפני שבכלל מתחילים לדבר על הפרמטרים האחרים.
תודה לכולם על התגובות.
מוכר סבון, אני מבין שהסונר יהיה קצת בזבוז, אז על מה אתה ממליץ בכל זאת?
דרך אגב, גם עם הכרטיס OB אני שם לב להבדל דיי משמעותי בין הATP3 לHD555, לטובת האוזניות כמובן. שומעים הרבה יותר נקי והבאס יותר נעים לאוזן.
הסיבה היחידה שאני כן שומע מדי פעם בATP היא שאני אוהב לפעמים לשמוע מוזיקה בווליום חזק, ויש לי מין פחד כזה שאם הווליום חזק וצמוד לאוזניים אז השמיעה תפגע.
אז על מה אתה ממליץ?
שאלה קשה, אני לא יודע איך ליצור איכות בסאונד עם מעט כסף. הדעה הרווחת אומרת שזה בלתי אפשרי. יש סכום מינימלי מסויים שאותו תצתרך להשקיע בשביל ליצור איכות סבירה שזה שילוב של מקור, הגברה ורמקולים.
אם חשובה לך איכות - אז אני בכלל היתי משקיע את הכסף במגבר ורמקולים משומשים אבל משהו אמיתי ולא צעצוע ממוחשב. בכדי לפתור חלק מהבעייה של המקור הלא איכותי - היתי מחפש הגברה עם כניסה דיגיטלית (בתקווה שבכרטיס און בורד שלך יש יציאה דיגיטלית). חיבור דיגיטלי משפר פלאים חיסרון משמעותי של DAC גרוע על כרטיס קול, זה משפיע המון באיכות הבאס אבל בכלל לא רק הבאס. הממוצע של און בורד דיגיטלי עם רמקולים ומגבר נורמאלים הוא הרבה יותר טוב מ ATP3 עם כרטיס קול טוב. כרטיס הקול לא ממש ישנה לך את איכות הסאונד ברמקולים - לפחות לא משהו שמוגדר כאיכות (אולי אופי קצת שונה - אבל לא איכות).
אנשים יותר מודאגים מאיכות המקור שלהם כשיש להם ציוד טוב, אחרת זה לא ממש משנה. פשוט כשיש לך רמקולים טובים למשל - האיכות הגרועה של המקור או המגבר פיתאום נחשפת, אבלעם רמקולים יותר פשוטים זה לא כלכך משנה עד כדי כך שזה קריטי להחליף מקור (מקור = כרטיס קול למשל, קומפקט דיסק וכו').
און בורד הוא בעיקר גרוע בחיבור אנלוגי וזה כבר תלוי - כל לוח יגיב אחרת, אבל כולם יהיו גרועים. לכן אם החיבור הוא אנלוגי יש הגיון לקנות כרטיס קול נורמאלי פשוט גם עם ATP3 (אין להם חיבור דיגיטלי - נכון ?) משהו כמו אקסטרים אודיו ב 220 ש"ח שיש לו ממירים לא רעים בשביל המחיר. בכל מקרה זה רק מי שבאמת חשובה לו איכות - מי שמדקדק בנושא ישים לב להבדל, מי שלא אז לא כלכך. למעשה יש אנשים שלא שמים לב להבדל גם במערכות מאוד יקרות. בגלל זה יש אנשים עם נטיות אודיופיליות ויש שלא, האבחנה הזו היא דבר קצת סוביקטיבי ולכל אחד יכולות אחרות בשמיעה והבנה של סאונד.
