קירור שבחרתי למעבד Q9550
3.8 ?
עם Q9550 ?
בקירור אויר?
אין מצב
תגיד תודה אם תקבל 3.4
קירור מומלץ?
הנה
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2548
עם מאורר 120 יהיה מעולה
(ואוכל את הונדטה בלי מלח)
כמה שטויות בפוסט אחד...
אני עם ונדטה 2 כרגע ב- Q9550@3.93GHz הטמפ' לא עוברת את ה- 55 מעלות במאמץ. אני יכול לעבור את ה- 4GHz אבל עם מתח שלדעתי גבוה ל- 24/7 (הטמפ' עדיין בסדר גמור).
ה- True לא אוכל אף אחד בלי מלח, גם לא עם 2 מאווררים (אתה מוזמן לעשות חיפוש בפורום ו/או בגוגל לראות השוואות ולהיווכח), המצב היחיד שה- True יותר טוב מהונדטה 2 זה אחרי לאפינג ועם 2 מאווררים.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.1k
וזה עם הקירור הכי חם שיש במחיר שמעל 100 ש"ח ולוח שכולם טוענים שלא מתאים..
איך אני אוהב שאנשים ללא נסיון מייעצים.
ללא ספק הת'רד הזה ניצל. עדי למה הלינק גורם למחשב שלי לנסות לשלוח מייל למעבד שלך?
כי יש שטרודל באמצע, אז הדפדפן מחליט שזה כתובת מייל.
תפסיקו לבלבל במוח
הדיון נסגר ממזמן
האקסטרים 120 עם מאורר טוב מהונדטה נקודה.
הוא רצה קירור אקסטרים \ הוא קיבל.
אל תקפיצו ותעשו כאב ראש.
אבירם, אתה לא חזק בלהקשיב לדעות ששונות משלך, הא?
לא הייתי קורא לזה חזק
אבל גם לא חלש :P
האקסטרים יותר טוב מהונדטה.. הוא יותר גדול , בנוי טוב , מה רע?
אומנם הונדטה מעולה , והיא נותנת תוצאות טובות
אבל האקסטרים נותן קצת יותר......
ואם כבר מדברים , אלה לא קירורים בעניי , אני בכלל בסטייל אחר ..... ;D
אני חושב שאתה יכול לקחת את הונדטה 2...
יש אותו לאח שלי והוא לא עובר ת35 מעלות במאמץ עם OC
ואת זה בדקת עם מד חום לאוזן ששמת על המאוורר אגזוז.... נכון?
גם במעבד שלי היה בטמפ' 20 במאצץ.
(אני אומר "היה" כי זה אחרי שמילאת את האמבטיה בקוביות קרח וזרקתי את המחשב לתוכה.)
נ.ב - אבירם.... מספיק... ה-TRUE כבר לא כזה טוב... "גדול, בנוי טוב , מה רע?" 1) מה הוא שונה מונדטה 2? גם הוא "גדול, בנוי טוב" 2) המחיר!!!!!! 400 שקל לעומת 250...
אתה רוצה להגיד לי שאתה מוכן לשלם 150 שקל יותר בשביל 2-3 טמפ' מקסימום?...
400 שקל אולי לגרסאת הבלאק או הצ'ופר
יש אותו ב300 ואפילו פחות
נאמר פה שיש אותו בנעה ב250 +-
אוקיי 400 לא אבל מה עם מאוורר? (טוב)
בוא נסכם שיוצא 50-80 שקל יותר , והוא שווה את זה.....
מה?
*שיעול*
http://www.noacomp.co.il/Category.aspx?CatCode=285&v985=8381&ftl=1&ParentID=0
*שיעול*
אין להם בכלל את האקסטרים!
יש אותו ב-272 ב-IQPC תוסיף 45 שקל למאוורר יצא לך 317... לעומת 233 שקל שמוכרים את הוונדטה 2 (גם ב-IQPC)
מצטער אבל זה לא שווה את זה...
אני אומנם לא אוהב להתערב בדיונים כאלה ..
אבל ה-true אכן עלה עד לא מזמן כ-250 ש"ח. (בסקי פיסי ונועה)
זה שמישהו החליט "לעדכן" את המחירים,
אבירם לא אשם בזה.
אתה מתכוון לאקסקרים... לא לTRUE...
TRUE זה האקסטרים= thermaleright ultra extreme..
בכל מקרה גם אני לא חושב שכדי לקנות את הTRUE ב250 שקל לא כולל מאוורר שיש לך את הוונדטה2 ואת הZEROTHERM...
הTRUE עם מאורר טוב בקלות סוגר את ה300+
לך או על הוונדטה או על ZEROTHERM..
הקירור שהוא הביא לך...לא הכי טוב...
אם יש לך תקציב של 400 ש"ח..
אני בהחלט אמליץ לך על קירור האוויר Thermalright IFX-14(אפשרות ל3 מאווררים על צלעות הקירור )
לפי בדיקות שנעשו ע"י חנויות שמתמכות בקירור.
ה IFX-14 ניצח את כל מתחרי קירור האוויר!
יש לי את ה IFX-14 ואני מרוצה ממנו עד הגג...אם תשים לב במפרט שלי, הגעתי איתו ל OC של 3.80
ובמאמץ תופתתת הוא הגיע ל64 מעלותת!...מעולה...
בגלל זה הוא קיבל את הכינוי "מלך הביצועים"
תראה אותו:
חנות לקנייה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=20640
