פורסם 2009 בינואר 3117 שנים היי חברים,יש לי בעיה קטנה עם השומר מסך - יש לי XP PRO SP3לפעמים השומר מסך לא פועל, רק אם אני מכבה אותו ומפעילה שוב אז הוא פועל, אבל שוב אחרי פעמיים-שלוש שאני מסיימת לעבוד על המחשב הוא לא פועל.חשבתי בהתחלה זה קשור לכניסות USB מסיומות, אבל זה לא הענייןיש לי 10 כניסות ובכולן יש את הבעיה הזאת.שום דבר לא מחובר ב-2 הכניסות הקדמיות בזמן שהשומר מסך לא מתחיל לפעול.וגם חשבתי שזה קשור לסט האלחוטי שמחובר אבל זאת גם לא הבעיה, לפחות לפי מה שקראתילמישהו יש פתרון?תודה רבה על העזרה!מורן
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים אולי תנסי להחליף לשומר מסך אחר?האפשרות לבקש סיסמה כשחוזרים משומר מסך פעילה?אני חייב להודות שזה ממש מוזר שהמסך נכבה כמו שצריך אבל השומר מסך לא נדלק.
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים מחבר כן האפשרות של הסיסמא עובדת כן אני יודעת שזה מוזר... בגלל זה אני כותבת פה תודה על העזרה. בנתיים שמתי שומר מסך אחר, אני אעקוב ואבדוק אם הוא יפעל בכל פעם זה ממש מעצבן, שפעם הוא עובד ופעם לא... זה משגע! ואז כמו שאמרתי צריך לבטל את השומר מסך ואז להחזיר אותו.... גגגרררר עוד הצעות?
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים תתקיני ויסטה? יש פונקציה בXP שבודקת מה הפריע למערכת להכנס למצב שינה. אבל אני לא בטוח שהיא תזהה הפרעה לשומר מסך. במיוחד שזה ככה פעם כן ופעם לא. לדעתי זאת תוכנה שפועלת כל הזמן ועושה את הבעיות האלה. את יכולה לנסות לבטל כל מיני תוכנות הזויות מהסטארטאפ כמו acrobat reader ו itunes שמשאירות כל מיני שאריות במערכת כל הזמן בלי שום צורך. גם תוכנות DVD ואנטי וירוס וכו'. עריכה: תנסי להסיר את setpoint ולראות אם זה פותר את הבעיה. אמרת שהתקנת עכבר חדש של לוג'יטק עריכה 2: מותקן לך SP3?
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים מחבר תודה על העזרה לא אמרתי שהתקנתי עכבר חדש אלחוטי אלא שיש לי סט אלחוטי מחובר. וזאת לא הבעיה. זה לא יעזור אם אני אסיר את ה-SETPOINT כי אני צריכה אותו... ככה שזאת לא ממש אופציה וכן מותקן SP3 כמו שרשמתי בהודעה הפתיחה. ואין מצב שאני מתקינה את הויסטה עגלה הזאת... היא לא זזה... מעדיפה לחכות ל-7 המלא ואז להתקין. כי אני לא אתקין את הגרסה של הBETA שום תוכנה ממה שהזכרת לא עולה יחד עם המחשב או מופעלות כרגע ובכלל אלא רק שאני צריכה אותן. אני לא אוהבת שיש לי הרבה תוכנות שעולות עם המחשב. כמה שפחות יותר טוב..... עוד הצעות חברים?
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים פתרון : קצת מוזר אבל עובד,.להקליק קליק שמאלי בשטח ריק של שולחן העבודה בשליש העליון של המסך.
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים מחבר הפתרון שלך לא קצת מוזר.... הוא הרבה מוזר! איך הגעת לפתרון הזה? וזה עובד...?? או שזו רק אני או שההסבר לא ממש מובן..... מתי ללחוץ? מתי שהשומר מסך לא עובד? כל הזמן...?? לא יודעת מה נסגר.... עוד פתרונות חברים...?
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים מתי פעם אחרונה סרקת לספייוואר?עריכה:http://support.microsoft.com/kb/913405http://www.kellys-korner-xp.com/xp_s.htm#ssלדעתי זה נגרם מsetpoint, הסט אלחוטי לא עובד בלעדיה?
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים מחבר אני סורקת לספייוואר כל יום! אני יודעת כמה זה חשוב (הסריקה מתבצעת עם 4 תוכנות שונות, הרי כל אחת מוצאת דברים שונים). זה לא שהסט לא עובד בלי התוכנה, פשוט התוכנה מאפשרת לי להפעיל את כל המקשים הEXTRA מה שנקרא יש לי את הסט MX5000 של לוג'יטק. ויש למקלדת כפתורים שרק עם התוכנה הם עובדים ואני חייבת אותם. וקראתי לפני כמה ימים בדיוק את האתרים שהבאת, וזה לא עזר... יש עוד פתרונות חבר'ה? אני כבר מאבדת תקווה...חחחח
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים אני מציע שקודם תבטלי את setpoint כדי לראות אם זה פותר את הבעיה.במידה וכן אז תרימי טלפון או אימייל ללוגי'טק ותבקשי שיסדרו את הזבל שלהם...אם לא, אפשר להמשיך לשבור את הראש.אני סורקת לספייוואר כל יום! אני יודעת כמה זה חשוב (הסריקה מתבצעת עם 4 תוכנות שונות, הרי כל אחת מוצאת דברים שונים).לא חבל על ההארד דיסק המסכן?
