אהלן אנשים טובים שאלה בקשר לשדרוג זיכרון ddrsdram.... תודה! :)
הנה צילומי מסך של מידע המחשב והזכרונות שלי (דיי ישן כבר 4 שנים) שדרגתי לפני כמה שנים ל1.5 השאלה כמה הלוח אם בכלל יכול להחזיק והאם שווה לי לשדרג זכרון ולכמה? מודה לכם מאוד...
המטרה היא לעבוד ביותר נוחות על תוכנות עריכה ופוטושופ וכאלה. לא למשחקים.
ממש תודה על תגובותיכם.
(אם לא רואים את הטקסט בתמונה נא לגרור את התמונה ימינה...) : :yelclap:
[attachment deleted by admin]
פותח התראד
ראשית כל ערוך את הכותרת ל''צריך המלצה לזכרונות בתקציב ***'' או משהו בדומה לזה כך שתתאים לחוקי הפורום
שנית כל , לא צריך את כל התמונות הענקיות והלא מובנות האלה
תן את דגם הלוח , וציין מהיא כמות נפח הזכרונות שכבר ישנם , הוסף כמובן תקציב , וציין כמה נפח אתה צריך/רוצה (בהתאם לתקציב כמובן)
וניתן לך זכרונות שיתאימו לך וללוח שלך ובתקציב שלך.
(יכול מאוד להיות שאין לך סלוטים פנויים על הלוח ולכן תצטרך לוותר על סטיקים ישנים ע''מ להרכיב את החדשים)
הבאתי את הקבצים כי אני לא ממש בטוח במה בדיוק יש לי עד היום לא ממש התעסקתי בזה...
אז ממה שאני קורא יש לי 4 סלוטים של DIMM שב1 ו 3 יש 256
DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400
] ו2ו4 יש 500 ככה שיש לי 1.5 סך הכל
רשוםל י למטה בPC WIZARD
Max. Module Size : 1024 MB
Max. Memory Size : 4096 MB
אז אני מניח שאפשר לשדרג..
אני יודע שאצטרך להוציא אם אני משדרג שכן כולם תפוסים השאלה האם שווה לשדרג או להחליף לוח אם? כמה אמור לעלות השדרוג
אולי שווה יד שנייה השאלה מה בדיוק לחפש...
אז זה אומר שאתה יכול לשים עד 4 ג'יגה
עצתי לך:
תקנה סטיק אחד של ג'יגה ותחליף אותו עם אחד הסטיקים של ה 256 ...
ככה יהיה לך שני ג'יגה ....
להחליף לוח אין טעם.....
אם אתה קונה לוח חדש הוא לא יתאים למערכת הזאת וכדאי כבר לקנות מחשב חדש....
אז מה לחפש ? זכרון DDR? נכון...? מה אני צריך לבדוק?
ואם אחליף את ה256 אז יהייה לי 3 שזה סבבה
השאלה שלי תמיד אומרים שצריך לאזן מהירויות אם כך למה יש לי קבוצות של 1 ו 3 ו2 ו4
אתה צריך לחפש זיכרון DDR במהירות 400
מצד שני אם יש לך סטיק שהוא נגיד 333 אז גם ה400 שתקנה יעבוד על 3
לכן אולי יותר כדאי לך לקנות שתי סטיקים של שני ג'יגה או 3 סטיקים של 3 ג'יגה במהירות 400 ועל השאר לוותר /למכור אותם
ככה כולם יעבדו במהירות 400
תחפש פה ביד שנים באתר , אתה תמצא משהו בזול ..
איך אני יודע איזה סטיק יש לי?
דבר נוסף מה הוא זה אותו איזון? של מהירויות או של גודל?
ואיך יודעים שזה מאוזן?
מה השימושים שלך במערכת?
1.5 ג'יגה זה דיי מספיק לשימושים רגילים במערכת הפעלה XP.
אני לא אומר שזה המון, מה שאני אומר זה שאתה לא תקבל תוספת ביצועים גדולה אם תשדרג.
מה חסר לך בביצועי המערכת שאתה מעוניין לשדרג? אולי יהיה עדיף לך להחליף מעבד+לוח+זיכרון, אולי יד שניה.
אני פשוט מעדיף לדחות כמה שיותר קניית מחשב ומעדיף לשדרג את שלי
אני עובד עם פרמייר , לייטרום ופוטושופ מבחינת התוכנות הכבדות. אם עוד 1.5 ייתן לי בוסט אז סבבה
יתן מבחינת נפח
לא יעשה את המחשב יותר מהיר .
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאתה תוכל לעשות יותר דברים והמחשב יאיט פחות
בכל מקרה לא משהו ששווה 100 שקל או יותר .....
למה בעצם זה לא יאיץ את המחשב לא יותר נפח זכרון שווה מהירות גבוהה יותר? :s05:
נפח זיכרון זה משהו אחד ומהירות זה משהו אחר
אם אתה רוצה מהירות תעשה המהרה (אוברקלוק)
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
